Polderpaulus Geplaatst 12 Juni Geplaatst 12 Juni Ik ben momenteel in Oostenrijk met mijn "nieuwe" Sportage HEV 2023 GT Line. Ik heb de auto nog maar een paar weken en heb nog niet alles ontdekt. Wat mij nu in de bergen opvalt tijdens de afdaling van de Gross Glockner bergweg: dat doet de auto niet in EV modus. Sterker nog, hij maakt van tijd tot tijd best wel veel toeren (tussen de 3000 en 4000) raar toch? Is dat normaal? Wat is de achterliggende gedachte hierbij? Een ander punt: ik rijd tot nu toe altijd in de Eco modus. Geen enkele probleem, ook niet naar boven. Maar ook hier: berg af zou je terug willen schakelen. De auto heeft wel van die paddels aan het stuur maar ik merk niet dat er iets gebeurt als ik er op duw of er aan trek. Het instructieboekje helpt me niet veel verder. Iemand een idee? Quote
asty Geplaatst 12 Juni Geplaatst 12 Juni Volgens mij werken in ECO mode de flippers niet als versnelling maar meer als de mogelijk te 'zeilen' wanneer je gas loslaat. Je zal zien dat wanneer je in SPORT mode rijd je ze als op en af gebruikt voor te schakelen in je 6 traps automaat. Quote
Marc B. Geplaatst 12 Juni Geplaatst 12 Juni Flippers werken niet in ECO mode, logisch, ECO mode beslist zelf over je toerental en kan niet overruled worden anders was het geen ECO mode meer. Flippers werken prima in SPORT mode én in NORMAAL mode. Flippers hebben niks te maken met "zeilen" in ECO mode, ook hier is "zeilen" een eigen beslissing van ECO mode. Quote
O Geplaatst 12 Juni Geplaatst 12 Juni Bij mij flippert die gewoon in eco tussen versnellingen met de phev hoor. Je kan bergmodus aandrukken links onder van de drive modus. Quote
Ben Wouters Geplaatst 12 Juni Geplaatst 12 Juni Quote Sterker nog, hij maakt van tijd tot tijd best wel veel toeren (tussen de 3000 en 4000) raar toch? Is dat normaal? Wat is de achterliggende gedachte hierbij? Afremmen op de motor neem ik aan. Als je ipv de toerenteller de power monitor aan zet kan je zien of "het systeem" aan het opladen is etc. Bij mij werken de flippers zowel in Eco als in Sport, heb geen Normaal op mijn model. Flippers kan je alleen naar je toe trekken, links voor terugschakelen, rechte voor opschakelen. Quote
asty Geplaatst 12 Juni Geplaatst 12 Juni In ECO mode kan je zelf bepalen met je linker flipper met welke mate je wil afremmen op de motor, het zogenaamd regeneratief afremmen met behulp van je motor om zodoende je accu meer op te kunnen laden. Je kan hiermee kiezen tussen 1, 2 of standje 3, maar de auto geeft je aan, aan de hand van je snelheid welke stand je het beste kan kiezen als je het gas loslaat. Bijkomend nadeel hierbij is dan wel weer, dat met het opnieuw geven van gas, het systeem weer naar de standaard D(rive) mode gaat, en je bij je volgende remsessie opnieuw moet/mag gaan kiezen. Kortom, nog meer onnodige afleiding in het stadsverkeer. Voor regelmatige afdalingen in de bergen zoals nu met TS, is dat echter weer ideaal. In de 'sport' stand werkt dit allemaal weer niet, dan werken je flippers als handmatige versnellingsbak, waarbij dan wel weer de auto bepaald in welke gear je moet gaan rijden. Dit alles wordt op de tekentafel allemaal weer "slim" genoemd....Ik denk er helaas anders over. Quote
Murcielaygo Geplaatst 12 Juni Geplaatst 12 Juni Volgens mij moet je er in de bergen ook op bedacht zijn dat, wanneer de accu vol is, regeneratief remmen niet meer werkt! Quote
asty Geplaatst 12 Juni Geplaatst 12 Juni Dat klopt. Maar remmen op je benzine motor blijft natuurlijk altijd mogelijk. Maar inderdaad weer een dingetje waar je op bedacht moet zijn met een hybride. Quote
Ben Wouters Geplaatst 14 Juni Geplaatst 14 Juni (aangepast) Quote In de 'sport' stand werkt dit allemaal weer niet, dan werken je flippers als handmatige versnellingsbak, waarbij dan wel weer de auto bepaald in welke gear je moet gaan rijden. Heb een HEV MY25 GT+ en heb vandaag even kunnen testen. Bij mij werkt alles "volgens het boekje" In zowel ECO als SPORT kun je met de flippers op- (rechts) en terugschakelen (links) door de versnellingsbak. Heeft niets met regenereren te maken. Het cijfer dat je ziet ipv de D is gewoon de actieve versnelling, daarnaast geeft "het systeem" een advies voor op- of terugschakelen. Verschil is dat in SPORT de automaat in flipperbediening blijft, in ECO gaat hij terug naar Automatisch (stand D) als je langer dan 6 seconden gas geeft OF helemaal stilstaat. Je kan dus in zowel ECO als SPORT bergaf een lage(re) versnelling selecteren om op de motor af te remmen, terwijl de accu in beide gevallen even snel oplaadt. Bergaf selecteer je dus in feite de max. versnelling die de Sportage mag gebruiken "Het systeem" blijft wel in beide gevallen mee kijken, en schakelt alsnog terug bijv. als je in een te lage versnelling wil accelereren. Merkbaar verschil tussen ECO en SPORT is dat in SPORT na gas los laten de Sportage meer vertraagt. 14 Juni aangepast door Ben Wouters Quote
asty Geplaatst 14 Juni Geplaatst 14 Juni Opmerkelijk. Dat er dus blijkbaar zoveel bedieningsverschillen blijken te zijn tussen dezelfde modellen Kia, behoudens een uitgebreidere uitrusting. Zoals ik al eerder opmerkte in de stand eco beslist GEEN mogelijkheid om handmatig op te schakelen naar de 6e. Kan wel kiezen tussen 1, 2 of 3 om zoals gezegd regeneratief af te remmen op de motor. Ik ga hier toch eens de handleiding voor raadplegen. Benieuwd wat er in mijn boekje over staat. Quote
asty Geplaatst 15 Juni Geplaatst 15 Juni Mijn boekje heeft het inderdaad uitsluitend over het gebruik van flippers tbv de (automatische) versnellingsbak. Niets over ECO of SPORT standen, niets over regeneratief afremmen op de motor. Des te opmerkelijker dat dit er bij mijn auto dan weer wel opgebakken zit. Bijkomend voordeel is weer wel dat ik hier in NL voor mij geen redenen zie om de flippers te gebruiken. Zo zie je maar weer, ze kijken in het verre oosten zo vals, zijn gewoon niet te vertrouwen... (dit is natuurlijk een grapje) Quote
Ben Wouters Geplaatst 15 Juni Geplaatst 15 Juni 11 uur geleden, zei asty: Des te opmerkelijker dat dit er bij mijn auto dan weer wel opgebakken zit. Volgens mij is de bedoeling van het "flipperen" in ECO om tijdens een afdaling "op de motor" af te kunnen remmen door een lage(re) versnelling te kiezen. Zodra je weer gas geeft gaat de automaat weer naar D (of na stilstaan). Heb zelf nog niet in de bergen gereden met deze auto. Ben wel benieuwd naar ervaringen van anderen. Regenereren doe je door het gas los te laten, en daarna evt. het rempedaal in te trappen. Op de power monitor kan je mooi zien dat er dan meer energie naar de accu gaat. Rem je te veel dan grijpen ook de remklauwen in en "verspeel" je energie. Ik denk niet dat flipperen in ECO iets verandert in de regeneratie setting. Je kan voor SPORT kiezen als je meer regeneratie wil bij gas los laten, maar dan verandert ook het schakelen en het veren van de auto (misschien nog wel meer) In SPORT kan je wel volledig "manual" schakelen en een beetje F1 coureur spelen, hoewel ook nu het systeem nog meekijkt en evt ingrijpt bij verkeerde keuzes/handelingen. Quote
Henri497 Geplaatst 16 Juni Geplaatst 16 Juni Op 12-6-2026 om 14:17, zei Ben Wouters: Afremmen op de motor neem ik aan. Als je ipv de toerenteller de power monitor aan zet kan je zien of "het systeem" aan het opladen is etc. Bij mij werken de flippers zowel in Eco als in Sport, heb geen Normaal op mijn model. Flippers kan je alleen naar je toe trekken, links voor terugschakelen, rechte voor opschakelen. Klopt, tenminste werkt het bij mij ook zo. Terugschakelen kan met de linkerflipper, wel even opletten of je hem dan niet in de eerste versnelling zet per ongeluk. De auto gaat namelijk zelf al automatisch in een lagere versnelling rijden gebaseerd op de hellingshoek van de auto. Op schakelen met de rechterflipper doe ik ook wel ooit als hij zelf te lang treuzelt met opschakelen. Toerental is logisch want linksom of rechtsom maakt de motor wel die 3 a 4000 toeren. Maar wees gerust hier raakt je tank niet van leeg. Quote
Polderpaulus Geplaatst 17 Juni Topic Starter Geplaatst 17 Juni Bedankt voor alle reacties. ik ben weer veilig thuis haha, maar niet héél veel wijzer geworden. Ik merk dat meer Kia-nauten hier tegenaan lopen. Ik rijd zelf eigenlijk nooit in de sport-modus. Zie er de noodzaak niet van in. De flippers lijken ook in de ECO modus te werken, maar hoeveel nut heeft dat? Inderdaad vooral bij het afdalen zodat je meer op de motor remt. Ik ergerde me de laatste tijd veel aan alle nerveuze remlichten die iedere keer maar weer oplichten. Ik begrijp / vermoed dat dit ook automaten zijn die niet (kunnen/willen) terugschakelen tijdens een afdaling. Nu was ik er zelf zo eentje haha. Henri schreef dat de auto terugschakelt op basis van de hellingshoek van de auto: da's ook weer een nieuwtje voor me. Het blijft vreemd dat er in het instructieboekeje niets over te vinden is. En de verschillen tussen PHEV en HEV maken het er niet gemakkelijker op. Affijn, 2500 heerlijke kilometers achter de rug met een verbruik van 1 op 17. Ik wil nooit meer terug naar een handgeschakelede benzine auto! 1 Quote
Ben Wouters Geplaatst 22 Juni Geplaatst 22 Juni (aangepast) Quote Terugschakelen kan met de linkerflipper, wel even opletten of je hem dan niet in de eerste versnelling zet per ongeluk. De auto gaat namelijk zelf al automatisch in een lagere versnelling rijden gebaseerd op de hellingshoek van de auto. Deze moderne bakken zijn behoorlijk "foolproof" Mij lukt het iig niet om met een te hoog toerental terug te schakelen. Zowel in ECO als in SPORT kijkt het systeem behoorlijk mee en schakelt evt terug indien nodig. Zoals gezegd heb ik nog niet met deze auto in de bergen gereden, maar met alle andere merken en types selecteer je de maximale versnelling die de auto mag gebruiken in een afdaling, hij gaat niet hoger, wel lager indien nodig. Denk niet dat de hellingshoek iets doet voor de door de automaat te kiezen versnelling. Wss meer het toerental en mogelijk het gevraagde vermogen. (kickdown) 22 Juni aangepast door Ben Wouters 1 Quote
Henri497 Geplaatst 10 uur geleden Geplaatst 10 uur geleden Dit vond ik in een artikel over de werking van de automaat " en dat staaft wel het gevoel wat ik heb tijdens het rijden in de bergen. Ik rijd altijd in de ecomodus en doe verder niets en toch remt de auto harder als het steiler bergaf gaat. De versnellingsbak detecteert via sensoren de hellingshoek en de snelheid van het voertuig. Wanneer de auto bergaf rijdt, wordt er automatisch teruggeschakeld naar een lagere versnelling, zoals de tweede of derde versnelling, afhankelijk van de mate van afdaling. Hierdoor wordt de motor ingezet als een rem, wat de slijtage van de remmen vermindert en oververhitting voorkomt. Belangrijke kenmerken van de automatische versnellingsbak tijdens bergaf rijden zijn: Automatisch terugschakelen voor extra motorremkracht Beperking van de maximale snelheid zonder dat de bestuurder hoeft in te grijpen Vermindering van remslijtage en verhoging van de veiligheid Quote
asty Geplaatst 8 uur geleden Geplaatst 8 uur geleden (aangepast) Toen auto's nog niet zo massaal met een automaat waren uitgerust, zaten er in het geheel geen 'flippers' aan het stuur om handmatig op en af te schakelen. De automaat regelde alles, ook in bergachtig gebied met hellingen en afdalingen van 10% of meer. Mijn vorige auto met 8 bak transmissie had ook flippers, zelf op het pookje kon je een versnelling kiezen naast de automaat instelling. Ik heb aardig wat in de bergen gereden, ik heb ze werkelijk nooit gebruikt. Ook niet in NL trouwens. Nu is mijn huidige auto hier ook mee uitgerust maar gebruik ze eigenlijk ook nooit, behoudens om even wat te proberen naar aanleiding van een topic hier op dit forum. Kortom, elke automaat is uitgerust om altijd de juiste gear te kiezen zowel bergop, bergaf als vlakke weg. Misschien binnenkort met de sportage de bergen in, kan ik deze bak ook eens testen... 8 uur geleden aangepast door asty Quote
Ben Wouters Geplaatst 6 uur geleden Geplaatst 6 uur geleden 4 uur geleden, zei Henri497: Dit vond ik in een artikel over de werking van de automaat " en dat staaft wel het gevoel wat ik heb tijdens het rijden in de bergen. Ik rijd altijd in de ecomodus en doe verder niets en toch remt de auto harder als het steiler bergaf gaat. Bedankt voor deze info. Zoals gezegd nog geen ervaring met deze auto in de bergen. moet het eens gaan proberen Alle oude(re) automaten waar ik mee gereden heb gingen naar de hoogste versnelling bergaf, tenzij je zelf de automaat blokte op een lagere. Quote
Ben Wouters Geplaatst 1 uur geleden Geplaatst 1 uur geleden 9 uur geleden, zei Henri497: Wanneer de auto bergaf rijdt, wordt er automatisch teruggeschakeld naar een lagere versnelling, zoals de tweede of derde versnelling, afhankelijk van de mate van afdaling. Hierdoor wordt de motor ingezet als een rem, wat de slijtage van de remmen vermindert en oververhitting voorkomt. Heb de laatste versie van het Sportage manual (2024) er op nageslagen: Quote Rijden op hellingen Verminder snelheid en schakel naar een lagere versnelling voordat u een lange of steile helling af rijdt. Als u niet terugschakelt, moet u de remmen vaker intrappen waardoor deze oververhit raken en niet meer goed werken. Schakel bij het oprijden van een lange helling terug en verminder snelheid tot ongeveer 70 km/u (45 mph). Ben nu toch wel benieuwd naar hoe het echt zit Quote
