Maximiliaan71 Geplaatst 15 Maart, 2020 Geplaatst 15 Maart, 2020 Wat ik ook deed ik kreeg het de afgelopen twee dagen niet meer warm in de Niro. Blower bleef continu koude lucht blazen. Moest bijna handschoenen aan. Gistermorgen bij dealer in Groningen langsgegaan. Niro op de brug en wat bleek, koelvloeistofkabel geheel doorgebeten door een steenmarter. Dacht dat dit bij moderne auto's niet meer kon. Dus wel. Kastje a raison van € 65 onder de auto geplaatst. Dat moet helpen al wordt er geen 100 garantie gegeven. Ben wel blij dat de mannen van Havik mij op een drukke zaterdag nog even geholpen hebben. Kreeg de auto ook nog eens gewassen terug. Over service gesproken! Quote
Henriw03 Geplaatst 15 Maart, 2020 Geplaatst 15 Maart, 2020 Ik heb er ook zo'n kastje onder. Werkt bij mij wel, geen last meer gehad. Quote
SatJunk Geplaatst 15 Maart, 2020 Geplaatst 15 Maart, 2020 Ik laat zo'n kastje direct installeren bij afleveren. Deze optie zouden de verkopers moeten aangeven bij elke verkochte auto.. Vaak denken de kopers er zelf niet aan, maar wordt men er op geattendeerd zullen er niet veel zijn die het niet doen. Quote
Specialmade Geplaatst 15 Maart, 2020 Geplaatst 15 Maart, 2020 1 uur terug, SatJunk zei: Ik laat zo'n kastje direct installeren bij afleveren. Deze optie zouden de verkopers moeten aangeven bij elke verkochte auto.. Vaak denken de kopers er zelf niet aan, maar wordt men er op geattendeerd zullen er niet veel zijn die het niet doen. Toiletblokje met citroengeur werkt ook prima tegen marters. Gebruik dit al jaren. Quote
Maximiliaan71 Geplaatst 15 Maart, 2020 Topic Starter Geplaatst 15 Maart, 2020 18 minuten geleden, Specialmade zei: Toiletblokje met citroengeur werkt ook prima tegen marters. Gebruik dit al jaren. Dank voor de tip. Leg je zo'n blokje telkens onder de auto of in de nabijheid? Quote
Specialmade Geplaatst 15 Maart, 2020 Geplaatst 15 Maart, 2020 11 minuten geleden, Doublebogey5 zei: Dank voor de tip. Leg je zo'n blokje telkens onder de auto of in de nabijheid? Zo’n blokje zit in een houder zodat je het over de toiletrand kunt hangen. Ik heb dit blokje, inclusief houder, om een van de kabels hangen onder de motorkap. (let op: niet op de oranje kabels hangen). Zelf heb ik het rechts achter onder de motorkap zitten gezien vanuit de voorzijde v.d. auto. Quote
Hen E Geplaatst 16 Maart, 2020 Geplaatst 16 Maart, 2020 19 uur geleden, Specialmade zei: Zo’n blokje zit in een houder zodat je het over de toiletrand kunt hangen. Ik heb dit blokje, inclusief houder, om een van de kabels hangen onder de motorkap. (let op: niet op de oranje kabels hangen). Zelf heb ik het rechts achter onder de motorkap zitten gezien vanuit de voorzijde v.d. auto. Waarom niet op de oranje ? Quote
Specialmade Geplaatst 16 Maart, 2020 Geplaatst 16 Maart, 2020 1 uur geleden, Hen E zei: Waarom niet op de oranje ? Dat zijn hoogspanningskabels. Het is veiliger om daar niet in de buurt te komen. Quote
Hen E Geplaatst 16 Maart, 2020 Geplaatst 16 Maart, 2020 Je kunt er echt wel bij in de buurt komen en aanraken hoor. Alleen als je er aan gaat werken moet je bepaalde procedures in acht nemen. Als auto niet op contact staat, staat er ook geen spanning op de oranje kabels. Quote
Nia Kiro Geplaatst 17 Mei, 2021 Geplaatst 17 Mei, 2021 Klein feitje: rubberen kabels in de auto worden zacht gemaakt met visolie (en laten steenmarters dat nu net lekker vinden ) Daarom zie je ook dat vaak een nieuwe auto (kan er helaas over meepraten) door een steenmarter wordt "bezocht".... mvg Nia Kiro Quote
Machlo Geplaatst 17 Mei, 2021 Geplaatst 17 Mei, 2021 (aangepast) Of je doet als deze VW driver….. https://topgear.nl/autonieuws/anwb-vindt-het-uilskuiken-van-de-dag/?fbclid=IwAR0yS-8BU7DfNsIvZkyBB_Ma_2enro34njOynKSsJL3pPqWGCbZZcdUzcXQ 17 Mei, 2021 aangepast door Machlo 2 1 1 Quote
Nia Kiro Geplaatst 18 Mei, 2021 Geplaatst 18 Mei, 2021 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Quote
Fred Von Weyhrother Geplaatst 6 Juni, 2021 Geplaatst 6 Juni, 2021 (aangepast) Goedemorgen KIA rijders, ook een stuk gaas met niet te grote openingen in de breedte onder de voorwielen helpt goed! Er is eveneens anti-marter spray in de handel.... Heb zelf ook kastje onder motorkap, wel schuin naar beneden richten want ze kome het eerst bij de verwarmingsslangen... Heb ook een kastje van de aldi (15,-) naast de auto, reageert op beweging met flitsen en ultrasoon geluid! vr.groet. 6 Juni, 2021 aangepast door Fred Von Weyhrother typfout Quote
gjklasens Geplaatst 6 Juni, 2021 Geplaatst 6 Juni, 2021 Ik heb kastje met electrische pads. Als marter dit aanraakt krijgt ie een schik Quote
fiddler Geplaatst 26 Juni, 2023 Geplaatst 26 Juni, 2023 (aangepast) Heb net een kassie gekocht, als goed aanbevolen. Normaal sluit je hem direct aan op de accu ...... maar waar zit die bij een HEV Niro? Duswat is een alternatief punt voor 12 volt in het zekering kastje onder de motorkap? 26 Juni, 2023 aangepast door fiddler Quote
fiddler Geplaatst 26 Juni, 2023 Geplaatst 26 Juni, 2023 (aangepast) Inmiddels wijzer; accu zit achterin, maar er bestaan 'aftap' zekeringen die je in je zekeringkastje onder de motorkap kan insteken, waar je een marter verjager op aansluit. 26 Juni, 2023 aangepast door fiddler Quote
SatJunk Geplaatst 26 Juni, 2023 Geplaatst 26 Juni, 2023 De mijne is door de garage aangesloten bij aflevering auto. Onder de motorkap wordt de draad afgetapt van een bundel draden zodat kastje alleen aangaat bij uitzetten motor. Dus als ik rijd is kastje uit.. Quote
fiddler Geplaatst 27 Juni, 2023 Geplaatst 27 Juni, 2023 Heb het nu zelf gedaan, op advies van expert, en een ander merk dan de dealer verkoopt; Kost bovendien minder als de helft dan KIA berekent. Mijnes heeft varierende frequenties, die van KIA alleen 23 kHz, en is op diverse vergelijkings sites steeds als de 'beste' betitelt, hopelijk door marters en muizen beoordeeld . Quote
Drubke Geplaatst 28 Juni, 2023 Geplaatst 28 Juni, 2023 Ik heb in mijn Niro ook een kastje geplaatst met varierende frequenties en daarnaast gebruik ik ook nog een spray om marters te verjagen en dat werkt. Quote
AngelaH Geplaatst 24 Augustus, 2023 Geplaatst 24 Augustus, 2023 Wij hebben ook zo'n antimarterkastje aangebracht. Helaas loopt daardoor de accu elke keer leeg en moeten we de Kia wekelijks gebruiken om niet met een lege accu te komen. Iemand daar nog adviezen om dat tegen te gaan? Een wc-blokje heeft de marter bij ons helaas niet afgeschrikt. Quote
Christophe Dekeyser Geplaatst 19 Mei, 2024 Geplaatst 19 Mei, 2024 Heeft er iemand een schema waar de marterverjager voorin de moterruimte vastgemaakt kan worden omdat daar de accu in de koffer steekt? Quote
HenkM Geplaatst 19 Mei, 2024 Geplaatst 19 Mei, 2024 In de motorruimte is een zekeringkast. Hier kan eenvoudig afgetapt worden. Quote
