DAW , met de bekende Pauze knop uitschakelen ?
Beste mensen,
Ben in het gelukkige bezit van een Kia Sportage PHEV GT Plus line MY 2024.   Per 07-2025 aanschaf.  Gisteren blijkbaar een update OTA.
Inmiddels de ISA snelheidswaarschuwing, keurig via een knop op het stuur kunnen uitschakelen.   Maar er is volgens mij een nieuwe 'dreiging'   :-)
De pauze melding,  beeld kopje koffie geloof ik, met irritant geluid.   Gisteren ongeveer 300 km gereden, met welgeteld 7 (!) meldingen....
Zijn hier inmiddels oplossingen voor ?  En is dit herkenbaar ?
Mijn dank zal wederom groot zijn.
Groet, Erik
AI op google geeft aan:
overzicht
Om de "koffie"-melding op uw Kia Sportage 5 uit te schakelen, gaat u naar de instellingen op het stuur, navigeert u naar 'Voertuig', dan 'Rijhulpsystemen' en selecteert u 'DAW' (Driver Attention Warning) om deze functie uit te schakelen of de gevoeligheid aan te passen naar 'Uit'. De instelling blijft behouden bij het herstarten van de auto.
Stapsgewijze instructies:
  1. Navigeer naar de instellingen: Gebruik de knoppen op het stuur om naar het menu te gaan.
  2. Selecteer 'Voertuig': Kies de optie 'Voertuig' in het menu.
  3. Ga naar 'Rijhulpsystemen': Zoek en selecteer 'Rijhulpsystemen' (Driver Assistance) in de lijst.
  4. Selecteer 'DAW': Kies 'DAW' (Driver Attention Warning) om het waarschuwingssysteem voor de aandacht van de bestuurder te beheren.
  5. Schakel uit of pas gevoeligheid aan: Hier kunt u de instelling wijzigen naar 'Uit' om de melding permanent te deactiveren, of kiezen voor 'Normale gevoeligheid' of 'Hoge gevoeligheid' als u de functie deels wilt blijven gebruiken.
  • Dit systeem detecteert vermoeidheid of onoplettendheid: en geeft dan een waarschuwing met een koffiekopje op het dashboard om u te vragen pauze te nemen.
  • De instelling wordt opgeslagen: en blijft actief, ook na het uitschakelen en weer starten van de auto.
Ben wel mee eens dat de melding te snel wordt gepresenteerd. Ik stoor mij er niet zo aan.
Groeten en succes met het uitzetten,
Chris
Op zich de juiste instructie,  dank hiervoor.
Deze route genomen,  met als laatste punt, onderstaand.    Dan tref ik dus simpelweg niet de knop aan:  Schakel uit of pas gevoeligheid aan:
Wie kan mij hier verder mee op weg helpen ?   Zou mooi zijn :-)
nogmaals, dank voor het meedenken,  maar onderstaande info via chat GPT,  ik denk dat hier meer KIA Sportage rijders mee te maken hebben.
veel andere Sportage-2024-rijders melden:
  • In het menu Bestuurdershulp → DAW (Driver Attention Warning) staat alleen de optie “Waarschuwing bij vertrek voorste voertuig”.
  • Dat heeft niets met de pauze-melding (“Consider taking a break”) te maken.
  • Het echte DAW-deel (slaperigheids-/pauzeherkenning) is niet meer zichtbaar instelbaar of uit te schakelen in dit scherm.
Wat dit concreet betekent
  • Je kunt in dit menu alleen het vertrek-waarschuwingssignaal uitzetten.
  • De “Overweeg een pauze” melding blijft dus actief en is in de 2024 Sportage PHEV software niet handmatig uit te schakelen.
Op 5-9-2025 om 14:33, zei E W:
Beste mensen,
Groet, Erik
Huh dat is vreemd?  Ik heb gisteren vier uur aan een stuk gereden en heb deze waarschuwing geen enkele keer gehad?
Misschien ligt het aan de rijstijl😂
Ik kreeg 'm vandaag ook, tijdens een rit van 1:15. Voor de laatste\ update reed ik 13:00 vrijwel onafgebroken naar het zuiden en idem ook weer naar het noorden (en toen veel vermoeider dan nu), maar zonder waarschuwing (want die stond uit). Toch jammer, ik was vandaag zeker niet vermoeid en de rit was ruim onder de 2.5u waarna men een pauze adviseert.
  • 4 maanden later...
Wees gerust je bent niet de enigste. inmiddels op redelijk wat fpra komt dit verhaal naar boven. Het is niet meer uit te zetten gewoon niet .
wij hebben en Picanto ook 2025 en we worden gek van de meldingen. In een van de meldingen (ff zoeken op DAW of kopje koffie.
een van de oplossingen geprobeerd is om alle banden gelijk en op de zelfde druk zetten, maar ook dat helpt niet. Wat echter te gek voor woorden is dat het ding 's nachts niet doet. Geef i nauwelijks een melding. En waaneer heb je het meeste aan een vermoeidheids melding..... juist.
Je moet dit melden bij het garagebedrijf omdat ook de importeur als de ons garage bedrijf dit ook aangeeft "nooit van gehoord". We hebben ter test een aantal kia auto's als test gereden maar en die deden het niet. We hebben helaas niet gelet op de firmware want dat kan het zijn.
Wees gerust ook voor Hyundai speelt het verhaal inmiddels omdat zij het zelfde systeem hanteren. Ik heb ons garagebedrijf ook heel veel links gegeven waar dit gemeldt wordt (kia en hyundai) nu kunnen ze niet meer reageren met  'Nog nooit van gehoord en u moet wel rechtop zitten met beide handen aan het stuur en blijven praten in de auto" We rijden vaak dezelfde route van 100 km en wat op valt is dat overdag het ding soms om de 20 km een kopje koffie wil en tijdens slecht weer/schemer/'s nachts na 2 uur de melding geeft en vraag ja dan af wat de toegevoede waarde is? Nog erger elke melding piep haalt ja eendacht van de weg af want het kan vanalles zijn b.v. motor problemen? Het is ons net 2 keer overkomen dat het kopje koffie piep piep geeft en dat we bijna op de voorganger botste die plots moets afremmen op de snelweg. Levens gevaarlijk dus.
Maar blijkbaar staat in de handleiding dat je het kunt uitschakelen maar dat kan echt niet meer is er uit gehaald. Ook het verhaal dat de RDW dat omwille van de type goedkeuring eist is Bullshit. We hebben dat nagevraagd en de keuring regelementen gekregen en de melding mag gewoon worden diabled het monitoren mag niet worden uitgezet het systeem moet op de achtergrond blijven meten. Dit als "bewijs" blackbox bij een ongeluk of iets dergelijks. Maar dat vermelden we officieel niet.😉
Heb de indruk dat een van de inputs voor die DAW(arning) het KIA navigatiesysteem is. Als er een route actief is en je wijkt daar(te vaak?) van af wegens lokale kennis oid krijg je volgens mij ook een waarschuwing.
  • 3 weken later...
Je brengt mij wel op een idee, als dit zou kloppen. Als ik zoms de snelheid op het display zou moeten volgen moeten we soms op de snelweg 50 gaan rijden omdat de naast gelegen weg wordt "gezien". Ik zal daar eens goed op letten rijdend over de snelweg en je passeerd een over of onderdoorgang van een B weg of je dan daar in de buurt het kopje koffie krijgt. Rijdend van Apeldoorn naar Deventer valt mij op dat het DAW systeem rond bepaalde plekken afgaat. Ik ga daar eens op letten.
Inmiddels de importeur maar eens aangeschreven want ik zou graag van de auto (privat leas) af willen. Het is inmiddels een onding geworden
vraagje: hoe schakel je de ISA uit via een knop op het stuur??? na de OTA-update?
ik hoor het graag, kan ik iets later opstaan 's-ochtends :-)
  • 3 maanden later...
Op 7-9-2025 om 14:23, zei Henri497:
Het DAW systeem ("neem een pauze) is door Europa verplicht, maar mag kunnen uitgeschakeld worden, echter nooit permanent, volgens de Europese wetgeving (Verordening EU 2019/2144) moet het systeem bij de start van iedere nieuwe rit weer ingeschakeld zijn.
Alle merken voorzien voor het uitschakelen een mogelijkheid behalve Kia Sportage (de mijne is versie NQ5 bouwjaar 2025).
Op een rit van 240 km autosnelweg kreeg ik 16 keer de melding "neem een pauze", voor de veiligheid waarschijnlijk...
In de garage hebben ze de software geupdated maar ik kan het nog steeds niet uitschakelen... Misschien door de update nu wat minder meldingen, ben benieuwd.
Kia moet dringend een software update beschikbaar maken zodat deze verkeersgevaarlijke melding tenminste tijdelijk kan uitgeschakeld worden.
Op 24-6-2026 om 19:25, zei JohanV:
allemaal vanachter een bureau verzonnen Europese regeltjes die de verkeersveiligheid zeker niet dienen. En zo zijn er meerdere van die achterlijke ingebrachte verzinsels aan je auto.
Beste JohanV,
Dank voor je duiding en het meedenken.   Uiteraard zijn er vele grotere zaken in de wereld, maar dit is simpelweg heel irritant.
Van KIA verwacht ik klantwaarde en vooral actie.   Ze kunnen mensen op de maan zetten, en dit is simpelweg niet op te lossen ?
Kom op, regel het met een 'snelkoppeling'.
Blijf het vreemd vinden. Gisteren in een keer van Ost Tirol tot vlakbij Ulm gereden, vijf uur aan een stuk en nul keer de melding neem een pauze gehad. Uurtje later in 5 uur van Ulm naar huis en weer geen enkele keer de pauzemelding?  Wel 4 miljoen keer "handen aan het stuur", dat dan weer wel🤭
Quote
Denk dat zolang je "goed" reageert op de "handen aan het stuur" melding je door mag rijden. Als dat te traag gaat:  pauze ;-)
  • 1 maand later...
Zoals gezegd kan ik na de software update in de garage nog steeds de "neem een pauze" melding niet afzetten. Ik had gehoopt dat het misschien minder ging zijn maar helaas...
"Neem een pauze" blijft irritant dikwijls afgaan op de meest onwaarschijnlijke momenten: op een rit van 16 km zelfs 2 keer!
Onlangs op een rit van 176 km is de bel 10 keer afgegaan, waarvan de eerste keer na 24 km en soms met een tussentijd van 6 minuten…
De enige oplossing is dat Kia de software aanpast zodat die verkeersonveilige storing tenminste per rit kan uitgeschakeld worden, een zodanig op hol geslagen systeem is niet alleen verkeersgevaarlijk maar overduidelijk een garantiegeval.
Bij alle andere merken kan dit gewoon per rit afgezet worden (is ook toegelaten door de wetgeving), ook bij de vorige Sportage versie NQ4 kon dit uitgeschakeld worden en bij de nieuwe facelift van het model 2026 kan het ook weer afgezet worden!
Heb Kia België gecontacteerd met een klacht en garantieclaim omdat dit niet normaal is.
Ze gaan “het dossier grondig analyseren en een antwoord bezorgen via de garage”, ik ben zeer benieuwd.
Wordt vervolgd…
Ik ben zeer benieuwd naar de uitslag.  Weer dank voor het delen.  Ik laat ook niet los 😁. Het is een pracht auto en dit moet toch oplosbaar zijn.
