Radio/Luidsprekers Picanto 1.2 comfort pack
Welke merk/type speakers heb je "laten" monteren, zijn dit de speaker in het dashboard ?
Ja het gaat om de speakers in het dashbord. Ik weet het merk zo niet meer, in ieder geval moesten er wel enige aanpassingen gemaakt worden om ze passend te maken.
Ook ik ben bezig om achter te voorzien van speakers.
De draden lopen al vanaf de connektor voor in de auto naar de middenstijlen op de connektor die de achterportieren aansluiten.
Om die aan te sluiten naar de speaker in het portier moet je de bekleding aan de binnenzijde van de deurstijlen verwijderen en van daaruit een kabeltje door het rubber naar binnen in het achterportier leggen. Natuurlijk voor linker en rechter portier.
Mijn probleem is dat ik niet weet hoe het raamkrukje te verwijderen is.Iemand van jullie?
Als bijlage een tekening van het portier, waarop de bevestigings punten te zien zijn van de bekleding.
Ben
Inmiddels achter de twee speakers geplaatst.Pioneer 1660. Nu uitproberen.
De raamkrukjes kun je verwijderen door tussen de bekleding en de ring met een klein omgebogen staafje , de metalen borgveer weg te trekken. Oefening baart kunst. Bij de tweede deur was in 5 minuten de bekleding eraf.
Dan zit er een met polystrieen afgedicht gat van rond 13,7 cm.
Hierin kan men de speakers plaatsen met eventueel pasringen.
De aansluiting van de speaker heb ik naar de connektor in de middenstijl gelegt en met kleine zelf gemaakte pennetjes aangesloten.
De speaker draden vanuit het dashbord zijn al voorbereid naar de midden stijl.
Ben
Voor de liefhebbers van audio in hun nieuwe picanto.
Ik was ook niet onder de indruk van het geluid (eigenlijk bar slecht, meer strandradio kwaliteit) en heb gevraagd aan mijn dealer of ze de kapjes los willen maken van de voorste speakers. Dit hebben ze ook netjes gedaan voor mij. Nu zit er voor een 10cm speakertje en een bakje van 12cm. Ik ben naar de lokale audio handelaar gegaan en daar een instap setje speakers gekocht (vergelijkbaar met JBL GT 10cm speaker). Eerste nadeel van de picanto, de speakers zitten met een stekker vast, handig voor montage in een fabriek, totaal onbruikbaar als je zelf aan de slag wilt. Ik heb dus eerst verloopkabeltjes gemaakt zodat ik de af fabriek stekker niet kapot hoef te maken, handig als je later de orginele speakers weer gaat monteren. Verloopkabeltje klaar en de nieuwe speakers er los in gehangen. Helaas was het nog steeds niets, dus met speakers en al terug naar de audio specialist. Daar hebben wij een 8 tal modellen getest en uiteindelijk kwam de JBL GTO 428 als beste uit de bus, zo ver dat gaat met maar 10cm. De JBL kost wel 69 euro, dus je moet het echt willen, want zomaar passen doen geen van alle 10cm speakers. We hebben tussendoor ook gekeken of een 13cm speaker past, maar helaas dat gaat net niet. De audio specialist vertelde mij dat er vroeger ook 12cm speakers waren voor bepaalde modellen mercedes, maar die zitten niet meer in het leverprogramma. Wie weet komt dit weer terug voor de picanto rijders.
Om terug te komen op de montage. De orginele speakers zitten vast met 2 schroeven, deze zitten echter op een dusdanige afstand dat geen enkele standaard 10cm speaker gaat passen. Ik heb dus per speaker 2 beugeltjes moeten maken om de extra afstand te kunnen overbruggen. Voorts zit er origneel ook een enorme luchsspleet rondom de speaker. Dit heb ik met vilt zo goed mogelijk afgedicht.
Ik moet zeggen het geluid is er enorm op vooruit gegaan, wel moet je er aan denken dat er onder de 65 hertz niets gebeurt. Uiteindelijk ben ik van plan om in de achterportieren een setje speaker te monteren voor de lage tonen. Stereobeeld aan de voorzijde is meer dan goed met de JBL speakers.
Ter opmerking, er zit wel een pioneer in van rond de 600 euro, waarvan de geluidsmogelijkheden tot nu bij lange na niet worden gebruikt.
Als jullie willen kan ik wel wat foto's posten.
Hallo Backfire,
Ja ik zou die foto,s eens graag willen zien.
Krijg mijn picanto welliswaar pas volgende week
maar hou dus zo wie zo van goed geluid!
Henco.
Hoi geluidsfreaks,
Ik hoop da Kia met een alternatief gaat komen te zijner tijd!!
Voor het betere audio gebeuren had ik graag wat meer centen bij willen leggen.
Mischien een tip:
Kunnen de moderators een link leggen naar Kia Nederland over de audio installatie, en dat er mischien een beter alternatief op de markt komt??
of moeten alle huidige picanto rijders een email/brief sturen over dit onderwerp ??
Want samen staan we sterk, en zie dit graag ook verbeterd!!!
Gr Toine
Ik heb de instelling van mijn radio nu als volgt gezet: Power bass: hi; max bass, max high en middentonen op middenstand laten staan.
Dan is het geluid acceptabel (maar meer ook niet). Ik denk dat de boxen de beperkende factor zijn.
-Picanto Base 1.0 met als enige optie Pioneer kit DEH-1300MP en Design stootlijstenset-
Ik heb m'n speakers ook voorin vervangen door andere. Aangezien het gat inderdaad te groot is voor 4-inch (10cm), dacht ik dat het beter zou gaan met een speakerset van RetrosoundUSA. Zij verkopen speakerset van 4,5-inch (http://www.retrosoundusa.com/products/details/id/168). Echter als je die gaat monteren blijken ze niet veel groter te zijn dan een 4-inch speakerset. Ik heb echter maar aan één kant van de speaker een verlengstukje gemaakt, de andere kant van de speaker past met wel in een standaard schroefgat. Heb er nog geen isolatie onder gedaan, aangezien ik dat niet bij de hand had. Dat komt wel een keer.
Ondanks dat het een ondiepe speaker is, klinkt het geluid wel beter als de oorspronkelijk fabrieksspeaker, de hoge tonen zijn stukken beter zelfs.
In de achterdeur heb ik ook een paar oude Philips Dual Cone speakers gezet (13 cm), welke oorspronkelijk uit een Citroen AX komen van de sloop. Gelukkig werd hier in het forum al geschreven dat de bedrading in de B-stijl was aangesloten, daardoor werd het een stuk gemakkelijker.
Van de stekker in de B-stijl zijn de onderste twee rechts voor een luidspreker. Ik had nog wat electronica-spulletjes liggen zodat vier "pennentjes" die in de stekker passen niet al te moeilijk was om te maken/solderen. Nu zitten er in deur wel schroefgaten om een speaker vast te zetten, alleen niet op de juiste plek voor een 13 cm speaker, maar je kan er wel een paar bij boren om zo'n speaker vast te zetten.
De bekleding van de deur verwijderen is lastig bij het raamhendel, verder valt het wel mee. Om de stekker los te halen in de B-stijl hoeft alleen maar het deurrubber, van de voordeur welke tegen de B-stijl aanzit, worden losgehaald. Je kan dan heel gemakkelijk de binnenbekleding van de B-stijl iets open drukken waardoor je precies met je hand/vingers bij de connector kan waar de stekker in vast zit. Op de connector zit aan de bovenkant een "palletje" welke kan worden ingedrukt zodat de stekker los komt van de connector.
Met vier luidsprekers is het geluid al een heel stuk beter als dat het was bij aankoop van de auto.
Foto's van voorste speakers
zitten die speakers er standaard in of heb je die zelf vervangen. Vind het al meevallen dat je daar de roostertjes maar hoeft te verwijderen voor. bij mijn LXE moest die hele deur paneel er uit. heb ik al zovaak gedaan dat ik het zo bijna met mijn ogen dicht kan doen!
Danny
Wat verwacht je nou zelf van een audio systeem dat in een auto zit waar normaal gesproken voornamelijk oma en opa in rond rijden.. Gewoon lekker rondom andere speakers erin knallen en dan klinkt het heus wel goed hoor :)
Jantje toch...
Dit gaat geen dankjewels opleveren hoor..
Die Picanto ziet er toch wat leuker uit dan onze i10 in bejaarden-grijs..
en trekt dus ook ander volk..
Nou Jantje ik ben nog geen Opa en mijn vrouw is nog geen Oma, maar samen zijn we wel 99 jaar oud :D , en we zijn beide erg tevreden over de nieuwe picanto.
Is een leuk sportief uitziend stadswagentje waar menigeen jaloers op is.
Ook hebben wij hiervoor hard voor moeten sparen, daar we niks gefinancierd hebben :P
En och laat andere mensen maar denken dan, wij zijn er blij en trots mee en het minpuntje van de audio los ik nog wel op te zijner tijd, mischien kunnen we DIE oplossing dan financieren :D :D :D :D
Gr Toine
Daarom zeg ik ook het woordje VOORNAMELIJK.. Geen dank, ik weet dat lezen af en toe moeilijk is :-) @Bigwade: ik ben hier niet om een internet bedankje te krijgen hoor :-)
Ik doe er 1..
ben je van de nul af met je houten poot..
Grtz
bw
Gr Toine
Je hoort mij ook absoluut nergens zeggen dat het geen autootje is waar je trots op mag zijn, het nieuwe model is een leuke volwassen auto geworden qua uiterlijk. Alleen het imago ligt toch nog steeds bij oudere mensen. Misschien had Kia er beter een nieuwe naam tegen aan kunnen gooien.
ik ben inderdaad ook op zoek naar een oplossing had gedacht aan een sub onder de stoel en andere speakers voor en in de deuren. maar de auto is nog te nieuw om aan ideen de komen door ervaringen van anderen.Dus maar eens zelf alles los maken meten en zoeken. Als ik iets gevonden heb zal ik het zeker hier laten weten grt peter
Als je gewoon een goed compo setje koopt van pioneer of sony dan heb je voldoende goed geluid erin zitten... Een subwoofer lijkt me wat overdreven?
Ik vind de nieuwe picanto ook een sportief typje, waar veel leeftijdsklasses lekker in kunnen rijden. Maar de boxen konden een stuk beter.
heb het gemerkt tijdens de proefrit. ik heb zelf een LXE uit 2005. wel met een goed installatie er in! 2 versterkers en subwoofer en hoedenplank speakers. ik wou ze ook achter in de deur hebben. eerst hier rond gevraagd of dat mogelijk was. maar heb de hele uit zowat gedemonteert. de bedrading gaat niet verder dan de connector die de achterdeur ingaat. ben wel tevreden hoe het nu zit. met de tijd wil ik voor zoon nieuwe gaan. Ik ben 24 jaar en rij ook picanto en met plezier ook. ben het helemaal met jou eens dat er goed geluid in mag zitten. wat er in zit kan ik niks van verwachten. ze ploffen ook snel. die voormalige die in mijn voordeur zaten ook hoor. Hier liet ik ze even goed tekeer gaan. wil ze nog niet opblazen. ze moeten nog terug. ze begonnen wel te smoken.
post-4524-0-88212900-1309704749_thumb.jpgHallo,na lang alles gelezen te hebben op het forum over de kwaliteit van het geluid,maar eens de moeite genomen om langs een locale audio boer te gaan.
Na wat zoekwerk op internet kwam ik eentje tegen die in de buurt wasen waarvan de website mij wel aansprak.
http://www.autoparts-amsterdam.nl/
Ik daar gisteren heen geweest en na wat heen en weer gepraat kwamen we op het volgende setje uit wat het minste breek/verander werk was in mij Picanto black 1.0 5drs met 3 optie packs en dus ook speakers in de achterdeuren.
Voorin is vervangen de standaard speakers(was niet meer dan een kartonnen speakertje) voor 2x 10cm Boston FX4 speakers.
achterin alles standaard gelaten daar volgens de audioboer weinig winst viel te halen ,kon het wel doen zei hij maar dat was dan meer om zijn portemenee te spekken,dus maar zijn advies opgevolgt.
En voor alles een beetje voller qua geluid te maken gekozen voor een subwoofer tube merk Bazooka BTA 8050 in de kofferbak.
het klinkt misschien overdreven maar het is voor mij de makkelijkste oplossing daar deze tube losgekoppeld kan worden indien meer bagage plek nodig is.
En dit toch het volle geluid geeft wat ik eigenlijk zocht.
dit alles door die audio boer in laten bouwen en aan het einde van de zaterdag had ik een zeer vol geluid met uit de standaard radio en was ik weer een heel blij mens :rolleyes:
totale kosten ;
speakers Boston FX4 89 euro
Bazooka BTA 8050 299 euro
plus werkloon inbouwen.
nu kijken of ik de foto's erbij kan zetten voor het compleet te maken.
deze audioboer had al vele citroen C1 ook op deze manier geholpen.
Groeten Muziek liefhebber.
