Headlong Geplaatst 15 Mei, 2023 Geplaatst 15 Mei, 2023 Afgelopen zaterdag heb ik samen met een vriend (die werkzaam als monteur is) een afneembare Brink trekhaak onder de Sportage gemonteerd. Hoewel het me viel alleszins mee viel, blijft het spannend om van een auto met minder dan 2000km op de teller bumpers, achterlichten en interieurdelen te monteren. Om de trekhaak te kunnen plaatsen is het nodig om enkele interieur en exterieurdelen te demonteren: Interieurdelen gedemonteerd, o.a. dorpel kofferbak en zijpanelen kofferbak. Exterieurdelen gedemonteerd, o.a. achterlichten en achterbumper. Het was een leuk klusje om te doen. We hebben het op een rustig tempo in 4 uur gedaan . Quote
Rick O Geplaatst 16 Mei, 2023 Geplaatst 16 Mei, 2023 leuk ook om dat Hybride pakket te zien, is dit een HEV of een PHEV? Quote
Headlong Geplaatst 16 Mei, 2023 Topic Starter Geplaatst 16 Mei, 2023 Dit is de PHEV. De metalen kast naast de 12V accu is de OBC (On Board Charger) die de laadstroom van buiten richting het accupakket reguleert. Quote
MaikelHer Geplaatst 16 Mei, 2023 Geplaatst 16 Mei, 2023 Beetje off topic maar nu zie ik de Top tether vast zitten bij je! zit er toevallig een isofix mogelijkheid op de bijrijderstoel voorin? Alvast dank!Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Headlong Geplaatst 17 Mei, 2023 Topic Starter Geplaatst 17 Mei, 2023 13 uur geleden, zei MaikelHer: Beetje off topic maar nu zie ik de Top tether vast zitten bij je! zit er toevallig een isofix mogelijkheid op de bijrijderstoel voorin? Alvast dank! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Nee, enkel op de buitenste zitplekken op de achterbank. 1 Quote
PhaseShifter Geplaatst 6 Februari, 2024 Geplaatst 6 Februari, 2024 Zonder brug werken en de bumper erafhalen in je eentje was ff spannend, maar met 2 emmers als steun ging het wel. Later pas achter gekomen dat de gehele binnenbalk met bumper eraf kan door gewoon die 2 zwarte bots-potten van de carrosserie los te sleutelen….. Quote
h3d Geplaatst 14 December, 2024 Geplaatst 14 December, 2024 @PhaseShifter: zit er voorbereiding voor een trekhaak in? De dealer gaf nml aan van niet en dat je een kabelboom naar de voorkant vd auto moet trekken. Quote
PhaseShifter Geplaatst 14 December, 2024 Geplaatst 14 December, 2024 (aangepast) 1 uur geleden, zei h3d: @PhaseShifter: zit er voorbereiding voor een trekhaak in? De dealer gaf nml aan van niet en dat je een kabelboom naar de voorkant vd auto moet trekken. Je (st)dealer weet niet dat er aan de linker zijde, een stekker (WH 6pin) speciaal voor de trekhaak zit. Er is zelfs een speciale doorvoerrubber in de bodem van de bak waar de kabel door naar buiten gaat (draden moet je van binnenuit naar je trekhaakplug toe trekken) deze NL producent maakt goeie betaalbare bedrading-sets inclusief electronisch kastje: 14 December, 2024 aangepast door PhaseShifter Quote
PhaseShifter Geplaatst 14 December, 2024 Geplaatst 14 December, 2024 Olifant trekhaken is een betrouwbare webwinkel m.i. (7 polig met vaste trekhaak €304,-) moet je eens kijken wat de garage daarvoor doorberekent…… Kies als kabelset de “originele” want die is van ECS Vaste trekhaak + 7 polige originele kabelset Quote
h3d Geplaatst 15 December, 2024 Geplaatst 15 December, 2024 Top. Thanks. En waar is dat kastje voor? Ik zie ook kabelsets zonder dat kastje. Quote
Murcielaygo Geplaatst 15 December, 2024 Geplaatst 15 December, 2024 Vermoedelijk zorgt dat kastje voor de lichtcontrole.Zodat bijv. de richtingaanwijzers gaan hyperflashen als de lampjes van de aanhanger of drager stuk zijn.Of het zorgt ervoor dat je verlichtingsbedrading/aansturing niet wordt overbelast.Sets zonder zo'n kastje kunnen -zeker bij auto's met LED-verlichting- anders de drivers overbelasten... Quote
PhaseShifter Geplaatst 16 December, 2024 Geplaatst 16 December, 2024 Bij achteruitrijden geeft dat kastje aan de auto-electronica (bodycomputer) een signaal dat je aanhanger geen muur of andere auto is, m.a.w. de waarschuwing functie wordt uitgeschakeld. Verder worden door dat kastje, de aanhanger lichten en knipperlichten door de bodycomputer niet meer als “fout in de verlichting” gezien. De achteruitrijcamera functioneert uiteraard nog wel. Bij dit soort zaken geldt; goedkoop = duurkoop van kracht, ga dus voor een goed merk interfacekastje! 1 Quote
h3d Geplaatst 21 Juni, 2025 Geplaatst 21 Juni, 2025 Kom ik erachter dat ik een kabelset zonder de stekker gekocht heb. Stom natuurlijk, maar kan ik die oldschool aansluiten op de draden naar de achterlichten of kan ik beter mijn verlies nemen en een andere kabelboom kopen?Kom ik erachter dat ik een kabelset zonder de stekker gekocht heb. Stom natuurlijk, maar kan ik die oldschool aansluiten op de draden naar de achterlichten of kan ik beter mijn verlies nemen en een andere kabelboom kopen? Quote
xtra40 Geplaatst 22 Juni, 2025 Geplaatst 22 Juni, 2025 Op 21-6-2025 om 08:41, zei h3d: Kom ik erachter dat ik een kabelset zonder de stekker gekocht heb. Stom natuurlijk, maar kan ik die oldschool aansluiten op de draden naar de achterlichten of kan ik beter mijn verlies nemen en een andere kabelboom kopen?Kom ik erachter dat ik een kabelset zonder de stekker gekocht heb. Stom natuurlijk, maar kan ik die oldschool aansluiten op de draden naar de achterlichten of kan ik beter mijn verlies nemen en een andere kabelboom kopen? beter je verlies nemen en de juiste set kopen voertuig computers vinden het meestal niet leuk om al die extra verlichting ook nog aan te sturen met een beetje pech rij je dan ook met heel veel meldingen in het rond of nog erger dat het dan helemaal niet meer werkt Quote
Headlong Geplaatst 23 Juni, 2025 Topic Starter Geplaatst 23 Juni, 2025 Op 21-6-2025 om 08:41, zei h3d: Kom ik erachter dat ik een kabelset zonder de stekker gekocht heb. Stom natuurlijk, maar kan ik die oldschool aansluiten op de draden naar de achterlichten of kan ik beter mijn verlies nemen en een andere kabelboom kopen?Kom ik erachter dat ik een kabelset zonder de stekker gekocht heb. Stom natuurlijk, maar kan ik die oldschool aansluiten op de draden naar de achterlichten of kan ik beter mijn verlies nemen en een andere kabelboom kopen? Bij mij zit er ook een kabelset in zonder stekkeraansluiting. Betreft iets als https://www.burghoftrekhaken.nl/kabelsets/easy-module/?srsltid=AfmBOopaAOSdf-wH-P0LzrhjiN1KR9QUNGmeLIgs0xXmpCTk3wLVc6Py. Enige wat nadelig zou kunnen zijn is dat de parkeersensoren handmatig uitgeschakeld moeten worden. Set werk verder probleemloos, mistachterlicht op de auto wordt automatisch uitgeschakeld bij aansluiten caravan. Quote
h3d Geplaatst 28 Juni, 2025 Geplaatst 28 Juni, 2025 Ik zie op die site sets met can bus aansluiting. Die heb ik dus niet. Maar deze is nog weer goedkoper dan ik gevonden had. Thanks. Neem ik mijn verlies wel. Quote
PhaseShifter Geplaatst 30 Juni, 2025 Geplaatst 30 Juni, 2025 Zolang je “verlies nemen” niet kan zien als “leergeld betalen” wordt je er geestelijk niet rijker van! Quote
asty Geplaatst Vrijdag om 10:20 Geplaatst Vrijdag om 10:20 Ik ga geen trekhaak monteren, maar links achter bij de wielkast een tracker monteren. Dan moet er ook wel een en ander uit elkaar. Ben altijd wat huiverig om bij bijna nagelnieuwe auto's de boel uit elkaar te halen. Dan de vraag, als ik de achter dorpel demonteer kan ik dan ook daarna direct het kunststof linker schot demonteren? Die zal wel geklikt zitten maar daar heb ik wel de bekende kunststof tools voor. Hier zit ook de ontkoppeling van de achterbank aan vast, geeft dat problemen? Hoor het graag. Andre. Quote
Headlong Geplaatst 11 uur geleden Topic Starter Geplaatst 11 uur geleden (aangepast) Ik durf het niet meer te zeggen, is inmiddels al drie jaar terug dat ik alles los heb gehad. Ik denk dat het een combinatie is/was van klemmen en schroeven, maar enkel geklemd zou ook kunnen. Het was in elk geval niet ingewikkeld. 11 uur geleden aangepast door Headlong Quote
asty Geplaatst 10 uur geleden Geplaatst 10 uur geleden Ik ga het zien. Komende weekend gaat daar de boel uit elkaar. In ieder geval bedankt. Quote
