ik moet mijn band van de gordel bestuurder vervangen (Sportage 2007). Nu wil ik dit laten doen via de gordelspecialist.nl
Heeft iemand een tip of link hoe het gordelsysteem los te halen is (dus incl kliksysteem). Gordelspecialist werkt zo dat je het hele handeltje opstuurt en zij vervangen dan de band waarna je alles weer terugzet. maar ik kan nergens iets vinden over het losmaken van het systeem.
Alvast dank!
  • 1 maand later...
Hallo Randalldenhaag,
misschien heb je de oplossing onderhand al gevonden, maar voor het geval dat het niet zo is heb ik deze tekening voor je kunnen vinden.
De riemen zitten gebout aan het chassis en zijn afgedekt met beschermkappen.
Die kun je met een kleine platte schroevendraaier voorzichtig verwijderen.
Daarna kun je de riemen inclusief houders gewoon los schroeven en opsturen.
Hopelijk heb je hier nog iets aan.
Groet,
Peer64
