smetjesmee Geplaatst 13 Februari, 2011 Geplaatst 13 Februari, 2011 Ben het wel eens dat de dakkoffer van de SP3 er niet als een menhir achter Obelix uit hoort te zien.Die achterste rail moet dus hoger. Daar ben ik het volledig met je eens BW! Het zal een kwestie zijn van er een elegante oplossing voor te vinden... misschien met de hogere achterpootjes. Quote
ruud.valentijn Geplaatst 16 Maart, 2011 Geplaatst 16 Maart, 2011 Ben even benieuwd of de voorgestelde oplossing om 2 verschillende modellen Thule te gebruiken een goed oplossing is. Wil dakdrager meebestellen maar zie hier gezien deze discussie even vanaf want skibox moet wel recht liggen. Grt Ruud valentijn Quote
chuckion Geplaatst 17 Maart, 2011 Geplaatst 17 Maart, 2011 Andere oplossing is "staande" erop monteren Quote
cycloon60 Geplaatst 17 Maart, 2011 Geplaatst 17 Maart, 2011 Weet iemand waar je een setje voor een leuke prijs kan halen. Bij de dealer zijn de dakdragers 199 euro. (volgens mij moet het geen fixpoint zijn aangezien ik dakrails heb op de auto) Quote
cycloon60 Geplaatst 20 Maart, 2011 Geplaatst 20 Maart, 2011 Weet iemand of deze ook op de sportage past. Volgens de informatie die ik kan vinden zou deze ook moeten passen. http://www.anwb.nl/webwinkel/reis-en-cadeauartikelen,/dakkoffers-en-skiboxen/dakdragers/dakdrager-hapro-cronos-125-aluminium.html Quote
Forlan Geplaatst 20 Maart, 2011 Geplaatst 20 Maart, 2011 Weet iemand of deze ook op de sportage past. Volgens de informatie die ik kan vinden zou deze ook moeten passen. http://www.anwb.nl/webwinkel/reis-en-cadeauartikelen,/dakkoffers-en-skiboxen/dakdragers/dakdrager-hapro-cronos-125-aluminium.html Kijk eens op Thule.com daar vind je de beste dragers die er zijn. Via de koophulp zie je wat je nodig hebt voor je Kia. Quote
cycloon60 Geplaatst 21 Maart, 2011 Geplaatst 21 Maart, 2011 alleen de thule website geeft bij mij alleen de fixpoint systeem en niet als je dakrails heb. Quote
Forlan Geplaatst 21 Maart, 2011 Geplaatst 21 Maart, 2011 alleen de thule website geeft bij mij alleen de fixpoint systeem en niet als je dakrails heb. Download de handleiding maar eens, daar staat duidelijk de montage op de dakdragers in. De 753 wordt met een andere kit ook op fixpoints gemonteerd maar in dit geval zorgt de kit dat de set perfect aansluit op de dakdragers.... Groet Quote
Derkie Geplaatst 24 Maart, 2011 Geplaatst 24 Maart, 2011 zie link http://cgi.ebay.nl/Relingtrager-Mont-Blanc-KIA-Sportage-5-turig-ab-2010-/200590093014?pt=Autozubeh%C3%B6r&hash=item2eb419ead6 Download de handleiding maar eens, daar staat duidelijk de montage op de dakdragers in. De 753 wordt met een andere kit ook op fixpoints gemonteerd maar in dit geval zorgt de kit dat de set perfect aansluit op de dakdragers.... Groet Quote
Major Case Geplaatst 16 April, 2011 Geplaatst 16 April, 2011 Weet iemand waar je een setje voor een leuke prijs kan halen. Bij de dealer zijn de dakdragers 199 euro. (volgens mij moet het geen fixpoint zijn aangezien ik dakrails heb op de auto) Quote
Major Case Geplaatst 16 April, 2011 Geplaatst 16 April, 2011 Cycloon kijk eens naar het merk HAPRO bv te koop bij Whekamp. Ook voor de SP lll voor de belachelijke prijs van 89 Euro. Quote
zwafra Geplaatst 17 April, 2011 Geplaatst 17 April, 2011 Ik vind het zeker een mooie prijs ...maar ik weet niet zeker of ze ook op de Sportage 3 passen ,ik zie in het tabel alleen de Sportage 2 staan ... Quote
Major Case Geplaatst 17 April, 2011 Geplaatst 17 April, 2011 Ik vind het zeker een mooie prijs ...maar ik weet niet zeker of ze ook op de Sportage 3 passen ,ik zie in het tabel alleen de Sportage 2 staan ... Quote
Major Case Geplaatst 17 April, 2011 Geplaatst 17 April, 2011 Ik heb een compleet set liggen inclusief 2 fietsendragers van mijn Subaru, ik kan ze alleen niet passen want mijn Sportage zit nog in de pijplijn. Ik zou kontakt opnemen met HAPRO, vraag je niks dan weet je niks. Quote
Gast studioph Geplaatst 18 April, 2011 Geplaatst 18 April, 2011 Vandaag dakkoffer op nieuwe dakdragers gemonteerd, om de koffer horizontaal te krijgen was het nodig om de achterste drager te "verhogen" met 47 mm. Typisch geval van foute dakdragers constructie want je kunt niets horizontaal vervoeren op deze KIA dakdragers. Dealer heb ik geïnformeerd want hij is als verkoper van het onderdeel uiteraard verantwoordelijk om iets te verkopen wat voldoet aan de eisen (het vervoeren van materiaal op horizontale wijze !) Als dit niet zo is dan hoort dit duidelijk in de gebruiksaanwijzing te staan en dient het te worden medegedeeld bij aankoop dat deze dragers leiden tot vreemde niet horizontale koffers, (surf) planken, ski's enz. Quote
weetniet Geplaatst 19 April, 2011 Geplaatst 19 April, 2011 Vandaag dakkoffer op nieuwe dakdragers gemonteerd, om de koffer horizontaal te krijgen was het nodig om de achterste drager te "verhogen" met 47 mm. Typisch geval van foute dakdragers constructie want je kunt niets horizontaal vervoeren op deze KIA dakdragers. Dealer heb ik geïnformeerd want hij is als verkoper van het onderdeel uiteraard verantwoordelijk om iets te verkopen wat voldoet aan de eisen (het vervoeren van materiaal op horizontale wijze !) Als dit niet zo is dan hoort dit duidelijk in de gebruiksaanwijzing te staan en dient het te worden medegedeeld bij aankoop dat deze dragers leiden tot vreemde niet horizontale koffers, (surf) planken, ski's enz. heb je soms de mogelijkheid om de dragers 10 cm naar achteren te plaatsen..precies tussen die twee zwarte gaatjes aan beide binnenkanten van de dakrail? Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 19 April, 2011 Geplaatst 19 April, 2011 Een Audi Q5 heeft hetzelfde " Probleem ". Dit staat op diverse Fora. Sommigen mensen storen zich hier aan en andere weer niet. Quote
zwafra Geplaatst 19 April, 2011 Geplaatst 19 April, 2011 Cycloon kijk eens naar het merk HAPRO bv te koop bij Whekamp. Ook voor de SP lll voor de belachelijke prijs van 89 Euro. Ik heb even een mailtje gestuurt naar Hapro en dit kreeg ik terug : Geachte heer xxxxx, Uw Kia Sportage uit 2011 is uitgevoerd met geïntegreerde dakrails. De Hapro Cronos (dakdragers) past niet op auto’s met geïntegreerde dakrails. Wij hebben geen andere dakdragers in ons assortiment. Met vriendelijke groet/ Best regards/ Mit freundlichen Grüßen/ Sincères salutations, Janine Leijte Sales department Hapro International bv Fleerbosseweg 33 | 4421 RR | P.O. Box 73 | 4420 AC | Kapelle | The Netherlands Phone +31 (0)113 362 362 | Fax +31 (0)113 362 399 j.leijte@hapro.com | www.hapro.com | Chamber of commerce 22030661 Quote
Broosje Geplaatst 22 April, 2011 Geplaatst 22 April, 2011 Kent iemand deze dakdragers? Stuk goedkoper dan de originele maar kwaliteit? Klik Quote
stillen Geplaatst 22 April, 2011 Geplaatst 22 April, 2011 Ziet er wel goed uit maar is voor sportage 2. Quote
Broosje Geplaatst 22 April, 2011 Geplaatst 22 April, 2011 Ziet er wel goed uit maar is voor sportage 2. Je hebt gelijk zie het nu ook, weet iemand nog alternatieven buiten de originele dakdragers? Quote
Derkie Geplaatst 22 April, 2011 Geplaatst 22 April, 2011 jawel , forum even doorlezen; maar vooruit zet het er nog een keer neer http://cgi.ebay.nl/Relingtrager-Mont-Blanc-KIA-Sportage-5-turig-ab-2010-/200590093014?pt=Autozubeh%C3%B6r&hash=item2eb419ead6 Quote
bigwade Geplaatst 22 April, 2011 Geplaatst 22 April, 2011 Tot nu toe heeft Forlan de beste oplossing. Maar met het seizoen voor de deur zal ik dit ook even doorkoppen naar KiaMNL U hoort. Quote
Gast studioph Geplaatst 26 April, 2011 Geplaatst 26 April, 2011 De dragers kunnen uitsluitend op de door KIA voorgeboorde gaten worden vastgezet Voel er weing voor om zelf gaten bij te gaan boren en het verschil is daar ook veel te groot voor. Naar mijn mening is het gewoon een verkeerde dakdrager set en hebben ze er niet goed naar gekeken. Groet PH Quote
Forlan Geplaatst 28 April, 2011 Geplaatst 28 April, 2011 Bij de montblanc set hou je het probleem dat de dakkoffer naar achter helt (geen gezicht in mijn optiek). Ik heb de dragers van Thule besteld (zit zelf een beetje in die business dus das makkelijk). Aan de voorkant plaats ik dan de lagere 753 voetset met kia sportage kitset en achter de hogere 751 met kia sportage kitset. Waardoor de dakkoffer vrijwel horizotaal komt te staan op de auto. Helaas heb ik mijn auto nog niet dus jullie zullen tot eind mei (is de verwachting ) zullen moeten wachten op foto's. Omdat ik van 2 sets 1 maak heb ik dan een setje te koop over. (incl. BTW € 169,00 ) Grtz! Quote
