Gert Huygens Geplaatst 19 Juni, 2016 Geplaatst 19 Juni, 2016 Hoi ik heb een probleem met mijn remmen van mijn picanto 1.1 ex probleem begon in februari van dit jaar een schurend geluid rechtsachter Ik ermee naar kwikfit Diagnose schijf en blok ijzer op ijzer Laten repareren In april de apk bleek dat de handrem niet goed vrij liep Dat werd ook gemaakt Nu gisteren weer een schurend geluid rechts achter Aangezien ik nog 90 km mee moest rijden anwb gebeld die concludeerde dat mijn remblok weer op was dus in 4 maanden tijd een remblok versleten Hij adviseerde me naar de garage te gaan omd de handrem en de remcilinder te laten controleren Want die komen volgens hem soms niet helemaal vrij Zijn er meer mensen met dit soort problemen Quote
fonzie Geplaatst 20 Juni, 2016 Geplaatst 20 Juni, 2016 Ik gebruik de handrem nooit. Woon in een vlak gebied. Kan de handrem ook niet blijven "slepen." Quote
Vfrood Geplaatst 20 Juni, 2016 Geplaatst 20 Juni, 2016 Heb een 2006 gehad. Regelmatig heel warme (heet/stinkend) linker achterwiel... Uiteindelijk opgelost door montage nieuwe remklauw. Daarna 1x per jaar minimaal een revisie aan 1 van de remklauwen achter. Teer punt. Schijfremmen achter en geen gewicht.... Verder nooit problemen gehad afgezien van flexibel stuk van de uitlaat na 8 jaar. En ik zet de auto alleen in de versnelling weg. Handrem gebruik ik bij wegrijden op schuine stukken. 1 Quote
Pugnator Fortis Geplaatst 20 Juni, 2016 Geplaatst 20 Juni, 2016 Gert, Remklauw of hoofdremcylinder. En ga alsjeblieft naar de dealer. KwikFit zou best goed zijn voor regulier onderhoud maar voor dit soort klachten is een dealer sneller. (Het is een massa product dus als 1 het heeft hebben het er meer) de dealer weet gelijk waar die moet kijken had je geld bespaard. Quote
Picawhite Geplaatst 20 Juni, 2016 Geplaatst 20 Juni, 2016 zou ook nog een remslang kunnen zijn met een kanvas breuk waardoor de olie niet terug loopt en zodoende op druk blijft Quote
bigmac Geplaatst 22 Juni, 2016 Geplaatst 22 Juni, 2016 De remschijf zelf al eens bekeken? Als deze een flink stuk ingesleten is, zit er een rand aan de buitenkant, waardoor de remblokken vast kunnen komen te zitten. Ook een nieuw remblok zal daar dan last van kunnen hebben. Quote
Gert Huygens Geplaatst 25 Juni, 2016 Topic Starter Geplaatst 25 Juni, 2016 Het bleek de zuiger te zijn die vast zat Quote
kokkenees Geplaatst 25 September, 2017 Geplaatst 25 September, 2017 ik kocht een ocassion met 20.000 km picanto. na 10 maanden slepend geluid linksachter. bleek dat de handrem niet goed afgesteld was en de remsvchijven en blokken of schoenen kuis verrot waren. foutje bij de afleveerbeurt door de dealer. dus of men altijd goed af is bij de dealer,. ik heb zo mijn reserves over de afleverbeurt. Quote
