Sinds een paar weken krijg ik om de 30 seconden de melding “ handen aan het stuur. Maakt niet uit welke positie ik mijn op het stuur heb. Ben bang dat dit niet bij de instellingen uit te schakelen is?
hoi, een klein rukje aan het stuur is genoeg en de melding verdwijnt.
is helaas niet uit te schakelen.
6 minuten geleden, zei Charley Kurvers:
Toch jammer. Bij een lange rit op de snelweg wordt ik hier toch lichtelijk gestoord van.
1 uur terug, zei surfingjohn:
Je hoeft alleen maar met 2 vingers het stuur vast te houden en af en toe wat lichte druk linksom of rechtsom uit te oefenen (rotatie)
Of de "autopilot" uitschakelen en zelf gaan sturen ;-)
13 minuten geleden, zei Ben Wouters:
Klopt helemaal, maar ik vind dit toch vervelend en onrustig rijden. Ik ben van mening dat dit toch anders moet kunnen, behalve de autopilot uitschakelen zit er niet anders op ben ik bang. Is wel een nieuw Kia dingetje, vorige auto’s (Niro en Qashqai) had ik hier geen last van.
4 minuten geleden, zei surfingjohn:
Mijn vorige auto, Volvo XC40, had dit ook... En als je niet reageert dan schakelt de autopilot uit. Zal wellicht een wettelijke verplichting zijn?
Ik ben er na al die jaren inmiddels aan gewend 😁
Autopilot? Bedoelen jullie de adaptieve snelheidsregelaar? (smart cruise control in goed NL). Tenminste zo werkt dat bij mijn Ceed. Heel irritante pop up inderdaad. Mijn KIA verdeler dacht dat het weg zou zijn als ik alle rijbegeleiding geluiden zou uitzetten, maar ook dat helpt niet. Bij mij gaat het alleen maar weg als ik stevig met 2 handen het stuur vastpak. Ik laat het nu maar gewoon  janken en pop uppen, want het verdwijnt na een paar seconden. Na een aantal keren wordt hij echt boos en dreigt hij met het uitschakelen van de rijstrook assistentie (LFA in goed NL). En dat verdwijnt ook na een aantal seconden, waarna de LFA ook vanzelf weer terugkomt.
Rare jongens die Koreanen.
Adri
aangepast door Breeze
27 minuten geleden, zei Breeze:
Adri
Inderdaad de cruiscontrol, ik ga eens uitproberen als ik dit uitschakel of de meldingen dan blijven komen.
1 uur geleden, zei Breeze:
Je hoeft alleen maar het stuur heel licht links of rechtsom te "duwen".
Kan met 2 vingers desnoods.
Hoe je het stuur vastpakt maakt niets uit.
2 uur geleden, zei surfingjohn:
Persoonlijk heb ik het er graag voor over. Het relaxte rijden met de "autopilot" zonder zelf tussen de strepen te moeten sturen is een groot voordeel imo.
Denk overigens dat dit weer één van de nieuwe EU regeltjes is in de MY25 software.
3 uur geleden, zei Ben Wouters:
Nou, het zat van begin af aan al in mijn Sportage MY23.
Mijn Kodiaq deed dit ook (maar was voor de ek te houden door een gevuld flesje water in het stuur te klemmen) en mijn MY24 HEV doet exact hetzelfde. Als ik het stuur stevig vasthoud valt het wel mee, lichter beethouden is minder "tegenstuur" en melding. Bij mijn Kodiaq werd bij negeren eerst een melding, dan een dringendere melding en dan een hele korte noodstop gedaan (niet erg veilig...). Bij de Sportage schakelt het systeem uit, wat op een andere manier ook onveilig is....
Op 30-5-2025 om 14:44, zei Ben Wouters:
Bedankt voor de tip. Bij mij werkt het zelfs door het stuur licht te bewegen met 1 (één) vinger.
Adri
Dat is het idee idd, heel lichte druk uitoefenen. Persoonlijk heb ik iig mijn linkerbeen op de vloer "staan" waar mijn hand op rust waarmee ik het stuur lichtjes vasthoud.
Daarmee kan je zo af en toe wat druk uitoefenen, of wachten tot de waarschuwing opkomt om hem dan te cancelen.
Klopt helemaal, stuur lichtjes bewegen is voldoende om de melding weg te krijgen.
Sinds kort een Sportage (GT Plusline 2023), hiervoor een Niro (executiveline 2020). Bij de Niro nooit last van, bij de Sportage valt het me ook op. Lijkt wel of het stuur iets te dik is voor de sensor. Stuurbeweging niet nodig, iets knijpen werkt ook.
Deze week bij de dealer geweest, handen aan het stuur melding is om de 2 minuten, ook de dealer vond dit niet normaal. Nieuwe afspraak gemaakt (ivm mijn vakantie) pas op 4-9.  Auto wordt die hele dag aan de computer gehangen (zijn meer foutmeldingen geconstateerd), wordt vervolgd.
Benieuwd naar de uitkomst. Bij mij komt de handen ah stuur melding ieder 30 sec.
Als dit 2 minuten moet zijn wil ik dat ook wel aangepast zien ;-)
13 uur geleden, zei surfingjohn:
Dat vind ik een rare uitspraak van een dealer, want hoe kan hij daar nu over oordelen?   Als je twee volle minuten je stuur helemaal niet aanraakt vind ik best lang eigenlijk. Ik denk eerder dat de gevoeligheid van een eventuele sensor(?) niet goed is.  Krijg de melding zelf ook regelmatig als ik op cruise control 100 op de A2 rijd, dan pak ik het stuur even anders vast en is de melding weg.
55 minuten geleden, zei Henri497:
Mijn handen zitten aan het stuur, ik laat het stuur dus niet los en toch de melding.
Oké dan is het irritant  als je die melding telkens krijgt.  Ik heb dat alleen als ik het stuur met een hand aan de onderkant een beetje vasthoud, dan komt die melding wel tevoorschijn. Dan knijp ik een keer in het stuur en dan is het alweer weg. Misschien werkt die sensor dan niet goed, dat zou ook kunnen natuurlijk.  Heb zelf nu al voor de tweede keer dat de ultrasone sensor  achter defect is.
8 uur geleden, zei Henri497:
Denk niet dat knijpen in het stuur enige invloed heeft. Probeer eens te knijpen zonder ook enige rotatie kracht uit te oefenen.
Als je op "autopilot" rijdt (Lane Following Assist + Adaptive Cruise Control) en de waarschuwing komt op, is het voldoende om met één vinger licht de stuurspaak naar beneden te duwen ( links of rechts maakt niet uit)
Als je zelf stuurt oefen je regelmatig wat kracht uit op het stuur, zowel linksom als rechtsom. Zelfs met een perfect uitgelijnde auto op een kaarsrechte weg is dit meestal voldoende om de waarschuwing te voorkomen.
Op autopilot is 30 sec wel erg kort op elkaar om steeds die waarschuwing te geven. Idee is toch om wat relaxter te kunnen rijden ;-)
Bij de dealer geweest, ook zij kunnen hier niets aan veranderen. Ze hebben wel een melding gemaakt bij KIA Nederland, maar of dit gaat helpen? Ik denk dat als er honderden Kia rijders gaan klagen er wel een oplossing gaat komen. Softwarematige oplossing zou niet zo moeilijk moeten zijn. Ik kan niet ontdekken of handen aan het stuur een Europese verplichting is?
Antwoord van Kia Nederland:
Wat vervelend dat je klachten ervaart in jouw Kia Sportage door de melding handen aan het stuur.
Ik begrijp dat het vervelend kan zijn wanneer de melding vaak komt, maar helaas kan dit niet uitgezet worden. Deze melding valt onder de nieuwe Europese regelgeving.
De oplossing die wordt aangegeven op de fora is de juiste oplossing, het stuur moet voelen dat er wordt vastgehouden of bewogen.
Het spijt mij je niet anders te kunnen informeren.
