Bij onze Kia Rio uit 2012 zie ik links in de motor olie liggen onderin op de metalen plaat.
En ook iets hoger voel en zie ik olie liggen.
dat is onder de zwarte beugel/rubber waar de motor op steunt.
Kan dit kwaad en wie kan zeggen waardoor dit komt?  En wat zijn dan de kosten om dit op te lossen?
mvg Alexander
Dat ziet eruit of er bij het oliebijvullen of verversen olie is gemorst naast de motor, dat rubber van de motorsteun kan daar (net als andere rubberdelen) slecht tegen, dus ga daar met zeep en water aan de gang.
Als je wat sop op die plekken spuit, laat intrekken en afspoelt (liever niet met een hogedrukreiniger!) en dat eventueel vaker herhaalt, zal het er wel beter uit gaan zien, en het rubber langer mee kunnen.
