@Jordan
Vreemd, bij mij blijft de iPod aangeven dat hij wordt opgeladen...sleutel is er uit. Deuren vergrendeld.
Vreemd verhaal.
En als je je auto afsluit? Gaat dan wel de spanning er af?
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er spanning op de USB poort blijft staan als je de auto verlaat.
Gaat je radio wel vanzelf uit?
Ik heb trouwens wel gemerkt dat de USB spanning met 5 seconden vertraging verbroken wordt tov de radio.
Je kan bij mij wel de radio aanzetten als het contact en de sleutel eruit zijn. Ik kan dan ook USB afspelen. Maar radio sluit zich zelf af na enige tijd ter preventie van batterij leegloop. Wrs zal die USB poort dan ook afsluiten en zonder stroom vallen? Althans de USB stick stopt met knipperen maar dit heb ik NIET geprobeerd met een iPod/iphone.
Iemand die dit kan bevestigen?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vanmiddag getest. Inderdaad, na ruim 5 minuten gaat de stroom er helemaal af. Opgelost dus. Ik kan de iPod er dus gewoon altijd aan laten zitten.
Hier in Utrecht duurt dat misschien en uurtje of wat maar dan is hij er ook definitief uit :wink:
  • Like 2
Yep moi.
Kan idd ook zonder contact de radio aanzetten en USB luisteren. Zet ik de radio uit gaat de USB ook uit. Alleen duurt het bij mij geen 5 minuten maar 5 seconden.
Het is in ieder geval opgelost.
Moet je eens een extra subwoofer plaatsen. Red je geen uurtje
  • 7 maanden later...
Iemand ervaring of tips?
Heb een kia picanto(bj 12-2012), en met het kabeltje van Kia kon ik mijn iphone4 gebruiken. Toen kwam de iPhone 5s, welke ik kon gebruiken n de auto met een kabeltje van Apple erbij omdat het nu de lightning aansluiting is. Dit ging altijd probleemloos tot de laatste paar weken. Als ik de telefoon dan aansloot kreeg ik vaak een error. Nu sinds een aar dagen de iPhone 6, en ook daarbij voor het merendeel een error. Wie weet wat dit kan zijn of wat ik eraan kan doen?
Ik heb dat ook met iPhone 6. Soms werkt het maar heel vaak ook niet. Geen idee wat de oorzaak is.
Draaide de 5s wel dezelfde software als de 6 nu?
Lightning is volledig digitaal, dus helemaal afhankelijk van de software, met de Dock-connector werd er nog gebruik gemaakt van dedicated chips die voor analoge signalen zorgden. Daarom had die connector 30 pins ipv de 8 die je nu hebt.
Ik zou eerst kijken of je wel de allerlaatste versie van iOS draait.
Ik gebruik de originele Kia kabel met gewoon op einde een Apple connector van 30 pins naar 8. Werkt al 2 jaar perfect.
@Ysie: welke telefoon en welke versie iOS? De laatste versie voor alle iPhones vanaf (dus incl.) de 4s is momenteel 8.3
Ik heb er zelf geen ervaring mee; heb net een paar weken zelf een 6 plus en dat os mijn eerste telefoon met Lightning. Maar die gebruik ik in de auto niet; daarin heb ik "vast" een iPod nano.
Heb de nieuwste versie, de 8,3. Vorige telefoon had dat ook.
Ik begrijp ook uit jullie berichtjes dat er geen kabel bij kia te verkrijgen is met 8 pins? Je moet dus altijd de connector gebruiken?
Het door Kia gebruikte systeem gaat uit van analoge audio en besturing via USB. Lightning is digitaal. Het kabeltje/blokje van Apple is zo duur omdat daar een Audio-DAC (Digital to Analog Convertor) in zit. Als Kia zelf een compatible kabeltje zou willen verkopen zou dat prijzig worden; ze moeten dan namelijk zo'n DAC inbouwen, maar ook een chip inkopen bij Apple voor de authenticatie via de Lightning-poort. Om die te kunnen kopen moeten ze zich registreren in het MFi-programma (Made For iPhone/iPod/iPad) en ook dat is duur. Ik verwacht dus niet dat Kia dit zomaar zal doen.
Gespecialiseerde audioleveranciers zoals Kenwood, Pioneer en dergelijke hebben al jaren oplossingen waarbij ook de audio via USB van de iPod/iPhone komt. Met DIE systemen kun je dus wel volstaan met een Lightning-kabel. Bij de huidige Kia-systemen zou de radio het MISSCHIEN kunnen als er nieuwe firmware op de radio gezet zou worden. Maar ook die kans acht ik klein.
Ik gebruik nochtans een gewone apple kabel rechtstreeks in de usb van de radio. Deze laad dan de iphone op en speelt de muziek feilloos af. Nog nooit problemen gehad en altijd zo gedaan met apple kabel. En nooit met een kabel van de dealer (nooit gekregen ook niet trouwens van de dealer :) )
Ik heb wel de kia navigatie
Mss dat er een verschil zit tussen navigatie en gewone radio?
Originele lightning stekker, iPhone 6 met iOS 8.3.. Geen problemen.... Ook niet met mijn witson die er nu in zit...
Ik heb dus hetzelfde probleem. Altijd goed gewerkt maar laatste weken steeds error. Officele Apple adapter 30 pins naar de iPhone 6. Iphone 6 met IOS 8.3 en een standaard Kia radio, geen navigatie, in Sportage 3 van 2011.
Ik heb ook een gewone radio, geen navigatie.
Eigenlijk nooit meer geprobeerd met alleen de usb kabel, alleen toen ik de auto net had, en toen werkte het niet(iphone4 was dat toen).
Maar wat ik me nu afvraag, het heeft dus te maken met analoog en digitaal. Maar dan snap ik niet dat ie het een enkel keer nog wel doet... Je zou dan toch denken of helemaal niet, of wel?
Edit: is de kans niet groter dat het aan Apple en z'n software ligt? Ik en andere hebben het immers pas sinds een tijdje. Misschien is dat wel sinds de laatste update?
En nu weer eens geprobeerd en werkt weer zonder problemen. En ik heb niets aan instellingen veranderd. Kan weer op de radio de playlist selecteren die ik wil horen en krijg geen error.
Blijft apart.
Ik ben pas overgestapt van een 4s naar een 6 plus. Mijn eerste toestel met Lightning. Net dus maar eens geprobeerd die te gebruiken met de Apple-kabel in mijn Picanto TA, maar er gebeurt niets op de radio en de telefoon gaat niet eens laden...
Gelukkig werkt mijn oude iPod nano nog prima en kan ik evt. via BT streamen vanaf de 6 plus en die bedienen met de Pebble om mijn pols...
Als het eens wel werkt, kijk eens of hij niet met bleutooth geconnecteerd is. Ook al meegemaakt. Stekker erin en na een tijdje geconstateerd dat hij via de bleutooth werkte ipv stekker.
Bluetooth uitgezet op de iPhone en het werkt nog steeds.
Mijn gevoel zegt dat dit er niks mee te maken mag hebben, maar dat ga ik dan puur voor de test ook eens doen. Voor de test, want zonder BT geen carkit en smartwatch...
  • 4 weken later...
Ben nu een weekje terug van vakantie, en heb bij thuiskomst de nieuwe update van Apple software erop gezet, en sindsdien werkt het weer. Tot nu toe geen enkele keer een error meer gekregen! Ik ben weer blij. Lag dus toch aan de software.
Werkt het bij de rest nu ook weer?
