Misschien een stomme vraag. Afgelopen week heeft een andere auto mijn linker spiegel geraakt :( hierbij is glas van het knipperlicht gebroken.
Via dit forum en een ander topic heb ik zelf het onderdeel besteld. ik krijg het verwijderen van de spiegel echter niet voor elkaar.
ik volg de instructies van deze handleiding. http://www.kirmanual.com/turn_signal_lamp_door_mirror_removal-1141.html
weet iemand hoe je de spiegel verwijderd? ik ben bang dat ik hem breek
15 minuten geleden zei Michael.OBL:
excuses! het is mij gelukt... beetje vloeken en tieren doet blijkbaar toch wonderen
Mooi dat het toch gelukt is. Ik heb overigens nooit geweten dat je met vloeken en tieren dingen kunt repareren. Ga ik de eerstvolgende keer ook proberen. :-):-)  :wink:
  • Haha 1
Ik doe de hele dag niet anders anders lukt het mij ook allemaal niet dus ik snap het wel
Verstuurd vanaf mijn Debielen Mobiele Telefoon met Tapatalk 🤣🤣
  • 4 weeks later...
Guest Hanske
Ook bij mij het glas kapot ven de rechterspiegel, dealer zegt dat er een hele nieuwe rechterspiegel geplaatst moet worden.
Mijn vraag, waar kan ik het glas bestellen?
Ga eens gewoon naar een automaterialen zaak
Maar ook de dealer moet jou gewoon aan ern glas kunnen helpen
Mocht het niet lukken kan ik je vanavond het orginele nummer wel opzoeken en door geven
Guest Hanske
Op 7-7-2017 om 19:35 zei xtra40:
orginele nummer voor alleen het glas rechts is  876211W050
Dank je wel, ik ga ermee aan de slag.
En als je zelf een beetje handig bent heb op ebay al glazen gezien voor rond de 15 euro
Guest Hanske
Volgens mij zie ik dat het om het rechtersspiegelglas gaat, maar ik bedoel het transparante kapje van het knipperlicht van de rechtersspiegel.
Owww het richting aanwijzerglas ook die kan je los vervangen moet je ook je glas en spiegel kap demonteren
Zal dat nummer ook even opzoeken
  • 1 year later...
Hi Xtra40 / Hanske,
Ik heb hetzelfde probleem. Mijn richtingaanwijzer glaasje aan de passagierskant (rechterzijde dus) is helaas vandaag gesneuveld.
Zojuist de richtingaanwijzer opnieuw besteld via ebay (kom eind maart binnen).
Mijn vraag; hoe vervang je deze richtingaanwijzer? heb je hier ervaring mee, dus met het losmaken van de spiegel etc? Ik kan namelijk geen video's vinden.
Ik heb wel de foto gevonden (zie hieronder) van hoe de lamp is opgebouwd, als ik het zo zie moet ik;
2) hier beginnen, schroef los draaien
3) het glas eruit halen
4) kapje eraf
5) nieuw richtingaanwijzer glaasje vervangen
6) Alles weer terugplaatsen
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Spoiler
spiegel haal je er alleen af als je het binnen wil doen
m,aar je begind met kapje 6 weg te nemen eerst l&r los klippen en dan recht naar je toe trekken hij zit in het midden met een klem vast breek deze er niet af anders houd hij niet meer
vervolgens 3 bouten er uit draaien en een stekker los nemen
dan het glas er uit dit doe je door hem naar binnen te drukken aan de binnen zijde dan kijk je naar de binnen kant en zie je op het glas een rondje daar steek je een schroeven draaier tussen en die draai je dan komt het glas los er zitten 4 van die rondjes
dan kan je de klippen van de bovenste kap los drukken en ee schroefje van het richting aanwijzer glaasje en je kunt hem er uit pakken
hier kun je wat fotos bekijken van een spiegel uit elkaar https://www.facebook.com/pimpmasters.kiario/media_set?set=a.298974853592716&type=3
  • Thanks 1
Dank voor je snelle reactie! Klasse.
Als het zover is, ga ik even naar iemand toe die handig is met auto's en kan ik jouw beschrijving mooi gebruiken + je foto's!
Mooi spuitwerk zie ik trouwens :-)
Zojuist, robin-metz zei:
ja vond ik ff mooier alles in kleur en het alu voetje meteen goed ontroest en met beetje verf en lak behandeld zo dat er geen streep meer op de deur zat na het wassen of regenen
Guest Hanske
Op ‎3‎-‎3‎-‎2019 om 18:45, xtra40 zei:
Beste xtra40
Zelf ben ik er nog niet aan begonnen maar hierbij toch een vraagje.
Ik dacht dat ik eerst de spiegel zelf er eerst moet uit proberen te verwijderen maar nu zie ik staan kapje nr6 en iets over I&r los klippen, ik snap het nu even niet, waar zit dat kapje 6 dan?
groetjes Hans
Beste xtra40
groetjes Hans
Kapje 6 is dat kapje welke aan de buiten kant om de voet heen zit
Ik dacht dat er nummers om je foto stonden bij getekend ?? En dat daar 6 bij stond
Guest Hanske
3 uur geleden, xtra40 zei:
Hoi xtra40
Dank je wel voor je aanvulling, er staat inderdaad een foto bij het nummer maar ik kon het zelf niet goed plaatsen,
groetjes Hans,
  • 1 year later...
Kan iemand het onderdeel geven van het linker glaasje  ( wat in de linker spiegel zit ) kijken of ik het ergens kan bestellen
Bij de Kia dealer kost dit 119,  euro bruto  ( zit nou nog bij te komen
bvd Ronald
23 minuten geleden, VR46 zei:
bvd Ronald
bedoel je het spiegel glas of de richting aanwijzer glas ?
