J-J Geplaatst 21 Juni, 2012 Geplaatst 21 Juni, 2012 @bigmac Jup, maar dan krijg je dat gezeik met het aantal ohm van je speakers. Je hebt dan 2 x 4ohm op een 4 ohm output, dus je krijgt 50% van het vermogen.. is 12watt rms Ik heb 2 ohm speakers, dus zou het kunnen doen. Quote
xtra40 Geplaatst 21 Juni, 2012 Geplaatst 21 Juni, 2012 Heeft iemand al de Pioneer actieve-subwoofer kit er in laten zetten bij de dealer voor €309,- ? Nog niet ik heb hem besteld Maar dan niet bij de dealer zet hem er zelf in scheeld de helft Quote
Kamaya Geplaatst 22 Juni, 2012 Geplaatst 22 Juni, 2012 Ben tevreden!.. Alleen achter blijft beroerd! Bekend probleem zie eerdere berichten. Quote
RioTom Geplaatst 22 Juni, 2012 Geplaatst 22 Juni, 2012 Morgen worden ook bij mij de JBL gto 638 ingebouwd Quote
theomonika Geplaatst 22 Juni, 2012 Geplaatst 22 Juni, 2012 dat was met de standaard radio weet niet exact welke sub er onder de stoel lag maar dat kunnen we hem wel vragen heb wel speakers in besteling staan een een sub voor onder de stoel maar weet niet wanneer het gelevert gaat worden heb deze onder me stoel Fokel Aktive subwoofer Quote
Hitmark Geplaatst 22 Juni, 2012 Geplaatst 22 Juni, 2012 heb deze onder me stoel Fokel Aktive subwoofer Goede keus...Ik heb mijn pioneer sub verkocht, en wil ook voor deze gaan...Past bij mijn Focal speakers in de deuren. Quote
theomonika Geplaatst 23 Juni, 2012 Geplaatst 23 Juni, 2012 Goede keus...Ik heb mijn pioneer sub verkocht, en wil ook voor deze gaan...Past bij mijn Focal speakers in de deuren. we zijn er ook heel blij mee en net wat je zegt past goed bij je Focal speakers en het is mooi dat je er niks van ziet onder je stoel en je bent ook geen ruimte kwijt in de achterbak alleen je moet wel even goed kijken want er schijnt een nieuw type te zijn Quote
RioTom Geplaatst 23 Juni, 2012 Geplaatst 23 Juni, 2012 Zo, de inbouw is sinds vanochtend bezig. Zojuist ben ik gebeld en kreeg ik te horen dat de ruimte achter de speakers (de houder, niet de pasring) deels aangepast wordt omdat bij hoog volume resonantie ontstaat en hij door de sterke bass tonen met de achterkant van de conus tegen de houder aanstoot. Tevens heeft hij de maten bekeken en blijkt dat de originele speakers 16cm zijn en deze zijn 16,5. Daarnaast zijn deze ook dieper. Foto's worden van de werkzaamheden gemaakt en die worden uiteraard ook hier getoond. Quote
Hitmark Geplaatst 23 Juni, 2012 Geplaatst 23 Juni, 2012 we zijn er ook heel blij mee en net wat je zegt past goed bij je Focal speakers en het is mooi dat je er niks van ziet onder je stoel en je bent ook geen ruimte kwijt in de achterbak alleen je moet wel even goed kijken want er schijnt een nieuw type te zijn Ik had al zoiets gelezen ja..Denk dat er ook nog een mtx RE-Q 5 in komt om de org HU te upgraden..Aangesloten op de versterker.Dan ben ik klaar.. Quote
robinbroekhuis Geplaatst 23 Juni, 2012 Geplaatst 23 Juni, 2012 Zo, de inbouw is sinds vanochtend bezig. Zojuist ben ik gebeld en kreeg ik te horen dat de ruimte achter de speakers (de houder, niet de pasring) deels aangepast wordt omdat bij hoog volume resonantie ontstaat en hij door de sterke bass tonen met de achterkant van de conus tegen de houder aanstoot. Tevens heeft hij de maten bekeken en blijkt dat de originele speakers 16cm zijn en deze zijn 16,5. Daarnaast zijn deze ook dieper. Foto's worden van de werkzaamheden gemaakt en die worden uiteraard ook hier getoond. Al meer bekend? Quote
RioTom Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Speakers zitten er in en heb al wat fotos kunnen zien! De inbouw is zeer professioneel en netjes gedaan. Op de deuren (het metaal) zit 5mm dempingsmateriaal, om het ringgebied zit 3mm dempingsmateriaal en de plastic deurpanelen zijn van binnenuit met dempingsmateriaal afgewerkt om kraakjes te voorkomen. Fotos daarvan volgens nog. Hij is langer bezig geweest dan verwacht. Alle speakers die in de rio zitten, zijn standaard 13cm. Het geheel is 16, maar de speaker zelf is 13. In de deurpanelen zit een soort koker die de originele speakers op zijn plaats houdt. Die rand van die koker drukt in de schuimrand die rondom de originele speaker zit. Hij had eerst een box ingebouw en hoorde een raar geluid. Op de plek waar voorheen de schuimrand zat, zat nu de daadwerkelijke rand (het woofertje) van de speaker en die trilde tegen het plastic aan. Kortom, hij is langer bezig geweest. Nu de boxen. Om heel eerlijk te zijn had ik er ietsje meer (bass) van verwacht. Het geluid is vele malen voller geworden en het klinkt stukken beter. De bass is ook toegenomen, maar neem je pas waar op een hoger volume. Samengevat: ik ben tevreden en het geluid is stukken beter geworden, maar ik heb een voorgevoel nog niet helemaal klaar te zijn. Ik zoek een bass die je in de hele stoel voelt, die bijna op je borst drukt. Dat zou een mooie toevoeging zijn aan het mooie vollere geluid dat ik nu heb. Is een woofer onder de stoel daarvoor de oplossing? Vind het moeilijk want voor sommigen is die woofer goed, terwijl ik het helemaal niets vind. Zouden de mensen met sub onder de stoel mijn vraag kunnen beantwoorden? Theomonika? Heb jij de bass die ik zou willen? Quote
theomonika Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Speakers zitten er in en heb al wat fotos kunnen zien! De inbouw is zeer professioneel en netjes gedaan. Op de deuren (het metaal) zit 5mm dempingsmateriaal, om het ringgebied zit 3mm dempingsmateriaal en de plastic deurpanelen zijn van binnenuit met dempingsmateriaal afgewerkt om kraakjes te voorkomen. Fotos daarvan volgens nog. Hij is langer bezig geweest dan verwacht. Alle speakers die in de rio zitten, zijn standaard 13cm. Het geheel is 16, maar de speaker zelf is 13. In de deurpanelen zit een soort koker die de originele speakers op zijn plaats houdt. Die rand van die koker drukt in de schuimrand die rondom de originele speaker zit. Hij had eerst een box ingebouw en hoorde een raar geluid. Op de plek waar voorheen de schuimrand zat, zat nu de daadwerkelijke rand (het woofertje) van de speaker en die trilde tegen het plastic aan. Kortom, hij is langer bezig geweest. Nu de boxen. Om heel eerlijk te zijn had ik er ietsje meer (bass) van verwacht. Het geluid is vele malen voller geworden en het klinkt stukken beter. De bass is ook toegenomen, maar neem je pas waar op een hoger volume. Samengevat: ik ben tevreden en het geluid is stukken beter geworden, maar ik heb een voorgevoel nog niet helemaal klaar te zijn. Ik zoek een bass die je in de hele stoel voelt, die bijna op je borst drukt. Dat zou een mooie toevoeging zijn aan het mooie vollere geluid dat ik nu heb. Is een woofer onder de stoel daarvoor de oplossing? Vind het moeilijk want voor sommigen is die woofer goed, terwijl ik het helemaal niets vind. Zouden de mensen met sub onder de stoel mijn vraag kunnen beantwoorden? Theomonika? Heb jij de bass die ik zou willen? op de vraag of wij de bass hebben die jij zou willen dat weet ik niet ik wij kunnen heel veel bass er in krijgen maar hoe veel jij er in wil hebben ? maar je mag altijd een keer komen kijken en horen Quote
RioTom Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Dat klinkt positief. Ik doel op een bass zoals in mijn verhaal omschreven. Een altijd aanwezige "dreun" die je goed voelt d Quote
theomonika Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Dat klinkt positief. Ik doel op een bass zoals in mijn verhaal omschreven. Een altijd aanwezige "dreun" die je goed voelt d die is er echt wel je kan de bass zelf want er zit een soort afstandbediening bij waarbij je de bass zelf kan regelen Quote
michael25 Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 paneel bij de dealer bestellen? die leveren hem ook met pioneer radio dus ook met ander paneeltje edit: Deze dus Zelfde paneel, zelfde kleurverschil... Ben benieuwd wat jouw dealer ervoor gevraagd heeft Quote
rijlesrio Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Ik krijg mijn Rio ook geleverd met een pioneer navi. Moet ik de originele uitgebouwde radio dan meekrijgen?? Quote
Hitmark Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Je hebt er voor betaald, dus meenemen die hap Quote
xtra40 Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Maar je moet er denk ik wel om vragen anders houden ze hem vermoed ik Quote
RioTom Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 @hitmark Ik las dat je de pioneer sub gaat vervangen voor een andere? Wat is de reden hiervoor? Is die van Theomonika bijvoorbeeld beter? Quote
xtra40 Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 @hitmark Ik las dat je de pioneer sub gaat vervangen voor een andere? Wat is de reden hiervoor? Is die van Theomonika bijvoorbeeld beter? Ja daar ben ik ook benieuwd naar ik heb net die sub besteld die nu ook via de dealer is te koop Had jij die ook of heb je een andere Heb er eigenlijk niet op gelet op de rio bijeenkomst heb het wel van een afstand gehoord En toen klonk het goed Quote
Hitmark Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 @hitmark Ik las dat je de pioneer sub gaat vervangen voor een andere? Wat is de reden hiervoor? Is die van Theomonika bijvoorbeeld beter? Ik wil mijn versterker achterin hebben.En na jaren Pioneer gebruikt te hebben wil ik wel weer eens een andere sound.Ieder merk heeft zo z'n eigenschappen..Zo houd ik niet van JBL of ander amerikaans merk..Nu na een periode van Kenwood , Pioneer en jvc nu Europees gericht bezig..Het is net als thuis. japans klinkt beter met engelse speakers.En Duits met amerikaans..Nu dus Focal... Speakers heb ik al, nu nog een subje en later een versterker.. Quote
Hitmark Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Ja daar ben ik ook benieuwd naar ik heb net die sub besteld die nu ook via de dealer is te koop Had jij die ook of heb je een andere Heb er eigenlijk niet op gelet op de rio bijeenkomst heb het wel van een afstand gehoord En toen klonk het goed Ik had eers een clarion(heb ik nog ergens) en later een kenwood.toen een jvc en als laatst een pioneer.Nu wil ik een andere ik ga helemaal voor focal. Quote
Hitmark Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Het gaat om wat jij?jullie mooi vinden klinken.. En om wat voor stijl muziek je draait. House draait goed op bijv MTX , en R&B goed op JBL. Ik draai veel rock , en soms een trans of hardstyle houseje Had geen geld, dus kocht ik jvc, later upraden naar alles van kenwood.. Later meer te besteden over op alles van pioneer... Wilde in de Kia voor alpine gaan, en viel voor focal. De rust in de muziek en toch alles erin, bass-treble-mids.. Het was samen met een pioneer..love at first hearing. Quote
michael25 Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Heeft iemand een idee welke maat speakers er achter in een 3 deurs zitten? Ik weet niet hoe ik deze panelen los kan krijgen om te kijken welke maat het is... Quote
KIa-Niels Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 alleen mijn vraag je hebt natuurlijk verschillende underseat woofers wat is nou eigenlijk goed en is het aan te sluiten op fabriek af navigatiesysteem ?? Quote
