Ik zag bij de chromenlijst bij mijn achterraampje wat tegen het raam aanzit enkele onregelmatighden in het chroom. Na het goed schoonmaken leken het wel kleine luchtbelletjes. Weet iemand of het chroom wel chroom is? Of dat het chroom (plastic) folie is?
Bij de aflevering van mijn auto (22-1-2011) kreeg ik meteen te horen dat de chromen deurgrepen (alle 4) in back order stonden, omdat die van mijn auto corrodeerden. Had het zelf nog niet eens gezien. Die worden dus (gratis) vervangen.
Slechte kwaliteit? Aangetast door? Geen idee.
Onmiddellijk melden dus bij de dealer.
Al het "chroom" bij de Sportage is nep/plastic.. Misschien die lange lijst langs de raam niet maar de rest wel. (ook de deurgrepen dus).
Verder zit dit bij mij al helemaal vol krassen..
En de lak van de auto vind ik ook bijzonder kras gevoelig.
Het is toch echt geen echt chroom, bij onze andere auto is de gril dat wel en dat hoor je meteen als je ertegen tikt dat dit bij de Sportage gespoten plastic is, chroom krast ook niet zosnel als dit spul. tik maar eens tegen de gril of de brede raamlijst aan het einde (die omhoog gaat).
De lange lijn langs de raam is wel chroom, tik daar maar eens(met je nagel) ertegen dan hoor je meteen het verschil. zelfde geld voor de letters SPORTAGE en AWD dit is ook echt chroom.
Verder is chroom zwaarder en koud, plastic is lang niet zo koud en dat voel je ook.
Tik aan het einde van de lange lijn langs de raam en dan meteen in het bredere stuk wat omhoog gaat, dan hoor je meteen dat dat grotere omhooggaande stuk nep is.
aangepast door Rick
Heb het ook bij een nieuwe in de showroom gezien.
Na de winter even laten vervangen
Die dingen zijn of slecht geplakt of gespoten.
Het is idd plastic.
Ik heb RVS deurgrepen en raamlijstjes!
Wat bedoel je Smart? Iets wat je apart besteld hebt of zo?
Nee dat de aftersale accessoires gewoon RVS zijn.
Ik wist niet dat je deurgrepen en raamlijstjes in RVS kon bestellen als accessoire. Toch niet via de gewone Kia-dealer dan...:?:
Nee, ik heb een exell file met de accesoirelijst en die staan er niet tussen.
Indien iemand deze lijst graag inkijkt, stuur me een priv
Da's voor de VENGA.......
SP3 heeft die dingen al, maar dan in plastic, al dan niet goed gespoten....:-)
Ik heb hetzelfde probleem met de sierstrips bij beide achterportieren. De ene strip heeft overduidelijke twee grote blaasjes onder het folie. Aan de aan de andere kant heb ik allemaal piepkleine blaasjes waardoor het een soort schuurpapier look heeft.
Heb het probleem al bij de dealer gemeld en een set vervangende strips zijn al binnen, ze moeten alleen nog geplaatst worden.
Ja, inderdaad de RVS accessoires, zoals deurgrepen/raamlijsten/mistlampomlijstingen/spiegelkappen, zijn gewoon via de Kia dealer te bestellen (zie foto's).
Ok
  • 13 jaar later...
Op 9-2-2011 om 18:55, zei Rick:
Klopt!! zeer gevoelig voor krassen !! en ook de zgn chrome daklijsten kun je niet met hoge druk wassen want dan vliegt de chrome verf ervan af !!
