3. naar rechts uitwijkend gedrag op snelweg
3. Afwijking komt waarschijnlijk door de windgevoeligheid van de Rio. Geen verder probleem geconstateerd.
Komt bij alla auto's wel voor. De een wat meer dan de ander en wordt veroorzaakt door het niet horizontaal liggende wegdek.
De wegen (vooral de snelwegen) liggen niet horizontaal vanwege de afwatering. Dit kan soms links-rechts vele tientallen centimeters schelen. De wagen trekt dan naar de laagste kant (meestal rechts).
Volgende week dinsdag afspraak bij de dealer voor de volgende issues:
  • Rammelend geluid bij uitlaat
  • Naar rechts uitwijkend gedrag
  • Cruise Control loopt standaard ca. 5 km terug. Kia geeft aan dat dit middels een software update verholpen moet zijn.
Ook nog iets cosmetisch:
  • Navigon PND + Dockingstation is OP het ventilatierooster gemonteerd. Ziet er niet uit en tevens kan daardoor de rvs sierrand niet om het ventilatierooster.
Verder de "standaard" 1000 km beurt
Al met al een "spannende" afspraak. :sweatdrop:
Zo is die bij mij:
image_url-1897-1330617757.jpg\
Achterkant:
1000 kmer beurt, is eigenlijk 1000 KM Check..
dit doet de dealer om de eerste verborgen gebreken aantepakken
Hij vertelde mij dat hij tot nu toe maar één rio met een lekkage uit de versnellingsbak was tegen gekomen. Iets met een afgebroken bout, tijdens montage in de fabriek oid.
Even een tip:
Ik heb er nu 10.000 km op zitten en bij afstelling dimlichten, hebben ze gelijk mijn olie maar gecontroleerd.
Er moest ongeveer 1 liter olie bij.
Dus Kia rijders, hou je olie in de gaten.
Yep. Ik zit nu op 11.000 km en er moest bijna 2 liter bij. Het oranje waarschuwingslampje brandde al. Trouwens het lampje gaat niet gelijk uit. Pas na 100 km rijden op bedrijfstemperatuur. Of 3 x contact aan/uit binnen 10 seconden
Gast Warmentuuter
Even een tip:
Een hele goede tip.
Maar het geldt voor iedere nieuwe auto.
Informeer ook welk type en soort olie in de motor.
Dat mikt zeer nou met nieuwe motor.
Staat in het instructieboekje of vraag het de dealer.
Dus niet een of andere blik olie bij de bouwmarkt halen.
Een hele goede tip.
Dat geloof ik ook wel dat een nieuwe auto meer olie verbruikt. Ik peil ook braaf om de week alleen is het de laatste week heel snel gegaan.
Ik heb de Shell Helix Ultra 5w30 erin gemikt.
Niet goedkoop maar wel gele goeie. Ik wil namelijk nog een paar jaar van mijn Rio kunnen genieten
Een hele goede tip.
en zeker voor onze diesel rijders is het even opletten
bij ons moet je voor de diesels LOW SPACH (lage as gehalte )olie gebruiken
dit om het verstoppen van de roetfilters tegen te gaan
Vandaag bij de dealer geweest voor de nieuwe strip op de kofferbak te plakken.
Is gelijk de laptop er aan gehangen door de chef monteur..
Helaas geen ! update's beschikbaar.
Stond er zelf naast, helemaal niks.
Nog eens gevraagd en verteld dat wat ik gelezen had , maar na nog eens kijken op de dealer site, helemaal niks..
Hij belt zodra er meer bekend is, zal mij benieuwen..
Bij ons (scania) heet het LOW SAPS / Low ash.
Sinds enkele dagen geeft boordcomputer de tekst: change tired
Weet iemand wat dat inhoud of wat hier aan te doen?
naar de dealer rijden ;) of je boekje lezen.
Hoeveel K heb je gereden? Volgens mij kan je ergens instellen dat hij zo een onderhoudswaarschuwing geeft bij x km. Als je stilstaat even lang je trip knop indrukken en door je menu bladeren.
Change tired of change tire?
Change tired staat er bij het starten
Mijn km stand is 12444 km
Ik dacht aan verander banden, maar dan moet er staan Tire :taz:
Misschien toch maar even langs de dealer gaan of even bellen.
Wilde gok.... Misschien de bandenspanning eens controleren?
Rijdt er misschien vaak iemand anders in je KIA, of hou je er verschillende rijstijlen op na?
Dan denk ik dat je KIA een beetje "veranderingsmoe" is. :wink:
Je zou het niet verwachten, maar ook moderne auto's hebben emoties!
Nee zonder gekheid, ik denk ook dat het iets met de bandenspanning te maken heeft.
groeten
Gerwin
Er zit in de rio toch geen sensor om je bandenspanning te meten?
Ga gewoon naar de dealer en laat het ons weten ;)
Zou mij niets verbazen dat het koreaans engels is om aan te geven dat je je band moet wisselen vanwege die instelling die je gedaan hebt in het onderhoudsmenu. Of gewoon een spelfout de d zit naast de s op het toetsenbord.
Lijkt me zeer sterk dat de auto aan geeft wanneer je banden versleten zijn.
bandenspanning kan ik nog geloven maar banden ?
dealert is de beste oplossing inderdaad.
Ik heb de melding 'Change Tire" wel gehad bij 10.000km. Dit stond zo ingesteld in het systeem van de auto. Dit vervolgens uitgeschakeld via het menu (via knoppen op het stuur) en weg melding. Lijkt mij dat de melding die Greensoft krijgt dezelfde is.... Lijkt mij ook niet dat het iets anders kan zijn. Ik zou zeggen probeer het via het menu aan te passen.
Je kunt in de boordcomputer van een superpack aangeven wanneer de banden vervangen moeten worden. Eigenlijk een soort herinnering. Je kunt dit ook doen voor de beurten. Waarschijnlijk staat dit ingesteld op 12000
Lees je boekje maar. ;)
for real ?
haha zou wel gaaf zijn als dat werkelijk zo is.
vraag me alleen wel af hoe dat dan werkt want er zal in het rubber geen metertje zitten die gaat piepen onder de 1,6 of welke norm het ook is.
for real ?
Dat werkt op je KM stand. Je stelt in dat bij x km je banden vervangen moet worden. KM stand bereikt melding ;)
Oh op die fiets.Ik heb het niet denk ik want ik heb de plus pack.
Eigenlijk wel nutteloos vind ik in dit geval want je banden zijn nooit altijd na dezelfde aantal KM versleten, dat is afhankelijk hoe je hebt gereden, waar en noem maar op. Je merk snel genoeg wanneer je banden op zijn door het te voelen en daarnaast kan je het ook zelf in de gaten houden. misschien dat het voor sommige mensen inderdaad wel handig is omdat die het anders vergeten ofzo?
