Audio Installatie Kia Rio
Dank Paulus30. Goede tip! Zal het vragen of ze het gedaan hebben zaterdag.
  • 3 maanden later...
Heb het eea doorgelezen, maar heb niet helemaal gevonden waar ik naar op zoek ben.
Inmiddels heb ik mijn auto een aantal maanden, maar ik ben mijn geluid echt zat. Wat een blikkerig hol geluid zit in de auto.
Ik wil de 4 speakers gaan vervangen.
Ik heb een F550BT radio (erg tevreden over!)...
Mijn vraag:
welk formaat moet ik kopen om de huidige speakers 1 op 1 te kunnen vervangen. En welk maximale inbouwdiepte.
Graag hoor ik van jullie
Mijn vraag:
vraag het de pimpmasters die weten alles
16cm speakers passen prima maar hoe dan ook, je hebt adapters nodig. Anders gaat het niet passen. Ik zelf heb een compo setje van Clarion in mijn Rio op de originele HU en een underseat woofer onder de passagiersstoel en dat bevalt prima. Doordat ik de originele HU heb gehouden heb ik de achterspeakers niet vervangen. Heeft immers weinig zin aangezien die anders aangestuurd worden.
daar hebben wij al eens antwoord opgegeven via een PB op 27-12-2013
ha, ja.. kon het bericht niet meer terug vinden. Zie het staan. tnx
als het weer goed is zou ik graag met jullie een afspraak willen maken voor het inbouwen, dat zou super zijn
Is er al iemand die er iets aan heeft weten te doen aan het slechte geluid uit de achter speakers?
Dan bedoel ik bijvoorbeeld alles op de voorste speakers of dmv een filter (wat ik hier ergens las..)
Het enige wat je eraan kan doen is je HU vervangen. Het aansluiten van 4 speakers op alleen de vooruitgang kost je je vermogen.
De filter die ik heb aangesloten is puur voor de actieve sub. Het geluid van de achterspeakers wordt daar niet beter door.
Dus iets met een versterker heeft ook geen nut dan?.. Ik noem maar wat hoor, nul verstand er van..
Nee helaas. Je standaard radio stuurt een ander signaal naar de achterspeakers dan naar de voorspeakers. De enige oplossing is je radio vervangen ben ik bang.
Ik heb de standaard radio behouden, wel de voorspeakers vervangen door een Clarion compo setje en een actieve underseat subwoofer geplaatst en dat klinkt al erg goed.
Doordat je standaard HU geen aparte uitgang heeft heb ik een Hi-Lo filter op de bedrading van achteruitgang geplaatst en die aan de sub verbonden.
Mij stoort het slechte geluid op de achterspeakers niet. Ik zit immers voorin en daar klinkt het geluid gewoon goed.
Ik weer niet precies waar je woont maar je mag best eens komen luisteren.
Utrecht zie ik net. Is helaas niet naast de deur.
Als je eens in de buurt van Wijchen komt moet je me maar iets laten weten.
Straks met je active sub onder de stoel klinkt het al een heel stuk beter
Heb er vandaag weer even naar geluisterd een orginele radio met de zelfde speakers en sub als die jij straks ook hebt
Het klinkt dan echt al weer veel beter
Oké, ik ben benieuwd.. En anders word het door sparen voor een witson... Denk ik... Eerst maar eens afwachten dan tot de sub er in ligt.
Bedankt voor de info ! Ben weer wat wijzer geworden.
En een paar tweetertjes in de portieren doet ook al veel. Geeft in combinatie met de sub net dat beetje extra.
Ja ik wil het liefst alles origineel houden, of laten ogen... En de tweeter panelen zijn redelijk prijzig las ik.. Dus... Ik wacht wel af hoe het klinkt als de subwoofer erin ligt.
Je hebt geen tweeterpanelen nodig. Je plaatst ze gewoon op je bestaande panelen. Even een gaatje boren, tweeter erin en ziet er gelijk netjes afgewerkt uit.
Kijk zoals bij TheoMonika http://www.kiaclub.nl/topic/11062-weer-een-creative-zaterdag-van-de-pimpmasters/page-61
(even naar beneden scrollen)
Kost niet veel en is makkelijk zelf te doen. Ik heb het ook zo.
Goedemargen,
Kan iemand mij helpen?
Heb een excaliber 700.1us underseatwoofer gekocht die ik wil aansluiten op mijn Witsonradio.
Echter mijn radio heeft 1 subwoofer rca uitgang en de woofer 2 rca ingangen, hoe los ik dit op?
Alvast bedankt
heel simpel door 1 draad aan te sluiten en op je subwoofer het croslink knopje in te drukken dan werkt deze op maar 1 kanaal   dit zit bij mij ook zo aangesloten en werkt perfect (heb ook de witson
en anders is er altijd nog een splitter maar dit is niet nodig
