Kia Niro bij pech
Ga naar de oplossing Opgelost door SpeedyG,
  • Oplossing
Het is een PHEV dus een automaat.
Zoals alle automaten de hendel in N (Neutraal) zetten en de auto kan vrij rollen.
Ook handig voor de wasstraat 😃 Zoals mijn vrouw de eerste keer heeft ervaren.
  • Thanks 1
Hallo Vincent en SpeedyG, dank voor deze oplossing! Inderdaad is dit ook van toepassing voor de wasstraat.
aangepast door PAUL2010
12 uur geleden, zei Peter-036:
Geen idee, maar dat zou toch in het instructieboekje moeten staan.
Hier ergens dus:
https://www.kia.com/content/dam/kwcms/au/en/files/owners-manual/kia-niro-phev-owners-manual.pdf
@PAUL2010  Zie bladzijde 6|42. Hier staat hetzelfde antwoord die ik eerder gaf.
Met als extra waarschuwing:
"Failure to place the transmission shift lever in N (Neutral) may cause internal damage to the transmission."
