Pieter 1957 Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 Sinds 19 januari 2020 rijd ik in een Kia Niro ev. Tijdens het laden via een normaal stopcontact stopt het laden regelmatig spontaan (kabel met adapter). Laad ik op bij een publieke laadpaal dan heb ik dat probleem niet (kabel zonder adapter). Zijn er meer mensen met dit probleem. Ik heb al een andere kabel gekregen van de dealer. Quote
Murcielaygo Posted November 12, 2020 Posted November 12, 2020 Wat versta jij onder "adapter"? Een verloop voor een passende stekker, of de "Granny Charger", ofwel het blokje regelelectronica?In het laatste geval schijnt het verschil te kunnen maken als je de stekker andersom in het stopcontact steekt, maar dat heb ik ook maar alleen van lezen, dus geen persoonlijke ervaring. Quote
Pieter 1957 Posted November 13, 2020 Author Posted November 13, 2020 Bij de auto heb je 2 kabels om te laden. 1 om thuis via een normaal stopcontact te laden, dat is een kabel met een adapter tussen begin en eind. Dus geen losse adapter. 1 om bij de publieke palen te laden, dat is degeen zonder adapter. De kabels kun je niet verkeerd aansluiten. Quote
dropje Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 Is deze storing altijd op hetzelfde stopcontact? Wat gebeurt er als u het bij iemand anders zijn woning probeert (vrienden, familie) Quote
Flying_Dutchman Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 4 uur geleden, Pieter 1957 zei: De kabels kun je niet verkeerd aansluiten. De stekker van jouw thuislaadunit kan op 2 manieren in het stopcontact. Dat wordt bedoeld door @Murcielaygo. 1 Quote
Murcielaygo Posted November 13, 2020 Posted November 13, 2020 Bij de auto heb je 2 kabels om te laden. 1 om thuis via een normaal stopcontact te laden, dat is een kabel met een adapter tussen begin en eind. Dus geen losse adapter. 1 om bij de publieke palen te laden, dat is degeen zonder adapter. De kabels kun je niet verkeerd aansluiten. Oké, wat jij dus een Adapter noemt is de Granny Charger. Feitelijk een schakelkastje, geen adapter.En die Granny Charger heeft een Schuko-stekker, welke op 2 manieren in het stopcontact kan. Voor veel dingen maakt het niet uit hoe de stekker het stopcontact in gaat, maar voor het laden kan dit wel degelijk verschil maken!Probeer het eens uit zou ik zeggen...En inderdaad; is het altijd op hetzelfde stopcontact? Of via een verlengkabel? Of een bepaalde tijd, of apparaat dat je gebruikt als dit lijkt te gebeuren? Quote
gjcvro Posted November 14, 2020 Posted November 14, 2020 (edited) Er is ook een speciaal e-niro deel: https://www.kiaclub.nl/forum/159-e-niro/ Edited November 14, 2020 by gjcvro Quote
Pieter 1957 Posted November 15, 2020 Author Posted November 15, 2020 Ik heb het probleem op 2 verschillende locaties. Per locatie verschillende aansluitingen geprobeerd. Diverse collega's met een Tesla en een met een Hyunday Kona laden op dezelfde aansluitingen en ervaren geen probleem. Ik begrijp dat er geen anderen zijn met dit probleem dus lijkt het mij verstandig om het verder te laten rusten. Quote
Murcielaygo Posted November 15, 2020 Posted November 15, 2020 Probeer serieus de stekker (in het stopcontact) eens om te keren! En bijkomstig; zijn er daar geen "echte" laadpalen? Met meerdere EV's is alleen laden via een "gewoon" stopcontact maar een rare voorziening... Quote
Hippe lip Posted November 16, 2020 Posted November 16, 2020 Op 15-11-2020 om 15:56, Pieter 1957 zei: Ik heb het probleem op 2 verschillende locaties. Per locatie verschillende aansluitingen geprobeerd. Diverse collega's met een Tesla en een met een Hyunday Kona laden op dezelfde aansluitingen en ervaren geen probleem. Ik begrijp dat er geen anderen zijn met dit probleem dus lijkt het mij verstandig om het verder te laten rusten. @Pieter 1957 Misschien toch handig om ook eens te proberen wat @Murcielaygo voorstelde: de stekker andersom in het stopcontact steken. Dat wil zeggen dat het pinnetje van de stekker dat gewoonlijk in het linker gat van het stopcontact gaat, dan in het rechtergat gaat en andersom. Laat eens weten wat of het probleem zich ook voordoet als je op deze manier de stekker andersom in het stopcontact steekt. 1 Quote
Pieter 1957 Posted November 30, 2020 Author Posted November 30, 2020 Vandaag de stekker omgekeerd in het stopcontact gedaan, Helaas is het laden na ongeveer 2 uur (bij 73% vulling) gestopt . Quote
Hippe lip Posted November 30, 2020 Posted November 30, 2020 Hoog tijd voor een ritje naar de dealer dus! 1 Quote
