Gast IngridS Geplaatst 13 September, 2014 Geplaatst 13 September, 2014 Mijn Picanto heeft van voor de zomervakantie problemen met starten.. Toen hebben ze een nieuwe startring oid geplaatst,maar nog steeds probleem niet verholpen.. Het wordt eigenlijk alleen maar erger.. Gelukkig zit ik in mijn 7 jaar garantie dus gaat hij terug naar de garage as maandag.. Het is elke keer weer hopen dat ik hem gestart krijg.. Iemand een idee wat er aan mankeert of zijn er meerdere met hetzelfde probleem.. Quote
bigwade Geplaatst 13 September, 2014 Geplaatst 13 September, 2014 Hoi Ingrid, jouw bakkie moet het als kraamhulp gewoon altijd doen. Even een heel blonde opmerking. Starten ?, sleutel in het gat tot dat alle lampjes branden, voetjes overal van af blijven behalve de koppeling, tellen 1/2/3 en dan die sleutel door draaien en geen gas geven. Motortje moet het dan doen. Vooral geen gas geven bij starten. 1 Quote
Gast IngridS Geplaatst 26 September, 2014 Geplaatst 26 September, 2014 Ben inmiddels een paar weken verder en een irritatie grens hoger.. Heb hem uiteindelijk 2x bij de garage teruggebracht.. eerst kabelbreukjes verholpen,nieuwe startring,en uiteindelijk een nieuwe sleutel laten bestellen.. En het probleem is ws een ring die ik om mijn sleutelgat heb zitten met een glow in the dark functie... De ring is van alluminium en die stoort dus met de sleutel herkenner... Ga het nu opnieuw proberen en hopelijk blijven de problemen dus nu uit... En mocht die ring echt het probleem zijn dan kan de fabrikant een klacht verwachten... Quote
Murcielaygo Geplaatst 27 September, 2014 Geplaatst 27 September, 2014 Hoi Ingrid, Als die ring echt de verdachte is, probeer 'm dan eens door te snijden/knippen, zodat de cirkel onderbroken is. Door de onderbreking zou het aluminium geen "kortsluiting" op de transponder-antenne meer moeten geven. Dat is ook de reden dat bijv. de handleiding van je auto melding maakt van het vermijden van ringen om je sleutel tijdens het starten. Quote
Gast IngridS Geplaatst 27 September, 2014 Geplaatst 27 September, 2014 Hoi Ingrid, Als die ring echt de verdachte is, probeer 'm dan eens door te snijden/knippen, zodat de cirkel onderbroken is. Door de onderbreking zou het aluminium geen "kortsluiting" op de transponder-antenne meer moeten geven. Dat is ook de reden dat bijv. de handleiding van je auto melding maakt van het vermijden van ringen om je sleutel tijdens het starten. Heb niet de juiste gereedschap in huis om hem door te knippen.. Maar rijd nu al twee dagen zonder de ring en start nu zonder problemen.. Dus heb al een slechte revieuw gegeven op die ring.. Quote
John Kanon Geplaatst 27 September, 2014 Geplaatst 27 September, 2014 Ligt dus niet aan de auto. Als ik het (sleutel)gat niet meer kan vinden,lever ik mijn rijbewijs in (en nog iets) 2 Quote
