Het vriest niet (of maar heel licht) en toch had ik vanmorgen startproblemen.
Hoe is dat nou mogelijk met een auto die pas 2400 km op de teller heeft heeft?
Of kan het juist de nieuwigheid zijn?
Oh en mijn zusje heeft dezelfde auto die ook iets van 2000 km gelopen heeft.
Zij had gisteren precies hetzelfde.
Het begrip startproblemen kan heel breed zijn;
wat doet de Picanto 's morgens wel en wat doet ie niet?
Kun je wel starten, maar na lang draaien van de startmotor?
kun je wel starten maar slaat de motor weer af?
Kun je wel starten nadat je de sleutel uit het contact hebt gehad en weer teruggestoken?
kun je helemaal niet starten?
draait de startmotor wel rond?
is het probleem 1-malig en enkel bij koude start; dus bij een tweede start zijn de problemen weg?
Dank voor je antwoord BigM!
Had er idd geen weet van het begrip zó breed kan zijn :wink:
Moest vanmorgen de sleutel 6x omdraaien; startmotor wilde niet op gang komen.
De 6e keer de startmotor ff geholpen door wat te "pompen" op het gaspedaal en met toen startte 'ie dan toch.
Meer specifiek kan ik op dit moment ff niet zijn.
Houd het de komende dagen in de gaten.
Pas op met POMPEN op het gas pedaal,normaal mag je met starten dit pedaal niet aanraken.
Als de motor "verzopen "is kan starten na 10 minuten weer geprobeerd worden,met een klein stukje intrappen van het gas pendaal.
Zolang de startmotor draait zit er pit in de accu.
De picanto die ik heb heeft geen piepertje als de verlichting nog brandt met uit stappen.
Normaal zet de contactsleutel alles uit,MAAR je kan wel de parkeer lichten aanzetten ,dan is de accu na 1 nachtje leeg,zelfde geld voor de binnen verlichting.
Picanto is klein accu is ook heel klein.
Ronald
sleutel er in, omdraaien naar contact (alle lampjes branden) tot 4 tellen !!, dan pas starten, BESLIST ZONDER gas te gebruiken.
Da's al
Gast Jeroen66475
Ik wilde het eigenlijk even aanzien voor er iets over te posten maar ook ik heb sinds deze week dat de eerste slagen van de startmotor erg aarzelend gaan waarna de motor moeizaam aanslaat. Na enkele seconden draait de motor overigens prima. Maar het lijkt erop alsof de accu bijna leeg is of in elk geval niet genoeg kracht heeft om de startmotor soepel rond te draaien. Wordt vervolgd....
Gast Jeroen66475
OT, mooie Kreta avatar
OT reply: yes.gif En nog mooier daar 6 weken per jaar te mogen zijn. Prachtig land, prachtig volk yes.gif
Lampen zet ik altijd HANDMATIG uit als het contact verbroken wordt bij het uitstappen.
Pakeerlicht brandt niet (dat zou me opgevallen zijn toen ik uitstapte.)
Ik wacht altijd met starten tot alle lampjes in het dashboard uit zijn.
Maar...
Ik heb wél een versterker + actieve sub in de kattenbak liggen (goed voor 750 watt).
Versterker slaat aan als ik het contact op standje I zet, maar luister alleen naar het
geweld als de motor loopt (lees: als ik rijd!)
Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben???
Vanavond weer een kleine hapering gehad met starten.
Ik zou maar eens kijken hoe groot de stroom is die naar de versterker loopt.
Zelfs als er nog geen geluid wordt uitgestuurd.
En kijken of er toch geen "lek"stroom is, op moment dat de sleutel verwijderd is.
Ben
Gast Marcvane86
Ook mijn pico doet het heel moeilijk starten als hij koud is.
Moet dan wel zelf pompend gas geven anders start hij helemaal niet.
Maar maakt me niks meer uit morgen ochtend is de laatste keer dat ik hem moet starten.
En donderdag staat de nieuwe weer voor de deur.
Hoop voor de mensen die er last van hebben dat het een simpel iets zal zijn.
Gr marc
Hoi,
Ook wij hebben problemen met het starten van de motor en dan vooral bij het koudere weer, zoals de afgelopen dagen.
Na 5 a 6 keer slaat de startmotor aan.
ik ga van de week even langs de dealer om de accu door te laten meten, bij onze vorige auto hadden we dit nooit ( peugeot107).
Ik las dat er 2 jaar garantie zit op de accu.
Marc
  • 4 weken later...
Was benieuwd naar je ...Wordt vervolgd...(ik vind dat mijn auto ook iets sneller mag starten)
Hoi,
Marc
En, wat heeft de dealer gedaan?
Gast Jeroen66475
Zolang het niet vriest s'nachts geen enkel probleem. Wordt vervolgd blijft met deze ''warme'' winter voorlopig dus: Wordt vervolgd.. :lol:
  • 3 weken later...
Ik zie dat er een aantal klachten zijn over het starten van de nieuwe Kia Picanto. Nou, dat heb ik dus ook. De topic is al een paar maanden oud, dus ik hoop dat de mijne nog wordt gelezen. Het oude model, zo werd mij bij de dealer verteld had problemen met het contact, dat zat dus in de sleutel. Mijn klacht had hij nog niet gehoord en met uitlezen werd er geen fout gevonden. Ik vind het een lastig probleem. Mijn auto is driekwart jaar oud, waar gaat het over!! Ik ga nu maar met dit koude weer proberen om niet zo snel de sleutel om te draaien en de "contacten" meer tijd geven
Ik lees de reacties op deze topic met verbazing.
Rijd zelf al 5 jaar Pica's (2 x model 2006, 2009 en overmorgen model 2012). Heb in al die jaren nog nimmer startproblemen gehad. Ongeacht zomer, winter of zelfs barre winter van vorig jaar.
Sleutel in contact en zonder gaspedaal aan te raken starten. Automatisch schiet de climate control aan e.d.. Nimmer een hapering of zwakke stroomtoevoer geconstateerd.
Ben wel erg benieuwd of de komende nieuwe Pica dergelijke kuren wel gaat vertonen. Zo ja, dan als de brandweer terug naar de dealer!
BaBaCC
Gast Jeroen66475
Vandaag voor het eerst 5 keer (!) moeten starten voor hij aansloeg. De eerste 4 keer het gaspedaal niet aangeraakt maar bij de 5e keer toch maar wel wat gas gegeven en jawel....hij sloeg aan. En hoe..veel gepruttel, een enorme rookwolk en een gigantische (roet) stank en benzinelucht. En de Siberische winter moet nog beginnen :lol: Maar ik heb nog 6 1/2 jaar garantie te gaan dus geen paniek. Over een paar weken gaat ie voor een beurt (15.000). Wordt vervolgd...
Na de afgelopen nachtdienst (redelijk koude nacht) ook geconstateerd dat de auto slecht startte. Startmotor draaide wel prima rond, dus aan de accu zal het niet liggen.
Ook het wegrijden verliep moeizaam. Stotterende motor, vooral laag in de toeren. Ik schakel altijd snel door, zoals de Eco adviseert. In de derde versnelling bij 40km/uur stotterde de motor hevig, waarna ik toch maar weer terugschakelde naar z'n twee. Misschien te zuinig afgesteld?
Overigens wel netjes 4 seconden gewacht met doorstarten, nadat alle lampjes op het dashboard brandden.
Zou het misschien aan de automatische choke kunnen liggen? Moderne auto's hebben een ECU voor het meer inspuiten van benzine of een sensor die de choke regelt. Misschien is dat niet goed afgesteld?
De moeder van een vriend van mij had het probleem bij de Fox dat de sensor niet goed werkte en eigenlijk altijd de choke aan stond en dus echt veer meer verbruik had.
Nu net weer geprobeerd na een redelijk koude nacht. Eerst de sleutel op contact, net niet starten, 10 seconden wachten (je hoort de brandstofpomp nu werken) en dan doorstarten: startte vlekkeloos! Zou het te maken hebben met hoe lang je wacht alvorens door te starten?
Aanstaande donderdag krijg ik mijn eerste en nieuwe Picanto. De verkoper vertelde mij dat ik nooit startkabels mag gebruiken omdat de accu daar niet tegen kan. Klopt dit?
Tot op heden totaal geen startproblemen of anderzins met onze nieuwe Pica.
Hij start als de brandweer en zonder haperingen of vermindering van stroomtoevoer of zo! Thank God for that!
BaBaCC
met start kabels altijd uit kijken het probleem is niet zo zeer de accu die je er mee sloopt maar
wel je dynamo en andere computers en zo
als je dan start kabels moet gebruiken dan wagens naast elkaar zetten van bijde de motor en contact uit
dan de start kabels aan sluiten
de wagen die dan nog loopt starten en even een paar minutjes laten draaien (stads licht aan zetten dan moet de dynamo wel gaan weken en vraag je wat meer stroom)dan de wagen die niet start starten en als deze loopt de bijde wagens laten draaien een paar minutjes
dan de wagen die goed liep uitzetten en dan pas de start kabels verwijderen
op deze manier trek je de minste vonken en sloop je het minsten
en nooit te dunne kabels gebruiken zo als bij de action en zo word verkocht die smelten al als je er naar kijkt
dus altijd dikke kabels gebruiken (ik gebruik al jaren start kabels voor een diesel lekker dik en stevig)
