klopt ik heb deze tussen de deur schakeldraad gekopeld wel met en extra relay voor de zekerheid en nu gaat het standaard alarm ook loeien
als iemand met zijn handje of iets anders in je auto komt
http://www.ebay.nl/itm/Pre-Sale-Double-Ultrasonic-Car-Sensor-Detector-for-Car-Alarms-System-O-K413-/121220295666?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1c394aebf2&_uhb=1
5 Euro incl. verzending uit Australie,je zou denken,dat kan niets zijn,maar als ik handig genoeg was,had ik de gok wel genomen.
Het afgelopen uur wel 1 verkocht,ik heb een vermoeden. :wink:
het relay gebruik ik om het signaal wat de ultrasoon afgeeft en je niet direct kan aansluiten op je deur schakeldraad omdat deze te zwak is en dus je alarm niet afgaat
deze schakeld nu een relay die op zijn beurt dus een signaal geeft op de deurschakeldraad (binnen verlichting )
verder spreekt de aansluiting voor zich een draad aan de massa 1 aan constant stroom en 1 naar de geschakelde stroom om de sensor uit te schakelen als je het contact aan doet anders gaat onder het rijden je binnen verlichting steeds aan en uit :wink:  :wink:
Vorige week nog uitgeprobeerd.
In de auto zitten, via de afstandsbediening deuren op slot, en dan dan 10 sec. bewegen :) geen alarm
Dus als ik het goed begrijp om te testen, deuren op slot met de afstandsbediening en de deuren openen met de sleutel?
je zou zeggen ok als de deur geforceerd word gaat de alarm af! duidelijk maar wanneer iemand grof de ruiten inslaat dan heb je dus niets in de gaten. Misschien als ze de stuurslot forceren? maar dan ben je misschien net te laat en is je auto weg.
met deze sensor gaat de toeter loeien als je je arm door het raam steekt of je raam er uit slaat
mits goed afgesteld
je kan hem zo scherp afstellen dat hij al gaat als je een klap op een zijruit geeft
Ja hoor gewoon relay is prima mag zo klein als mogenlijk zijn is alleen maar om een massa signaal mee te schakelen dus hoeft niks speciaals te zijn
goed plan en ook leuke investering als je in een beneden woning woon ;) vanaf de eerste verdieping hoor je het alarm al niet meer, en dan nog dan gaat het alarm af en ren je naar buiten dan is je ruit dus al ingeslagen wellicht dat het vriendelijke auto inbrekers zijn d ie sorry zeggen en er dan vandoor gaan, of ze zijn minder vriendelijk en tikken je ogen ook even in :P staat er bij jullie allemaal een honkbal knuppel bij de voordeur ?
Ik heb een Picanto voor de deur, die gooi ik naar de inbrekers!
Heb hem nu al binnen ,das snel,volgende week maar installen
De trigger signal wire gaat waarschijnlijk naar het relay toe?.
Ondertussen heb ik hem ook binnen. Zou je tijdens het inbouwen wat foto's kunnen maken picawhite als een soort van How-to? Dan kan ik precies zien hoe het ingebouwd dient te worden
ja klopt daar laat je het relay mee in schakelen die dan op zijn beurt weer een massa schakelt aan een binnen verlichting draad bijvoorbeeld
of aan de schaken laar van de motor kap (als je die hebt)
Ja had al gemeten net na de post hier  dat ie massa is , maar nu het  relay ertussen gezet en reageerd goed alleen gaat alarm niet af , dwz de aansturing massa vanaf relay is ok, / idem dito sensor ,  maar der gaat iets niet goed bij de deurschakelaar , heb 2 draden maar allebei geen resultaat , 1 draad staat in serie met de rechter portier? heb de rose/zwarte draad gebruikt in eerste instantie.
ideeen?????
klopt het dat de led in de sensor disco licht geeft.
klopt de led knippert rustig als er niks aan de hand is maar gaat sneller knipperen als hij wat dedecteert
dit kan je afstellen achterop met dat wieltje
als je het goedhebt gedaan dan hoor je je relay werken als je dus alarm maakt zeg maar
en het duurt zeker 1 minuut voor je alarm aan is en werkt dus je moet wel die tijd afwachten voor je kan testen of deze het doet
Dus de led is een disco ( groen - rood - blauw licht ) als ik nu in de auto kijk lijkt het wel of ie op de muziek is aangesloten ,het relay werkt inderdaad , zal morgen weer testen en dan 2 minuten wachten.
