Ja de kabelboom zit er al in.. Maar niet aangesloten, als ik mijn motorkap opendoe zie ik rechts een stekker die niet aangesloten is.. die wil ik voor mijn ledverlichting als spanningsbron gebruiken want daar staat continue 12 volt op, behalve als je het contact overhaald!
Maar ik zal even informeren maandag of dinsdag
Aangezien ik de kit wil gaan gebruiken voor mijn huidige eigen radio met blue thoot heb ik de leverancier een email gestuurd.
Betreffende of er een schema of aansluitgegevens zijn, kreeg ik het volgende antwoord:
The kit comes with pins for the radio functions, and phone functions. However, if your radio doesn't already have bluetooth, then the phone functions on the upgrade kit will not work. It also includes a pin for a heated steering wheel, if you already have that.
We do not have a schematic, although it should be fairly easy to install based on the size of the connectors and the length of the wire.
exLEDSHOP.com
Ik blijf topic volgen.
Ben
Ik heb nog wat extra info gevonden over de aansluiting voor de techneuten onder ons.
zie bijlage
Unfortunately, we just learned that Kia doesn't have these in stock as of right now, so we don't know when we will be able to send these to you. You have the option of waiting to receive this part, or we can refund your money and cancel the order.
We are sorry for this inconvenience.
exLEDSHOP.com
Dit bericht kreeg ik net in mijn postvakje :(
Ik heb ze teruggemaild en gezegd dat ik graag het product wil ontvangen. ik hou jullie op de hoogte.
Ik heb mijn order geannuleerd bij exledshop (overigens prima service!). jammer dat het niet op voorraad was. Inmiddels zelfde besteld via ebay (gevonden dankzij bigmac in een andere topic).
deze schijnt het wel in voorraad te hebben, dus ik ben benieuwd :)
Ik ben ook erg benieuwd wat nu wel en niet werkt haha.
Hou ons op de hoogte!
  • 1 maand later...
Vandaag de upgrade geinstalleerd! Ik ben blij :D
Alleswerkt behalve de bleutooth functies, dus precies zoals beschreven. Het staat daarnaast veelbeter dan die standaard deksels.
Oei niet echt gedacht aan foto's maken :unsure:
Installatie valt mee hoor. Is eigenlijk plug and play. Je moet wel een 'rechterhand' hebben zeg maar. En vergeet niet de stuurstand te markeren met een stift oid. Deze is belangrijk om te geen scheve stand van je stuur te krijgen. Dit is de enige wat echt een beetje expertise vereist.
Uiteindelijk moet je het hele stuur uit elkaar halen, dus dat vereist wel beetje handigheid.
Misschien even kijken of het echt zo is dat het niet naar de radio gaat. Vaak is alles gewoon bedraad en aangelegd zodat bij bepaalde opties simpelweg gewoon de stekker aangesloten kan worden. Waarom denk je dat die persoon van jou link het wel kon installeren.... Waarschijnlijk omdat het al bedraad was.
kijk maar eens naar de tweeter optie (in het voorportier bij de buitenspiegel) die hier in nederland niet standaard is. De kabeltjes liggen er wel.
Heb zelf de tweeters voor bij de buitenspiegels via e-bay besteld en ontvangen. Volgens e-bay zou het aansluiten eenvoudig moeten zijn, slechts aansluiten en klaar. Ben helaas geen bedrading tegengekomen om ze aan te sluiten. Waar zou de aansluiting moeten zitten? Ik heb ze wel gemonteerd maar ze werken uiteraard niet.( Heb niet de gehele deurbekleding weggehaald, alleen de plastic driehoekjes.)
Net wat jij zegt ja klopt ik heb onlangs speakers in de achter deuren van een picanto gebouwd
En daar zaten geen speakers af fabriek in alern voor in het dachbord
Dus ook geen bedrading in de deur maar in de deurstijl in de stekker zit deze bedrading gewoon wel
En ook zelfs tot achter in de radio dus ook hier een simpel klusje
@ Fonzie, Ja heb later ergens op het forum gelezen at het voor de tweeters een ander verhaal is. Hier moet een soort "devider" tussen die het geluid verdeeld over de voorste speakers en de tweeters. Balen vaak blijkt het plug en play al voorgeinstalleerd, maar toch niet altijd.
@ hierboven. De bedrading is tot de deurstijl doorgevoerd, dis heb ik ergens op het forum gelezen.
die knoppen hebben zelfs achtergrondverlichting.. Knap van kia. Deze upgrade absolute aanrader voor iedereen!
En dat klopt dus als een bus
Aleen jammer dat je de orginele stekertjes zo slecht kan kopen
Om het toch heel netjes aan te kunnen sluiten
  • 9 maanden later...
Invoerrechten ed komen er nog bij als het pakketje wordt afgeleverd, +/_ € 25, voor een dubbelpakket betaalde ik € 34 aan de postbode.
Is er misschien iemand die mij kan vertellen met welk gereedschap ik de airbag kan losschoeven.
Het lijken wel inbus, maar geen lijkt te passen, en ik wil ook niet de boel beschadigen.
Alvast bedankt
Is het geen Torx? Van die zespuntige sterren...
Nee, dat is het niet, zou het geen inbus inch kunnen zijn ?? dat zijn de enige die ik niet hebt. :no:
Hallo mensen.
We zijn er uit.
Het was Wel een Torx, en wel maatje t40.(Kippige oogjes)
Het inbouwen is sucsesvol verlopen.
de stuurbediening werkt op mijn pioneer f904bt.
Hallo mensen.
We zijn er uit.
Mooi, heb ik ook een antwoord op mijn vraag.
Ga ze dus maar snel bestellen...
