Posted (edited)
Het lijkt me een goed idee om alle problemen die er met de KIA Venga zijn (geweest) in een Topic bij elkaar te zetten.
Ik ben een Venga rijder vanaf het moment dat de KIA Venga is uitgekomen en heb tot nu toe de volgende problemen meegemaakt
Koelvloeistof niveau
1. Koelvloeistof niveau was heel snel onder niveau – gelukkig bleef dit na bijvullen redelijk stabiel
De auto gordel
2.De auto gordels kregen een modificatie, er kwam een plastic kapje over de gordel- ter voorkoming van het insnijden tussen de rails van de stoel
Handrem
3.Handrem afstelling moest gecontroleerd worden
Voorremmen
4.Voorremmen moesten gecontroleerd/afgesteld worden.
Bestuurdersstoel
5.Bestuurdersstoel zakt langzaam weer terug in de onderste stand – nog geen oplossing voor
koelvloeistofstang
6. Volgens Kia NL kan de koelvloeistofstang los schieten van de radiator – koppeling van de slang moest vervangen worden
afstandbediening
7. af en toe werkt de afstandbediening niet, ook met de reserve sleutel lukt het niet.
Als ik de auto met de sleutel op slot doe, blijven alle lichten branden.
De enige manier is dan:auto opnieuw starten en weer uitzetten. daarna werkt de afstandbediening weer wel en gaan ook de lichten gewoon uit
zie:http://www.kiaclub.nl/showpost.php?p=40854&postcount=229
Auto matten
8.De auto matten zijn van zeer slechte kwaliteit, aan de bestuurders kan zit er binnen de kortste keren een gat in de mat
Alle lampjes
9.Nieuw probleem bij mij: Alle lampjes incl handrem lampje gaan aan.
gaat alleen weg als je opnieuw contact maakt.
twee openstaande issues
10. Er stonden nog twee andere issues open, dit waren volgens mij :een Pijpje onder bij de motor vastlijmen en de koppeling moest gecontroleerd worden - dit wordt ook door vlaan51 vermeld
Welke problemen worden er in dit topic meerdere keren gemeld?
  1. Rechter raam maakt bij sluiten en openen kabaal, motor lijkt het niet goed aan te kunnen.
Oplossing: even naar de dealer de motor van raam is te strak en moet dus even van stand verandert worden.
2. Klapperend geluid bij voorremmen
3. Alle lampjes blijven op dashboard aan
Graag niet alleen de problemen vermelden, maar ook de eventuele oplossingen.
Als we alle problemen/mankementen van de KIA Venga bij elkaar houden, hoeven we niet het hele forum door te bladeren om iets te vinden
Edited by Venga1
Ik wil mij graag aansluiten bij dit topic! Ik hoop dat dit draadje dan ook zuiver blijft en alleen gewag maakt van Venga problemen.
Navigatie
Ik constateer problemen met het audio-/navigatiesysteem. Het lcd-scherm geeft na stilstand (in de zon!) een bevroren beeld met verticale trillende strepen. De garage erkent dat dit niet goed is. Volgende week donderdag heb ik een afspraak bij de garage en wordt hij uitgelezen op problemen. Mocht het probleem niet opgelost worden, zal er een garantieclaim bij Kia NL worden neergelegd.
Ik hoop jullie nog tijdig te kunnen informeren over de eventuele oplossing, want ik zit dan
Posted (edited)
Ik kan mij vinden in de genoemde problemen. Graag voeg ik de volgende toe:
Windgeruis
Sterk windgeruis bij de linker A-stijl (bestuurderskant) bij rijden boven de 70 km/uur. Dealer heeft er naar gekeken maar heeft geen oplossing. Als je met de spiegel ingeklapt rijdt, is het windgeruis minder. Maar uiteraard niet zo veilig. Ik moet wel zeggen dat ik ander banden onder de Venga heb gelegd: Goodyear Vector 4 seasons (http://eu.goodyear.com/nl_nl/tires/repository/vector4seasons/index.jsp). Wellicht speelt dit mee bij de windgeruis.
Vooraanzicht
De brede A-stijl ontneemt het vooraanzicht. Vooral bij het rijden op rotondes is het noodzakelijk om extra goed op te letten. Ik heb al een keer een auto niet gezien. Gelukkig had ik een oplettende vrouw naast mij zitten...
Onderstel
Afstelling van het onderstel vind ik te stug. Bij het nemen van verkeersdrempels met een relatief lage snelheid gebeurt het regelmatig dat de vering zijn limiet bereikt met 'klappen' van de vering als gevolg. En commentaar van mijn dochter op de achterbank.
Hoofdsteunen
De actieve hoofdsteunen van de voorstoelen staan naar mijn mening iets te ver naar voren. Waarschijnlijk zeer veilig in het geval van een aanrijding, maar het ontneemt wel het zitcomfort.
Trillen van het stuur
Bij het rijden rond 120km/uur - 3300 toeren, gaat het stuur trillen. Bij lagere en hogere snelheden is het weg.
Cruise Control (toegevoegd na zomervakantie)
Als de CC wordt ingesteld op een snelheid van 140 km per uur (gereden in Duitsland) rijdt de auto niet constant maar heel schokkend (de brandstoftoevoer gaat als het ware met een aan/uit-schakelaar naar de motor). Het is dan net of je in een kermisatractie zit...
Dat waren mijn aanvullingen.
Ik blijf de Venga wel een leuke, praktische en sportief ogende auto vinden. De komende vakantie naar Italie moet uitwijzen of hij mag blijven...
Edited by Venga3
Naast eerder genoemde wil ik nog er nog een toevoegen, die ook door andere wordt onderstreept:
Schokkend wegrijden met een lage snelheid.
Hiervoor komt in de toekomst nog een software update;
Andere Venga rijders gaan schakelen snel door naar de tweede versnelling
Even vooropgesteld: ik ben na 10.000 km nog steeds happy met de Venga.
Twee kleine probleempjes:
De achterklep rammelt tegen de carrosserie tijdens het rijden, door af fabriek verkeerd afgestelde rubbers. (Is al vaker genoemd op dit forum. Oplossing de rubbers iets uitdraaien en de lakschade wordt door de dealer hersteld onder garantie.)
Rechter portierruit voor beweegt met een ratelend geluid, omdat de bevestigingsboutjes van het motortje te vast zijn aangedraaid. (Opgelost door de dealer tegelijk met de terugroepactie.)
Onze kleine problemen met onze Kia Venga zijn, dan wel geweest:
Rechter voorscherm (bij de wielkast, die aansluit op de A-stijl) zat niet goed gemonteerd / vast, waardoor gerammel, is inmiddels opgelost door een schadebedrijf op kosten van Kia Nederland, via de dealer.
De achterklep kwam tegen carrosserie (lak) van de auto aan, is inmiddels ook opgelost door de zelfde schadebedrijf, 100% gratis :-P.
Koelvloeistof terugroep actie is inmiddels uitgevoerd.
En als klap op de vuurpijl blijven lampjes branden op het dashboard, waaronder
ESP - EPD (stuurbekrachtiging) - Handrem (terwijl de handrem er NIET was gebruikt) en de Speed-limiter bleef ook in het zicht (ook deze had ik niet gebruikt, laat staan aangezet), bij de dealer gaf hun uitlees computer aan dat er een "communicatie fout was / is", de dealer heeft contact opgenomen met Kia Nederland, oplossing: er moet een (een of ander) nieuwe converter in, deze is gelijk besteld, wordt vervolgd........:mad:.
Het gekke is wel als de lampjes blijven branden en vervolgens zet ik de motor weer af en na 20 seconden start motor weer, dat dan alles weer normaal is.
Hopelijk blijf het hier bij, want voor de rest zijn wij nog steeds heel tevreden over de Kia Venga. In ieder geval voor ons nog GEEN reden om te zeggen voor ons nooit meer een Kia.
Verder hebben we op dit moment 4298 km op zitten en halen we gemiddeld 1.17,3 (stad -snelweg - binnendoor met zowel airco aan als uit / niet gek vinden we en we tanken Shell V-Power)
Vanmiddag 3 uur bij de dealergezeten met de volgende problemen
Rechter portierruit voor maakt een wat krakend geluid
ISG werkt niet
Diverse lampjes blijven branden maar na het uit zetten van de motor
is dit weer goed
Eindresultaat mijn ISG werkt nog steeds niet het bekende 75 % verhaal
Portierruit gaat toch prima omhoog meneer
De lampjes tja wij kunnen niets vinden
Bedroevend :(
Antonief en Venga1,
Het probleem met de lamjes is bekend bij Kia Nederland, mijn dealer (autobedrijf Vermeulen in Goes) heeft namelijk hierover contact gehad met Kia Nederland.
OPROEP AAN EEN IEDER.
Graag uitsluitend Venga problemen, zoals al eerder aangegeven.
Smart: wil jij zo goed zijn e.e.a. te co
Aangezien het topic door Venga1 is gestart, zal ik dit samen met hem even co
Guest Venga 2010
Posted (edited)
Sinds eind maart eigenaresse van een Venga 1.6 Ecutive, ben redelijk tevreden.
Ook een rammelend geluid aan de rechter passagierskant bij het sluiten van het raam.
Problemen gehad binnen 4 weken met de rechtervoorportier welke niet meer op slot wilde. Bleek een stekker niet goed te zitten.
Sinds een aantal weken heb ik een ernstiger probleem, rij ik 140 km vlgs de teller van de auto (navigatie geeft 130 km) en heb ik de cruisecontrol aan dan rijd ik stotterend over de weg. Het lijkt wel of ik vierkante wielen heb. Het is zelfs zo naar dat je er misselijk van wordt. Blijf ik dezelfde snelheid rijden zonder de cruisecontrol dan is er niks aan de hand.
Volgens de dealer ligt dit aan de airco pomp, niet dus, want ik rij weinig met de airco aan.
Ben nu een paar weken verder en de dealer laat niets meer van zich horen, deze zou het probleem bij KIA Nederland neerleggen. Maar heeft nog geen uitslag hier over.
Ik baal hier stevig van want ik rij iedere dag ruim 100 km.
Zijn er meer Venga bezitters die dit hebben?
Edited by Venga 2010
Ook hier, NIET op wachten en ga naar een andere werkplaats.
Hebben leden een tip voor deze dame in de buurt ?
Zit dit alles met een beetje gemengde gevoelens te lezen:
- we betalen een bedrag voor iets waar de meesten van ons wel een paar nachtjes over liggen te denken.
- daarna liggen een aantal van ons nog een paar nachtjes wakker van allerlei klachten die wel of niet opgelost worden.
- eigenlijk slaat dit nergens op. Bij andere automerken zal het vast niet veel anders zijn hoor, maar dit hoort gewoon niet. Elke wasmachine of televisiefabrikant die dit flikte zou het wel kunnen vergeten. Maar blijkbaar ligt dit in de autoindustie anders. Vind het dan ook een uitstekend idee de klachten eens te bundelen en gezamenlijk een en ander aan te kaarten
Posted (edited)
Dat de teller afwijkt ten aanzien van je navigatie is heel normaal, de rammel komt ons bekend voor, dit hadden wij namelijk ook, wat je zou kunnen proberen is het volgende: bij het kleine voorraampje rechts voor loop / sluit de zijscherm aan, als je deze indrukken (voorzichtig) en hij komt terug en aan de linkerzijde doet hij dat niet niet (bij ons in ieder niet meer), ga dan terug naar je garage, want dan is de kans best groot dat je het zelfde probleem heb / had als ons, namelijk onder het scherm zit het namelijk niet goed vast (kan geen kwaad), dit is bij ons opnieuw vast gezet door een schadebedrijf (lees eerdere schrijven van ons).
Dat gevoel van vierkante wielen is heel vervelend, een oplossing zou kunnen zijn, ga eens langs een Profile tyre center of een Kwik-fit (niet onze voorkeur) of een andere banden specialist, om je wielen opnieuw uit te laten balanceren, hopelijk help dit. :wink:
Edited by Woeper
Algemene aanpassing
Moet jij niet eens naar een andere werkplaats ?
Dit hoort namelijk allemaal niet.
Ik lees dat je van die auto steeds meer gaat balen en dat is jammer en misschien onnodig.
Hallo Bigwade, ga ook zeker nog met ze in conclaaf en hoewel ik baal
van die probleempjes met de Venga onderschrijf ik de positieve punten genoemd door Smart.
Mbt het stotterend rijden met de Cruise aan is een software probleem. Dit probleempje was al eens bekend bij een ander model van KIA. Dealers kunnen dit middels het uitlezen zien en binnen 5 minuten herstellen..
Guest Venga 2010
Alex, dank je wel.
Morgen gelijk de dealer bellen en het weer voorleggen.
Ik heb een probleem, dat de plank in het koffer iedere keer omlaag tuimeld.
Als ik al 1 bak bier op de bovenste stand heb staan en ik start de motor, dan klapt alles in mekaar.
Heb dit al eens laten nakijken en de dealer heeft het volgens zijn zeggen getest door in het koffer te gaan liggen en er dus niks gebeurd, maar de eerste keer weer zelf iets geplaats en alles lag weer op de bodem
Gr DE Mier
Ik heb het volgende meegemaakt met de venga.
Het voorste front bumpers (plastic) zat helemaal los kon met de hand het front heen en weer bewegen waardoor dit opviel omdat de wagen de laatste tijd nogal rammelde.
Terug gegaan naar de dealer deze de boel weer vast gezet tevens gelijk de modificatie radiateurslang uitgevoerd en handrem gesteld.
Opgegeven aan de dealer dat ik de 1 naar de 2 versnelling met een kraak lawaai gepaard gaat, niet verholpen kan niks bijzonder aan vinden dus mee leren leven.
Beste Venga1,
Ik heb sinds 22/2/2010 een Venga executive 1600. Van toen ik hem kocht tot nu toe heb ik een rammelend geluid aan de linkerzijde bij het berijden van repeterende oneffenheden (kinderkopjes of gelijkwaardig) met een snelheid van rond de 30 km/h. Ik ben daar vrij snel mee naar de garage terug gegaan. De eerste keer konden zij niets vinden. Er was niets aan de hand. Na een aantal weken werd het geluid zo erg dat ik ben terug gegaan naar de garage en ben met een monteur gaan rijden. Toen werd het duidelijk. Een nieuwe afspraak gemaakt en de auto maar weer naar de garage gebracht. Toen ik hem op kwam halen was inderdaad het geluid weg. Wat bleek ze hadden de remmen gemodificeerd waardoor het geluid werd veroorzaakt (rempennen cq. remblokken). Het geluid was weg maar na een week kwam het geluid weer terug nu nog erger. Ik moest na een aantal weken voor een terugroepactie (koelsysteem) naar de garage dus heb ik gevraagd of ze weer naar het rammelgeluid wilde kijken. Het antwoord van de receptionist was:"we mogen hier niets meer aan doen omdat de importeur in overleg met de fabriek hiervoor een modificatie gaat maken(bendeken) want er hebben meet Venga's last van". Daar kon ik het mee doen. Inmiddels zijn we weer enkele weken verder en heb ik nog niets gehoord. Ik rijd nu dus al vanaf 22/2/2010 met een rammelende Venga (en klaarblijkelijk nog veel meer) waar nog niet echt een oplossing voor is.
Graag alle Venga-rijders die hier last van hebben reageren.
Posted (edited)
Ik heb ook een Kia Venga executive 1600 van 26 Maart 2010. Een kan toeval zijn maar
ik heb hetzelfde probleem als jij benoemt. Ik heb 2 weken geleden mijn auto bij de dealer gebracht voor de terugroep actie m.b.t. koelvloeistof stang. Ook melding gemaakt van het bij geluid bij het sluiten van de rechtervoorruit en dus ook het rammelend geluid bij een slechte klinker weg of kinderkopjes. Ze hadden het allemaal gemaakt zeiden ze maar het rammelend geluid is niet verdwenen. In het begin leek het inderdaad minder te zijn maar nu is het weer even erg als eerst. Ook het sluiten van de bijrijders ruit gaat nog steeds niet zonder bij geluid. Binnenkort maar weer eens een afspraak maken alhoewel ik liever heb dat Kia hiervoor een correcte blijvende oplossing aanbied en ook toegeeft dat er problemen zijn. Zo verder modderen schiet niet echt op.
Edited by Roger68
Guest Venga 2010
Bij ons wordt as maandag de motor van het rechtervoorportier vervangen, die maakt een lawaai bij het openen en sluiten van het raam. Het probleem met de cruise controle is nog steeds niet opgelosd, maar we houden jullie op de hoogte.
Ondanks de probleemjes zijn wij tevreden over onze Kia Venga 1.6 ecutive.
Ook ik heb dus last bij het dichtmaken van mijn rechterraam.
De raam laten zakken gaat goed, gelijk de linker kant, maar als ik dan het raam dicht doe, dan gaat dit gepaard met een geluid van een motor die moeilijkheden heeft met het toerental.
Raam gaat wel dicht,maar met een kabaal.
Gr De Mier
Guest Venga 2010
Kan je uitleggen wat voor een geluid je hoort?
in hoeverre is dit harder als het linker raam?
Het is een soort luid geratel van het omhoog en omlaag gaan van het raam. Het is heel duidelijk hoorbaar. De andere portierramen hoor je na genoeg niet, dus dit euvel valt zeker op.
Succes
Succes
hallo,
zelfde probleem gehad.
succes
