Nieuwe navigatiesoftware en kaarten beschikbaar.
@beheer: kan deze discussie overgezet worden naar het grote topic "alles over navigatie'' (of daarop gelijkend). Zo houden we de boel een beetje bij elkaar.
3 uur geleden, zei Nick_L:
De update net gedraaid voor mijn e-niro 2019 maar nu is mijn hele DAB ontvangst weg! Ik heb er wel FM voor teruggekregen. Iemand een tip?
Geen echte tip helaas, hier werkt DAB gewoon. Al een stuk met de auto gereden? DAB ontvangst is niet overal super (althans hier in het Heuvelland).
Kan me vaag herinneren in een van de menu's de optie te hebben gezien dat je bepaalde sources NIET wil zien. Misschien is dat bij jou gebeurt en moet je DAB weer aanvinken in dat lijstje.
Nieuwe update geïnstalleerd. Probleemloos. Geen enkel probleem mbt waarschuwingssignaal als je de gesignaleerde max. snelheid overschrijdt. Ik heb een Niro Ecexutive phev 04-24. Ook (nog) geen andere problemen of wijzigingen ervaren tot dusver.
Op 9-8-2024 om 14:39, zei Rowicom:
Zojuist, zei Durk:
Liever niet. Ik vind het fijn bovenaan de lijst te kunnen zien dát er nieuwe software beschikbaar is en ook welke eventuele problemen specifiek daarbij worden ervaren. Als dat ergens diep in de historie is weggestopt is zoiets actueels veel minder toegankelijk.
MY17 is de oudste in de lijst (ofschoon in 2016 MY17 ook al is uitgeleverd). Gewoon proberen, als de verkeerde update wordt gedetecteerd wordt de procedure afgebroken.
Op 11-8-2024 om 11:36, zei Nick_L:
Goed idee! Ga ik straks eens proberen.
En vandaag is DAB terug! Geen idee waarom; er is niets veranderd. Wel blij mee....
Ik heb afgelopen week ook de update gedownload en geïnstalleerde. Enige verschil is dat een weggetje hier waarvan de rijrichting is omgedraaid, ik nu niet meer de melding "Pas op, er is een verkeerde rijrichting gedetecteerd", krijg.
Wat er niet is opgelost is de zeer slecht werkende snelheidsaanduiding. Na 19:00u blijft deze 100 aangeven terwijl je er dan 120/130 mag. Soms doet ie wel 120 of 130 aangeven maar al vrij vlot springt ie weer naar 100. Ook de cruisecontrol is niet aangepakt. Gebeurd ook regelmatig dat (ondanks ik de CC op 101 of 105 zet) hij dan toch ineens vol in de remmen gaat en dan 90 of zelfs 70 gaat rijden. Totaal geen logica, want er staan ook geen borden. In de software kun je aangeven dat op het scherm de benzine prijzen kunnen worden weergegeven. Dit heb ik aangevinkt, maar ik zie niets. POI's zijn trouwens helemaal niet zichtbaar.
Ik rijd nu bijna een jaar in deze Kia Niro. Hij rijd prima, snel genoeg, is een mooie auto, zit ook lekker, voldoende ruimte verrassend genoeg (ik kwam uit een 308SW). Toch zal ik de volgende keer weer een Europese auto kiezen. Mijn voorgaande punten wekken bij mij een hoge mate van irritatie op. Mijn simpele mening is: Als een bepaalde functie er in zit, moet deze ook goed werken. Kia denkt daar helaas toch anders over.
aangepast door MarcelE
Het zou helpen als u type en MY vermeldt.
Voor benzineprijzen is bv internet toegang noodzakelijk.
aangepast door Kekke-auto
Op 18-8-2024 om 04:53, zei Kekke-auto:
Ik heb de Kia Niro HEV Dynamic Plus Line van MY23.
Volgens mij heb ik internet toegang geregeld, maar hoe weet ik dat zeker?
@Kekke-auto Ik realiseer mij nu ineens, na wat zoeken in de handleidingen, dat ik ooit eens mijn huisnetwerk heb toegevoegd. Maar dat moet natuurlijk de hot-spot van mijn telefoon zijn. 🤦‍♂️. Viel me namelijk net op dat ik voor de deur staand, bij POI Tankstations in de lijst wel de prijs p/L zie staan. Zodra ik de straat uit ben verbreekt natuurlijk die internetverbinding.
Nu kan ik de WiFi selectie optie nergens meer vinden. Waar jij waar ik die vind?
Ik kreeg ook de raad mijn nav te updaten na de jaarbeurt van mijn e-Niro 2021, vorige week. Ik heb op aanraden van Zeeuw 2 een sandisc 128 gb gekocht, anders gaat het mis zegt Zeeuw2  en op de pc opgeladen via het internet. Volgens Zeeuw2 moest ik de volgende download doen: Niro, De, ev, My21. My 21 is er niet, wel My20, dus die geselecteerd.
De download duurde erg lang, en kostte meerdere pogingen (downloaden eerst tot 36 %, failed,  opnieuw gedownload, nu to 58%, weer failed,  derde keer ging de download eindelijk tot100% op de usb stick). Maar als ik op het forum lees wat er allemaal fout kan gaan, radio, navigatie wegen verkeerd, ben ik huiverig geworden.
1 Is mijn huiver terecht?
2 De update moet bij power van de auto aan, en gaat via de energie van de kleine batterij. Updateproces duurt een uur, lees ik. Kan de kleine batterij dat aan, of heb ik vervolgens een stilstaande auto?
3 Ik heb mijn eigen laadpaal in de garage. Is het raadzaam de stekker in de auto te doen?
1. Er gaat niks mis hoor. De echte update gaat pas van start als de volledige download in het apparaat ontvangen is en gecontroleerd is op integriteit dmv een zogenoemde hashcode. Uiteraard kunnen er theoretisch gezien kleine foutjes in de kaarten zitten , maar dat kan bij alle navigatieleveranciers gebeuren. Als je dat eng vindt, moet je een paar maanden wachten met updaten, zodat al heel veel mensen je voor zijn gegaan en je bij grote bugs via bijvoorbeeld dit forum gewaarschuwd zult worden. Het verhaal van de radio die geen DAB meer had na de update beschouw ik als iets dat over het hoofd gezien is of verkeerd geïnterpreteerd is.
2. Je kunt na de start van de update in de auto kiezen voor iets als 'updaten terwijl motor uit staat'. Dat kun je aanvinken. Dan zal de update ook verder gaan als je de auto uitschakelt. Ik heb dat al zo vaak gedaan en de kleine batterij trekt dat in mijn hev uit 2021 makkelijk. En anders heb je nog de noodknop op het dashboard om de kleine batterij te vullen vanuit de tractiebatterij.
Succes!
aangepast door Rowicom
Ik heb de update met de App gedownload en op een stick gezet.
Wanneer ik deze stick in de Niro EV (2024) doe kan ik de software niet updaten, de knop blijft grijs.
Wanneer ik dezelfde stick in de Sportage HEV (2024) doe start de update automatisch.
Iemand een idee?
Muziek en Android Auto via USB zijn geen probleem in de Niro, dus de USB-poort is goed.
