akoestisch signaal bij overschrijding snelheidslimiet
Mijn Niro EV DL geeft een optisch signaal als een ingestelde snelheid wordt overschreden (icoontje op scherm licht op). Vlgs de handleiding kan daarbij ook een akoestisch signaal worden gegeven waarbij het geluidsvolume kan worden ingesteld.  Het lukt mij niet om dit akoestisch signaal hoorbaar in te stellen. Ook de dealer lukt het niet en heeft geen verklaring) . Heeft ienand hier ervaring mee? (handleiding pag 6-90)
  • 1 month later...
Op 20-2-2023 om 10:22, zei GerZ:
Mijn ervaring is dat de auto verschillende volume-niveau’s heeft; voor elke functie apart. Zo is het volume van de navigatie apart in te stellen ten opzichte van die van de radio. Het lastige is dat je het volume van zo’n functie alleen in kunt stellen als die functie ‘actief’ is. Bij de radio is dat niet zo moeilijk, maar bij de navi moet je dan wachten tot de navi zijn mond open doet. En op DAT moment kun je het volume van de navi dan bijstellen.
Als jij nix hoort bij overschrijding van die maximum snelheid, dan zou dat volume wel eens erg laag (op nul?) ingesteld kunnen zijn. Het lastige is dan om uit te vinden op welk moment je aan je volumeknop moet draaien om ‘m harder te zetten. Is het optische signaal iets dat aan gaat en dan aan blijft? Dan wordt het lastig en zul je acuut in moeten grijpen op het moment dat dit signaal aan gaat. Dat is een tijdspanne van 2-3 seconde, dacht ik.
Als het een signaal dat regelmatig oplicht en weer uitgaat, dan lijk je vaker een optie te hebben om het volume bij te stellen.
Geen idee of het hier aan ligt, maar het lijkt me het proberen waard.
  • 2 weeks later...
Dag
Dank voor je reaktie! Mijn conclusie na een aantal pogingen: er is geen akoestisch signaal. Bij overschrijding van de snelheidslimiet wordt alleen een visueel signaal gegeven door middel van het oplichten van het snelheids icoon op het dashbord.
Groet Gerben
  • 3 weeks later...
Ik rij de hev en heb wel degelijk een akoestisch signaal wanneer ik harder rij dan toegestaan bij een flitspaal en trajectcontroles. Ik krijg dan ook de (te hoge) snelheid te zien op het navigatie displays.
  • 1 year later...
Wij hebben net een nieuwe Niro en wel degelijk een akoestisch signaal bij snelheidsoverschrijding en we willen dit irritante geluid er uit hebben, maar geen idee hoe dit moet. Iemand een idee?
Mijn Niro is van 7-2023, dus nieuwste model de HEV. Ik heb de akoestische waarschuwing dus weer niet. Maar ergens heb ik een flauwe herinnering dat ik het wel gehad heb. Ik heb toen wat zitten klooien in de instellingen. Wat ik gewijzigd heb, geen flauw idee. Nu heb ik het dus niet meer.
Op 3-10-2024 om 13:13, zei BnkyToby:
Uw model zal na 1 juli 2024 geleverd zijn, waardoor dit waarschuwingssysteem verplicht is. Uitzetten is meestal mogelijk, maar zal elke rit opnieuw gedaan moeten worden. Ik hoop voor u dat de snelheidsherkenning beter werkt dan bij mijn Niro (maart 2024, modeljaar 2023)
32 minuten geleden, zei Kia clublid 1:
Volgens mij zag ik bij de laatste update dat dit kan door de Mute-knop een paar seconden vast te houden. Dit moet idd wel steeds opnieuw na het starten van de auto
  • 11 months later...
Bij mijn Kia picanto bouwjaar juli 2024 zit een knopje op het stuurwiel met een spraaklogo; activeer dit en spreek in: akoestische snelheidslimiet uitschakelen!
Scheelt een heleboel handelingen; ben nu aan het uitzoeken hoe je één knopje kunt programmeren zodat je alléén daar maar één keer op hoeft te drukken!
  • 3 months later...
Sinds kort ontdekt dast het spraakcommando overgeslagen kan worden. Voordeel is dat medereizigers niet meer even stil moeten zijn tijdens het inspreken van het commando.
Hoe te handelen? Welnu, op het stuur zitten twee knopjes om het radiogeluid harder/zachter te zetten maar tussen die twee zit een "mute"-knopje. Houd dat "mute"-knopje 2-3 seconden ingedrukt en de auditieve waarschuwing(en) staan op stil!!!
Als de mute knop ingedrukt is gehouden, zijn dan ook de aanwijzingen bij de navigatie stil geworden? Als ik een navigatieadres heb ingesteld, vind ik de aanwijzingen ("hier rechtsaf", etc) wel handig.
Ik zet de akoestische snelheidsbeperking uit, door op het knopje met de ster te drukken, dan verschijnt de auto-comfort modus, en daar staat de snelheidsbeperking in, Aantippen en dan krijg je het menu om dat uit te zetten. Het is inderdaad de checklist die de piloot van een vliegtuig altijd moet uitvoeren voordat je vlucht begint. maar dat is nu de regel geworden.
