Hoi ik heb een probleem met mijn remmen van mijn picanto 1.1 ex probleem begon in februari van dit jaar een schurend geluid rechtsachter
Ik ermee naar kwikfit
Diagnose schijf en blok ijzer op ijzer
Laten repareren
In april de apk bleek dat de handrem niet goed vrij liep
Dat werd ook gemaakt
Nu gisteren weer een schurend geluid rechts achter
Aangezien ik nog 90 km mee moest rijden anwb gebeld die concludeerde dat mijn remblok weer op was dus in 4 maanden tijd een remblok versleten
Hij adviseerde me naar de garage te gaan omd de handrem en de remcilinder te laten controleren
Want die komen volgens hem soms niet helemaal vrij
Zijn er meer mensen met dit soort problemen
Ik gebruik de handrem nooit. Woon in een vlak gebied.  Kan de handrem  ook niet blijven  "slepen."
Heb een 2006 gehad. Regelmatig heel warme (heet/stinkend) linker achterwiel... Uiteindelijk opgelost door montage nieuwe remklauw.
Daarna 1x per jaar minimaal een revisie aan 1 van de remklauwen achter. Teer punt. Schijfremmen achter en geen gewicht.... :D Verder nooit problemen gehad afgezien van flexibel stuk van de uitlaat na 8 jaar. En ik zet de auto alleen in de versnelling weg. Handrem gebruik ik bij wegrijden op schuine stukken.
Gert,
Remklauw of hoofdremcylinder. En ga alsjeblieft naar de dealer. KwikFit zou best goed zijn voor regulier onderhoud maar voor dit soort klachten is een dealer sneller. (Het is een massa product dus als 1 het heeft hebben het er meer) de dealer weet gelijk waar die moet kijken had je geld bespaard.
zou ook nog een remslang kunnen zijn met een kanvas  breuk waardoor de olie niet terug loopt en zodoende op druk blijft
De remschijf zelf al eens bekeken? Als deze een flink stuk ingesleten is, zit er een rand aan de buitenkant, waardoor de remblokken vast kunnen komen te zitten. Ook een nieuw remblok zal daar dan last van kunnen hebben.
  • 1 jaar later...
ik kocht een ocassion met 20.000 km picanto. na 10 maanden slepend geluid linksachter. bleek dat de handrem niet goed afgesteld was en de remsvchijven en blokken of schoenen kuis verrot waren. foutje bij de afleveerbeurt door de dealer. dus of men altijd goed af is bij de dealer,. ik heb zo mijn reserves over de afleverbeurt.
