Koelvloeistof reuk ​​​​​​/lek
Na aanschaf van onze 2e Niro, Ja tevreden over de eerste maar een mooi aanbod gehad vandaar binnen 2 jaar een nieuwe:)Kwam er al vrij snel bij het uitstappen een koelvloeistof reuk onder de motorkap vandaan. Vooral aan de bestuurders kant was het goed te ruiken. Vond het wel zorgwekkend en ben naar de garage geweest waar mijn reuk bevestigd werd en de auto de werkplaats ingereden werd voor een inspectie. Niks aangetroffen en nivo in reservoir was ook nog goed. Mogelijk dat bij het vullen wat gemorst was en dat dit de reuk veroorzaakte.
Afgesproken dat ik het niveau in de gaten zou houden. De weken verstreken en een vakantie naar Oostenrijk stond op de planning (Juni) in Oostenrijk aangekomen niveau gecontroleerd en was OK. Vervolgen terug en ook geen niveau probleem.
Met vlagen bleef de reuk wel waarneembaar.
Nu afgelopen week parkeer ik de auto op de oprit, stap uit en de geur was dermate hoog dat ik meteen getriggerd werd om het niveau te controleren  en warempel niveau stond op minimum met warme motor. Na afkoelen wel duidelijk onder niveau :(. Gebeld met de garage en kon de volgende dag om 08.00 al terecht. De eerste controle liet een drukverschil zien in de druktest maar konden nog niks vinden. Vervolgens is de auto een nacht over op druk gezet om verder te testen. Maar nu was er geen druk terugval te zien op de meter. Mogelijk was de terugval in de eerste meting nog door het dalen van de temperatuur in de vloeistof was de redenatie.
Maar na uitvoerig zoeken naar een lek met ook een camera in het dashboard is negens een lek te vinden.
Zelf denk ik dat er ergen een lek zit wat het koelvloeistof niveau (van verbrandingsmotor)  laat zakken. Maar de garage vind niks.
Wat wil nu een vriend die ook een Niro bezit en pas 600Km op de teller heeft staan op dezelfde plek ook maggi/koelvloesitof reuk waarneembaar is.
Zijn er meer mensen die deze reuk waarnemen aan de kant waar het koelvloeistof tankje van het hybride systeem zit ?
Hoorde laatst mijn zwager erover, die had ook een koelvloeistof lucht geroken.
Gisteren had ik opeens  het idee dat ik wat rook... Moel september 2016
9 uren geleden, wimkia zei:
Had je een windje gelaten :grin::-)
  • 1 jaar later...
Wij hebben precies hetzelfde met onze nieuwe Kia Picanto. Ook geen drukverschil op te merken. Systeem afgeperst via radiateur EN via expansievat. Hopeloos, want het is niet te harden. We parkeren altijd in de garage, moet nu echter de deur een half uur open laten staan.
Zowel ik (niro bj2018) als mijn zwager (niro BJ2017) constateren ook regelmatig bij warme motor deze geur.
Beide dit al aangegeven bij dezelfde Dealer die geen oorzaak kan vinden.
Zal wel een typische Kia luchtje zijn.;-)
  • 10 maanden later...
  • 5 maanden later...
Hoe typisch, Ik heb twee Niro's uit 2018 gereden en allebei (de eerste heel sterk) stonken ze, heb reeds ook een van deze Niro's in bezit en ruik nog steeds een beetje maggi lucht na een ritje.
Hou het wel in de gaten en hoop hier meer over te horen als dit een bekend probleem is van de Niro
Hier staat de auto in de winter in de garage. Lekkages of rare geurtjes zouden me dan ook opvallen.
Vooralsnog geen van bovenstaand waar genomen.
Beide keren bij onderhoud is er koelvloeistof bijgevuld.
Dus ergens moet het spul blijven ?
19 uur geleden, Hen E zei:
Misschien eens bijhouden hoeveel koelvloeistof er bijgevuld wordt per gereden KM's, ik denk dat het te weinig is om te lekken en dus verdampt en dat is wat we ruiken. Dus die koelvloeistof komt waarschijnlijk door de de slangen (lang vanwege motor- en inverter koeling) en  of langs de aansluitingen.
Zat vd week naar een dierenkliniek programma te kijken en daar was een kat vergiftigd door Koelvloeistof en om het zeker te weten, konden ze dit zien met ultraviolet licht (UV kleurmiddel voegen ze tegenwoordig aan de koelvloeistof toe omdat het zo giftig is en dieren dit vaker oplikken van lekkende auto's in UK) misschien ook eens mee kijken onder de motorkap?
Voor meer info over koelvloeistoffen zie Link     https://www.blekochemie.nl/blog/koelvloeistoffen-welke-variant-moet-je-inkopen
Citaat uit onderstaande link "net als alle andere koelvloeistoffen op basis van ethyleenglycol, zeer schadelijk bij inslikken. Om risico door inslikken te voorkomen bevat de MPM 86000CLP een toevoeging (braakmiddel) ter bescherming tegen inslikken."
https://www.mpmoil.nl/blog/gebruik-speciale-koelvloeistof-voor-japanse-en-koreaanse-automerken
aangepast door Anticky
Aanvulling
Goedemiddag,
Ik had een  vraagje .
Sinds mei 2021 heb ik een kia niro hybride bouwjaar april 2020 nu merk ik ook een koelvloeistof lucht bij de bestuuderskant direct bij de inverter bij het motorblok.
Hij heeft twee dagen bij de dealer gestaan en hebben niks kunnen vinden geen leksporen en andere rare dingen en het niveau blijft tot nu toe nog goed staan en enigste wat ze als nog gedaan hebben is een nieuwe vuldop maar nu ruik je het nog lichte koelvloeistof lucht.
Nu is mijn vraag is er al iemand die er wijzer op geworden is en die kan zeggen wat het probleem is?
Met vriendelijke groet,
Alex
Hallo Alex, heb sinds kort ook een Niro HEV uit 2018 en deze ruikt ook af en toe, er is hier al veel over geschreven en als je geen vloeistof mist is er m.i.z. niets aan de hand.
Miss ga ik bij blijvende irritatie we een andere minder stinkende koelvloeistof gebruiken.
Hoop dat het je rijplezier niet vergalt.
Ik heb zelf sinds juli een Kia Niro uit 2018 in bezit ook bij mij komt er een zoete lucht onder de auto vandaan hij gaat hier voor terug naar de dealer maar als ik het zo lees dan vrees ik dat ze het niet gaan vinden
Maar goed mochten ze toch wat vinden dan horen jullie dit
Af en toe is bij sommige modellen de warmtewisselaar an de uitlaat niet dicht.
Op 4-8-2021 om 11:27, leep zei:
Goede dag even een update
Ik ben inmiddels bij de garage waar ik hem gekocht heb geweest en daar hebben ze er naar gezocht en niets gevonden deze garage adviseerde mij om contact op te nemen met een Kia dealer omdat zij dat niet waren stuurde ze  mij door.
Bij de Kia dealer kwamen ze er achter dat op dit model  (bouwjaar) geen warmtewisselaar aanwezig was dus dat was het helaas niet .
Ze hebben hem helemaal onderzoch maar konden niets vinden wel hebben ze de geur waargenomen en ook verliest hij koelvloeistof dus der moet wat aan de hand zijn het vreemde is wel als ze er druk op het systeem zetten dan blijft die op druk staan dus tot nu blijft het vreemd dat hij wel koelvloeistof verliest.
Besloten is dat ik hem na mijn vakantie terug breng dan ben ik hem twee dagen kwijt dan gaan ze hem verder onderzoeken ze vermoeden dat het probleem op een moeilijke plek zit waar ze zo niet bij kunnen .
Kortom wordt vervolgd
  • 3 maanden later...
Heb Kia Niro november 2019. Ruikt vanaf nieuw ook naar koelvloeistof, zeer sterk als je de motorkap openmaakt. Bij koid weer niets geroken . 3x bij de dealer geweest, niets gevonden. Tussen 2 beurten zakt het nivo van max naar min. Dit is ca 0,2 l . Dit komt overeen met 1 druppel per 100 km. Als het zo vaak voorkomt lijkt het dat ze het wel weten maar dat het een dure reparatie is. Zeker doordat de dealer zegt dat dit " normaal " is.
Op 11-1-2022 om 22:09, zei Petero:
Nog even een update in november hebben ze de radiator doppen vervangen in de hoop dat het weg is , maar helaas ik heb nu een afspraak staan op 22 januari maar heb inmiddels weinig hoop dat ze het gaan vinden of wat de vorige schrijver zegt dat het te duur is ik hou jullie op de hoogte
  • 2 jaar later...
Ik ben achter gekomen dat op mijn Niro 2024 water lekt uit de uitlaat, maar niet door de uitgaan wat normal kan zijn maar op de linke kant door een klein gaatje. Heeft iemand last van en zelfde probleem?
  • 11 maanden later...
Hier ook een niro, type HEV generatie 2 uit 2025, 1 week nieuw in bezit.
auto heeft nog maar 500km en ik merk dat ik al moet bijvullen.
echter hier geen last van geur.
wat mij wel opvalt is dat je 2 potjes hebt.
1 grote voor motor (die daalt) G12++ van febi is ok
1 kleinere voor elec motor.
deze kleine blijft ok, maar daalt ook.
nota: deze kleine mag niet bijgevuld worden met dezelfde vloeistof als voor de motor.
Deze moet verplicht niet geioniseerd zijn, oftewel niet geleidend voor de elec motor!
