Ben Wouters
Alles dat geplaatst werd door Ben Wouters
  1. Ik zou eerst zorgen dat AA werkt via een usb kabel. Zolang dat niet goed gaat heeft het weinig zin om een wireless connectie te proberen omdat ze allebei dezelfde usb poort gebruiken. Misschien bij een andere auto proberen met je eigen telefoon om te bepalen of het probleem in de telefoon of de auto zit. Heb zelf ook nogal wat gedoe gehad voordat mijn Carlinkit goed werkte, maar via een kabel werkte het wel altijd goed. Zie hier op pagina 3 en verder:
  2. Volgens mij spelen hier 2 dingen: - het opladen van de hoofdbatterij door te vertragen op de electromotor of zelfs licht het rempedaal in te trappen (heb zelf een HEV) - het ADVIES in de navigatie om het bovenstaande te doen omdat er verderop een lagere snelheid nodig is voor bijv. een afslag oid. Het opladen van de hoofdbatterij heeft niets met de navigatie te maken. Los daarvan begrijp ik dat er wel eens problemen zijn met de kleine 12V hulpbatterij van de KIA's. Heeft imo geen relatie met het wel of niet opladen van de hoofdbatterij. Ik lees de status van de 12V accu uit in een app, en zie hem zelden onder de 80%, meestal 98% oid.
  3. Ook wel eens aan gedacht. Niets gevonden tot nu toe. Probleem zou kunnen zijn dat de plaat die er op ligt voldoende ondersteuning moet hebben. Vooralsnog is het een mooie opbergplaats voor allerlei klein spul, en het afdekscherm voor de achterbak past er mooi in.
  4. In Spotify kan je muziek "downloaden". Die muziek kan je dan afspelen zonder actieve internetverbinding. Werkt prima voor in het vliegtuig of in de auto als je geen beroep wilt doen op je databundel.
  5. Dank voor de terugmelding. Is zoals we al verwachtten. Wederom EU die het leven weer wat lastiger maakt.
  6. Ben Wouters
    Navigatie
    https://update.kia.com/EU/NL/updateNoticeView/PDbFq8
  7. Ben Wouters
    Navigatie
    Is al genoemd, maar in de app adres selecteren en dan naar de auto sturen werkt prima. Ik kan ook best goed uit de voeten met de spraak opdrachten. Werkt meestal in één keer goed.
  8. Ben Wouters
    Navigatie
    Ben wel benieuwd of met de september update dit probleem is opgelost.
  9. Die software update lijkt mij toeval. Vorige week is er een grote update uitgebracht. Alleen de paginas op uodate.kia.com waren nog oud. Sinds (eer)gisteren ? staat de nieuwe versie er wel op: https://update.kia.com/EU/NL/updateNoticeView/PDbFq8 Overigens herken ik het rem probleem ook wel enigszins, bijv. een afslaande voorganger die nog niet helemaal is afgeslagen kan al een waarschuwing/remactie veroorzaken. Het systeem dwingt je zo dus om meer conservatief te rijden.
  10. Was nog niet de volledige oplossing. Heb de CarLinkIt een update gegeven, en nu blijft de muziek doorspelen. Lijkt dat de verkeerde versie van de firmware op de CarLinkIt stond, wss degene met alleen CarPlay Er zijn 2 versies voor een upgrade: - CP version - CP and AA two in one Heb nu versie 202507291728CA, waarbij CA wss staat voor "CP and AA two in one". CA = CarPlay AA = Android Auto
  11. Heb die slider totaal gemist, heb wss een rsi duim van het scrollen
  12. In augustus 2x een update van Android Auto gehad. Sinds die tijd lijkt alles goed te werken. Heb nog geen lange rit gemaakt, maar op korte ritten geen enkel probleem meer. Blij met de CarLinkIt.
  13. Ben wat aan het experimenteren met een WiFi Scanner en het blijkt dat bij het naderen van de auto met de sleutel waardoor de spiegel openklapt ook de usb poort waar de CarLinKit in zit al spanning krijgt en het wifi netwerk "in de lucht" komt. (deurslot hoeft niet open dus) Netwerk heet in mijn geval VehiConn_5740. Het FitCamX netwerk komt pas tot leven na het opstarten van de auto. Andere observatie is dat er ook een VehiConn_5740 Bluetooth connectie beschikbaar is, die echter door de "native" Bluetooth (genaamd "Sportage Hybrid") van de auto wordt weggedrukt.
  14. CarLinkit maakt juist zelf het wifi netwerk aan, hetzelfde dat je gebruikt om de Carlinkit te updaten.. De telefoon moet verbinden met dat netwerk om data door te kunnen sturen. Daarom zou het kunnen dat de telefoon met het FitCamX wifi netwerk een verbinding maakt, waarna de telefoon wifi "bezet" is voor AA. Weet niet of er technische verschillen zijn tussen Carplay en AA.
  15. Had recent problemen met mijn Carlinkit Mini SE pro. Muziek speelde stotterend, Android Auto (AA) startte regelmatig opnieuw op, kortom onbruikbaar. Ben er wat dieper ingedoken, en het blijkt dat AA een wifi verbinding gebruikt voor de bulk van het dataverkeer. USB kabel levert stroom en wat switching/signaal functies. USB dongle levert alleen die switching/signaal functies. (via bluetooth?) Het ging bij mij fout wanneer op de telefoon zowel GSM data als wifi actief waren. Ik heb ook een FitCamX dashcam die ook een eigen wifi verbinding kan opzetten. Probleem lijkt te zijn dat met actieve wifi tijdens het starten van de auto de FitCamX eerder de wifi connectie "kaapt" en AA het nakijken geeft. Tot nu toe lijkt de oplossing om de auto te starten met alleen GSM data actief op de telefoon, waarna AA wifi aanzet en meteen verbinding maakt met de CarLinKit en dus de auto. Iemand vergelijkbare ervaringen?
  16. Ben Wouters
    Update?
    Volgens mij gebruikt deze functie (Downhill Brake Control) zoals de naam al aangeeft de remmen, niet de motor, om de snelheid in toom te houden.
  17. Heb een HEV (full hybrid). Schakelt automatisch tussen accu en benzine aandrijving. Als de accu leeg raakt komt de benzine motor aan om hem bij te laden. Neem aan dat updaten ook tijdens het rijden gewoon kan. Heeft niet mijn voorkeur, maar er zullen geen kritische systemen geüpdate worden als dit niet verantwoord kan. Begrijp van Wim dat bijv Nav niet werkt tijdens het updaten.
  18. Grappig, ik ben juist wat huiverig om tijdens het rijden het systeem te gaan updaten.
  19. Benzinemotor komt altijd aan als de accu te weinig vermogen heeft. Heb de update hier op de oprit gedaan, en heb de benzinemotor toevallig 1 keer even horen lopen. Duurde idd zo'n 40 minuten.
  20. Systeem moet "aan" staan. bepaalt dan zelf wel of de benzinemotor nodig is of niet.
  21. Ook "Route overzicht" zou moeten werken.
  22. Denk niet dat knijpen in het stuur enige invloed heeft. Probeer eens te knijpen zonder ook enige rotatie kracht uit te oefenen. Als je op "autopilot" rijdt (Lane Following Assist + Adaptive Cruise Control) en de waarschuwing komt op, is het voldoende om met één vinger licht de stuurspaak naar beneden te duwen ( links of rechts maakt niet uit) Als je zelf stuurt oefen je regelmatig wat kracht uit op het stuur, zowel linksom als rechtsom. Zelfs met een perfect uitgelijnde auto op een kaarsrechte weg is dit meestal voldoende om de waarschuwing te voorkomen. Op autopilot is 30 sec wel erg kort op elkaar om steeds die waarschuwing te geven. Idee is toch om wat relaxter te kunnen rijden
  23. Mijn mat (ook GT +) ligt precies hetzelfde. Tot nu toe nog nooit blijven haken met mijn hak.
  24. Benieuwd naar de uitkomst. Bij mij komt de handen ah stuur melding ieder 30 sec. Als dit 2 minuten moet zijn wil ik dat ook wel aangepast zien
  25. Er is een spraakcommando dat precies dat doet: "Toon de gehele route" Ik vermoed dat er dan ook een selectie op het scherm is die het zelfde bereikt, heb ik alleen (nog) niet kunnen vonden.
