Constane spanning in de kofferbak?
Allen,
voor de dashcam heb ik constante spanning afgetapt van de zekeringhouder bij de bestuurder, maar nu heb ik constante spanning nodig in de kofferbak. De accessoire aansluiting daar is (net als die in de middenconsole) niet constant spanningvoerend, helaas. En ik zou liever niet die constante spanning helemaal vooraan willen weghalen.
Nu heb ik wel een 13-polige trekhaak en die heeft (als het goed is) constante spanning. Kan ik die ergens aftappen? Of zit er ergens anders constante spanning in de kofferbak?
Is het niet zo, dat als er een volledig aangesloten 13 polige aansluiting gemaakt wordt, men een voeding vanaf de accu moet trekken voor de interface box?
Ik kan me wel herinneren dat sommige luie garagebedrijven dan de voeding van de kofferbak gebruikten, waardoor de verlichting van aanhanger of drager het niet deed als het contact uit stond.
Gevaarlijk bij pech, omdat er dan ook geen alarmlichten op het aanhangende mogelijk zijn!
Dat weet ik niet. Maar ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gekeken waar de trekhaak kabelboom de Sportage binnengaat, dat is (in mijn geval) linksachter. Toen daar de plastic cover verwijderd (waarvoor eerst de plastic koffferbak drempel er uit moest). En daar kwam ik veel bekabeling tegen, waaronder een draad waar twee zekeringhouders aan zaten, met een 15 en 25 Ampere zekering. Beide met constatnte spanning. Ik vermoed dat dit de 2 constante plussen van de 13 polige aanhangerstekker zijn.
Ik ga eentje hiervan gebruiken voor de constante spanning die ik nodig heb, met zo'n zelfde zekering-in-zekering aansluiting die vaak gebruikt wordt voor dashcams hard-wire kits. Gezien de beide zekeringen die er al in zitten kan ik hier wel 30A trekken, tenminste als er geen aanhanger gebruikt wordt die constante spanning gebruikt. En dat komt heel weinig (eigenlijk niet...) voor,. Toch ga ik er geen 25A zekering of zo gebruiken voor de aftapping, want ik heb max 10A nodig.
Misschien heeft u hier wat aan.
Komt van een site uit rusland, het hele elektrische schema staat hierop.
Ik mag waarschijnlijk niet het adres hier plaatsen.
Op 6-1-2025 om 16:29, zei henkules:
@henkules
hallo Henk,
Wil je de link naar deze schema’s delen via privé bericht?
thanks!
Had van de week een aanhanger waarvan het linker knipper licht slecht contact maakte.
Als je dan linksaf richting aangaf, hoorde ik een alarm achter uit de kofferbak komen.
Zit hier een schakel/regel box oid ?
Ook belangstelling voor die schema's trouwens ;-)
Ik heb vrijwel nooit constante spanning in mijn kofferbak .................
Er is daar dan ook zowat nooit iemand.
aangepast door Geer00
Hallo allen, afgelopen week een Sportage HEV GT-Line mogen ophalen.
Erg fijn ding, aan de piepjes kan ik uiteindelijk wel wennen. Eerste auto vol met bemoeisystemen. Steeds uitzetten is lastig.
Alvast voor de vakantie opzoek geweest naar de standaard dingen die niet meer passen zoals dakdragers en caravanspiegels.
Dat is allemaal gelukt en zeker de Emuk spiegels zijn geweldig.
Ik kwam hier terecht door een zoektocht naar het schema van de trekhaakaansluiting.
Hierbij wil ik @henkulesof iemand die het heeft vriendelijk om het linkje vragen naar het electrische schema van de auto.
Ik zal nog verder zoeken op het forum voor leuke weetjes.
Groet,  Dennis
