wijnand1986 Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 weet er iemand waarom achter de radio de voor speakers ge bi-wired zijn en de achter speakers niet??? gr. wijnand Quote
Murcielaygo Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 "Bi-wired"? Ik heb opgezocht wat dat is, maar heb helemaal nergens gezien dat dit zo zou zijn bij de Picanto. Quote
xtra40 Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 ik denk dat je getwist bedoeld ??? de draden zijn om elkaar heen gewonden maar dit word gedaan om de storingen die de andere bedrading geven weg te filteren zeg maar Quote
Jack_z Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 bi-wired wordt ook vaak op versterkers en daarvoor geschikte speakers gebruikt zodat je laag en tweeters apart aanstuur, dus ik denk dat het bij een autoradio alleen op de voor speakers toegepast wordt omdat de tweeters meestal voor in de auto geplaatst worden http://en.wikipedia.org/wiki/Bi-wiring 1 Quote
xtra40 Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 vond dat verhaaltje ook nog in het nederlands uitgelegd Beetje lang verhaal: Ik heb sinds kort een paar nieuwe luidsprekers, en die hebben demogelijkheid tot "bi-wiring". Voor wie daar nog nooit van gehoordheeft: de meeste luidsprekers hebben één paar aansluitcontacten, (+)en (-). In de luidspreker wordt het geluidsignaal dan door eenonvername-filter in "hoog" en "laag" gesplitst, en naar de tweeters enwoofers gestuurd. Luidsprekers geschikt voor bi-wiring hebben echter twee paaraansluitingen voor plus en min. Normaal zijn die "gebrugd" met eenmetalen plaatje, zodat je er 'n twee-aderige kabel op kunt aansluiten.Haal je dat plaatje weg, dan gaat het signaal op de ene aansluitingrechtstreeks naar het "hoog"-filter, de andere naar het"laag"-gedeelte. In totaal zit je dan met vier kabels voor twee luidsprekers, die jebijvoorbeeld op de A en B aansluitng van je versterker kuntaansluiten. Op zich grappig: "kanaal" A geeft dan alleen hoog enmidden, kanaal B de lage tonen. Maar dat doet dat overname-filter inde luidspreker natuurlijk. 1 Quote
Jack_z Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 Dat zal leuke muziek geven..... ik vind dit bi-zonder leuk Quote
Sander GT Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 In m'n audioset thuis heb ik die bi-wire aansluitingen ook. Vond het nogal prijzig om ze daadwerkelijk bi-wired aan te sluiten, want met Van den Hul CS-122 bekabeling gaat het met € 15,-- per meter snel je portemonee uit. 1 Quote
bigwade Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 Dat zal leuke muziek geven..... Heb je dit nou allemaal thuis link-technisch gezien paraat staan ? Ik zou een draai om mijn oren krijgen, haha ! Quote
Smart Geplaatst 18 April, 2014 Geplaatst 18 April, 2014 Heb je dit nou allemaal thuis link-technisch gezien paraat staan ? Quote
wijnand1986 Geplaatst 19 April, 2014 Topic Starter Geplaatst 19 April, 2014 "Bi-wired"? Ik heb opgezocht wat dat is, maar heb helemaal nergens gezien dat dit zo zou zijn bij de Picanto. ik had de radio open liggen en toen zag ik dat ze be-wired waren Quote
wijnand1986 Geplaatst 19 April, 2014 Topic Starter Geplaatst 19 April, 2014 ik denk dat je getwist bedoeld ??? de draden zijn om elkaar heen gewonden maar dit word gedaan om de storingen die de andere bedrading geven weg te filteren zeg maar dat twisted snap ik nog maar waarom twee kabels naar 1 speaker laten lopen? Quote
wijnand1986 Geplaatst 19 April, 2014 Topic Starter Geplaatst 19 April, 2014 bi-wired wordt ook vaak op versterkers en daarvoor geschikte speakers gebruikt zodat je laag en tweeters apart aanstuur, dus ik denk dat het bij een autoradio alleen op de voor speakers toegepast wordt omdat de tweeters meestal voor in de auto geplaatst worden http://en.wikipedia.org/wiki/Bi-wiring hier zitten twee coax speakers in van 10cm dus totaal overbodig Quote
wijnand1986 Geplaatst 19 April, 2014 Topic Starter Geplaatst 19 April, 2014 vond dat verhaaltje ook nog in het nederlands uitgelegd Beetje lang verhaal: Ik heb sinds kort een paar nieuwe luidsprekers, en die hebben de mogelijkheid tot "bi-wiring". Voor wie daar nog nooit van gehoord heeft: de meeste luidsprekers hebben één paar aansluitcontacten, (+) en (-). In de luidspreker wordt het geluidsignaal dan door een onvername-filter in "hoog" en "laag" gesplitst, en naar de tweeters en woofers gestuurd. Luidsprekers geschikt voor bi-wiring hebben echter twee paar aansluitingen voor plus en min. Normaal zijn die "gebrugd" met een metalen plaatje, zodat je er 'n twee-aderige kabel op kunt aansluiten. Haal je dat plaatje weg, dan gaat het signaal op de ene aansluiting rechtstreeks naar het "hoog"-filter, de andere naar het "laag"-gedeelte. In totaal zit je dan met vier kabels voor twee luidsprekers, die je bijvoorbeeld op de A en B aansluitng van je versterker kunt aansluiten. Op zich grappig: "kanaal" A geeft dan alleen hoog en midden, kanaal B de lage tonen. Maar dat doet dat overname-filter in de luidspreker natuurlijk. er zitten gewoon twee standard speakers in, niets speciaals waarom dan twee draden naar de zelfde aansluiting laten lopen? Quote
Murcielaygo Geplaatst 19 April, 2014 Geplaatst 19 April, 2014 ik had de radio open liggen en toen zag ik dat ze be-wired waren Ik heb mijn foto's er eens op nagekeken en je hebt (iig deels) gelijk! De draden naar de achter-speakers (rood, blauw, oranje en paars(?)) zijn enkel, die voor de voorste kanalen (geel, zwart, bruin en wit) zitten per twee in de connector! Maar ipv "bi-wiring" dek ik zelf dat dat met bedraden makkelijker was: naar mijn weten loopt er dan 1 aderpaar naar de positie onder de voorruit per kant en de tweede set naar de deur-stekkers en dan door naar de spiegeldriehoek, zodat daar een tweeter geplaatst kan worden. Die kom ik namelijk op ebay regelmatig tegen en die ZOUDEN plug&play zijn. Bij bi-wiring zou het gaan om eem betere electrische scheiding van de signalen, maar in dit geval lijkt het mij makkelijker om de draden te splitsen aan de stekker ipv ergens verderop in de kabelboom. Ik heb dit NIET nagekeken, maar ga nu uit van de foto's die ik over de loop van de tijd dat ik mijn Picanto heb nu heb gemaakt. De speakers onder de voorruit zijn namelijk simpele kartonnen 1-weg dingetjes, dus die hebben niet eens een dubbele aansluiting. Quote
wijnand1986 Geplaatst 19 April, 2014 Topic Starter Geplaatst 19 April, 2014 Ik heb mijn foto's er eens op nagekeken en je hebt (iig deels) gelijk! De draden naar de achter-speakers (rood, blauw, oranje en paars(?)) zijn enkel, die voor de voorste kanalen (geel, zwart, bruin en wit) zitten per twee in de connector! Maar ipv "bi-wiring" dek ik zelf dat dat met bedraden makkelijker was: naar mijn weten loopt er dan 1 aderpaar naar de positie onder de voorruit per kant en de tweede set naar de deur-stekkers en dan door naar de spiegeldriehoek, zodat daar een tweeter geplaatst kan worden. Die kom ik namelijk op ebay regelmatig tegen en die ZOUDEN plug&play zijn. Bij bi-wiring zou het gaan om eem betere electrische scheiding van de signalen, maar in dit geval lijkt het mij makkelijker om de draden te splitsen aan de stekker ipv ergens verderop in de kabelboom. Ik heb dit NIET nagekeken, maar ga nu uit van de foto's die ik over de loop van de tijd dat ik mijn Picanto heb nu heb gemaakt. De speakers onder de voorruit zijn namelijk simpele kartonnen 1-weg dingetjes, dus die hebben niet eens een dubbele aansluiting. ik ging er ook van uit dat het voor de tweeters zou zijn. maar in deze auto lopen beide kabels naar de zelfde speaker. dat is wat het zo raar maakt Quote
