Hoi
Ik heb dus een cee'd 2013 met standaard ingebouwde led verlichting.
Nu heb ik vanavond gemerkt dat deze rechts vooraan knippert als mijn dimlichten aanstaan (deze gaan automatisch aan als het donkerder wordt) .
(Het knipperen: deze gaat voluit branden alsof er geen dimlicht brand en dan weer wel, soms sneller & soms trager. Dit terwijl dimlicht aanstaat) als dimlichten uit zijn
Gaan ze links en rechts
Volop branden zoals het hoort en is er geen geknipper.
Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn / veroorzaken & hoe dit ineens kan ontstaan?
Mvg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Klinkt als een defecte regelaar en deze zit in de koplamp ingebouwd :-(
Ik zou het lekker aan de dealer over laten
je auto zit nog dik in de garantie
Daar dacht ik ook aan extra40 wist alleen ni waar deze zat. Zal dus weer afspraak garage worden :)
Maar hoe kan deze nou zo snel kapot zijn?
En mag ik gewoon blijven rijden tot ik naar dealer kan?
OK toch bedankt extra40
Zo meteen eens kijken of t nog is. Je weet maar nooit e :) lol
En morgen telefoontje naar dealer. Hopelijk kan ik er snel terecht
Komt in orde
Zodra ik meer weet, weten jullie t ook :)
Even update. Net even gaan checken. Probleem is nog steeds. Dus helaas niet miraculeus opgelost. Het is ook enkel die ledstrip. Links geen probleem en ook achterlichten (ook af fabriek led) geen probleem. Dus echt die lamp gebonden. Zekeringen gecheckt en een voelen aan kabel geeft geen verschil. Zit dus echt in de lamp. Wordt dus zoals extra40 al zei een garantie kwestie
Zo ben maandag ineens langs een dealer gegaan (andere dan waar de auto gekocht is). Deze hebben de auto ineens aangenomen.
Kreeg een uur nadien al telefoon. Was zoals xtra40 reeds zei, De regelaar in de lamp was stuk.
Nieuwe koplamp werd besteld en vandaag geplaatst.
Ze hebben ook keurig op mijn vraag de lampen overgezet zodat ik deze kon behouden en geen nieuwe moet kopen. Kan alleen maar zeggen top service en snel geholpen door deze dealer :)
  • Like 3
Dat is toevallig, ik heb precies hetzelfde probleem. Ook rechts, dat mijn LED verlichting gaat knipperen, en volledig brand in plaats van gedimd. Ben ik dus niet de enige.
Vandaag maar eens langs de garage. Tot heden goede service mogen ervaren. Laatste keer was mijn achterbumper beschadigd door een monteur. Werdt netjes zonder problemen naar de spuiter gebracht.
Hey ceed2012 dat moet idd lukken dat jij net hetzelfde voor hebt.
Gewoon dealer gaan en die lost dat normaal netjes op voor je :)
  • 1 month later...
Hey, heb ook een cee'd van 2013, heb juist hetzelfde voor maar wel linksvoor.
Het ziet er naar uit dat dit een kwaaltje is voor de cee'd.
Vandaag naar dealer om te kijken wat ze gaan doen.
Hey clm lijkt er inderdaad op dat dit een kwaaltje is van de nieuwe cee'd. :)
Ben je al bij de dealer geweest?
@ceed2012 hoe Is het voor jou afgelopen ?
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Beter laat dan nooit, en gelijk de email notificatie maar aangezet.
De garage heeft er een nieuwe koplamp unit in gemonteerd. Zonder enkel probleem, gewoon uitermate top service.
  • 4 months later...
Ook ik kan weer naar de garage. Ipv dat de led strip begint te knipperen blijft deze nu soms volle sterkte branden als de dimlichten branden. Het is nu de linkerkoplamp. De rechterkoplamp is ook al vervangen onder garantie met het led knipper probleem.
Weet ook niet of t wettelijk een probleem wordt als die led links volle sterkte brand met dimlicht aan terwijl de led rechts wel zachter wordt zoals het hoort. (Binnenkort rijd ik naar Engeland)
Het is wel zo dat dit niet elke x is maar wel zeer frequent
  • 4 weeks later...
Update. Zonet mijn auto gaan halen bij de dealer. Ze hebben mijn linkerkoplamp vervangen. Dit was geen enkel probleem en alles onder garantie :)
Ondertussen heeft me auto dus 2 nieuwe koplampen :)
sinds mijn vorige post zitten er ook reeds 2 nieuwe koplichten op mijn auto, wat de dealer me wel nog wist te vertellen was dat het
probleem zich waarschijnlijk ging herhalen daar er door Kia zelf nog niks verandert is aan de nieuwe koplichtunits.
  • 4 months later...
clm, op 28 Aug 2015 - 17:38, zei:
Ik heb dan nieuws voor jou. Ik had tot voor kort hetzelfde probleem met de rechter koplamp. Vandaag is dit i.c.m. een grote beurt die al was gepland hersteld door maar liefst beide koplampen te vervangen met een nieuw model dat dit probleem definitief zou moeten oplossen (info van Wolters in IJsselstein). Nu heeft mijn Ceed adaptieve Xeon units, dus dat is een prijzige vervanging geweest (iemand enig idee wat zo'n setje origineel zou moeten kosten?).
Ik ben i.i.g. blij dat Wolters dit proactief heeft aangepakt. Chapeau! :clap:
Ik heb ze een poosje geleden ook laten vervangen en hoorde toen een bedrag van €1800,- p.st.
Daar gaat de winst van 2015.......
  • 4 months later...
Ook ik ben aan de beurt gekomen met de defecte koplampen.
Bestuurderszijde brand alleen gedimd en de andere zijde brand alleen fel en knippert af en toe.
Hopelijk valt dit ook nog onder garantie , auto is van Maart 2013.
Net een mailtje weggedaan naar de werkplaatschef
Net 10 min later mailje terug gehad, valt onder garantie en de verbeterde versies zullen worden besteld.
