Jordan
Alles dat geplaatst werd door Jordan
  1. Het ligt een beetje aan het genre maar er is zeker interesse van mijn kant BW
  2. Ik had je op FB al gefeliciteerd maar hier nogmaals, gefeliciteerd kerel!!
  3. Ik weet het. Hij is in december 2015 besteld maar dan nu eindelijk binnen. Maar het was het wachten meer dan waard. Hij oogt en klinkt geweldig.
  4. Ik heb er even op moeten wachten maar hij is eindelijk binnen. Mijn eigen Floating Record van Gramovox. Geen gezeur met een tussenversterker maar gewoon rechtstreeks aangesloten. Het geluid is super. Ik ben al een kind zo blij.
  5. Dat was vroeger zo BW. Tegenwoordig adverteren ze op internet met meeneemprijzen. Zodra je de auto daadwerkelijk gaat bekijken zit er een ander prijskaartje op. Dit is dan wel meestal inclusief garantie (en dan de afleverbeurt nog niet eens meegerekend). Neemt niet weg dat er wel nog steeds bedrijven zijn die wel direct adverteren met een prijs inclusief garantie. Ligt eraan waar ze voor kiezen. De garantie is Europees geregeld. Dus ongeacht waar de auto vandaan komt (in dit geval Belgie) heb je gewoon recht op garantie. Mits aan de voorwaarden wordt voldaan. (Dus aantoonbaar onderhoud, leeftijd en km stand).
  6. Zelfs mijn comfortpack had die functie
  7. Nog een puntje om na te kijken. Zijn de velgen recht? Als er slag in de velg zit kun je balanceren totdat je een ons weegt
  8. We kunnen nu wel al wat zaken uitsluiten. Banden en moeren zijn nieuw (ik neem aan ook gebalanceerd), dus die sluiten we uit. Wiellager gecheckt (en in orde bevonden neem ik aan), dus die sluiten we ook uit. Geen problemen in bochten, dus homokineet sluiten we uit. Dan blijven de aandrijfassen en remschijven over. Trilt de het rempedaal bij remmen? Misschien loopt de rem een beetje aan met kromme schijven? Ik denk niet dat het de schokbrekers zijn maar je kan het zeker laten nakijken. Heb je ook de andere lagers nagekeken? Je denkt dat het geluid van links-voor komt maar misschien lijkt dat maar zo en komt het toch van de andere kant.
  9. Bij VAG auto's is dat wel in te stellen via VAGCOM maar bij Kia volgens mij niet.
  10. Heb je al eens je gecheckt of je remmen misschien aanlopen? En je wiellagers? Zijn die gecontroleerd ? Extra rolweerstand kan ook je hogere verbruik verklaren.
  11. Jordan
    achterbankzitting
    Mijn Rio had in de kofferbak geen 12 volt aansluiting.
  12. Jordan
    achterbankzitting
    Dan ben ik bang dat je er niet onderuit komt om je schakeldraad aan te sluiten. Wat Xtra al zei, het beste is het signaal vanaf de sigarettenaansteker te pakken. Dan hoeft de radio er niet uit. Alleen je paneel met 2 x 12v aansluitingen.
  13. Jordan
    achterbankzitting
    Ik kan niet achterhalen dat jouw sub deze functie heeft. Ik had de Xcalibur underseat woofer. Daarop kon ik de sub laten inschakelen dmv een schakeldraad maar ook dmv een pulse signaal.
  14. Jordan
    achterbankzitting
    Ik weet niet welke sub je hebt (ben te lui om terug te lezen) maar vaak zit er ook een optie op dat je sub automatisch inschakelt zodra er een muziek signaal komt en weer uitschakelt na een bepaalde tijd als het signaal wegblijft. Op die manier hoef je geen schakeldraad aan te sluiten.
  15. Zal wel rijklaar gewicht bedoelen. Die vervelende autocorrecties ook
  16. Jordan
    Kia Rio 1.2 Plus-Pack
    Echt een leuk wagentje. Die zal ook wel ietsje sneller dan de Rio zijn. En toch weer die rode bies onder de grill
  17. Jordan
    Dashboardverlichting
    Al eens op Amerikaanse sites gezocht? Ik heb zelf geen Rio (meer) en het 2005 model nooit gehad. Ik heb dus geen idee hoe de zekeringkast er uit ziet. Maar voer eens " fuse dashboard light Kia " in op Google. Misschien heb je er iets aan.
  18. Bij mij werkte het ISG ook zelden de laatste tijd. Vermoedelijk een te lage accuspanning. Alleen bij 25 graden plus wilde het systeem ineens wel werken dus is al snel de vinger op de accu te leggen. Maar mnrtje_michel, er is al een paar keer geopperd de zekeringkast onder de motorkap te checken. Grote kans dat daar de beruchte zekering zit.
  19. Heb je al eens in de zekeringkast onder de motorkap gekeken?
  20. Dank u dank u. Heb een prima dag gehad. Zit nu nog lekker op de camping met een heerlijk Duits biertje voor mijn neus.
  21. Gefeliciteerd Xtra en nog vele jaren.
  22. Heb je dit stuk al eens gelezen? Wellicht zit hier een mogelijke oorzaak in. http://www.kiaclub.nl/topic/7443-stationair-toerental/
  23. Ik heb helaas geen idee waar die sensor bij de Sportage zit. Voorheen heb ik een Ford Focus gehad met hetzelfde probleem qua temperatuur. Daar heb ik toen de climate control unit gedemonteerd en de sensor met een stofzuiger schoon gemaakt. De sensor zat achter een klein roostertje op de climate control unit. Na dit schoon gemaakt te hebben functioneerde de CC weer als vanouds.
  24. Jordan
    tweeters
    Idd zoals ik al aangaf. Je portierspeakers aftakken, dus draad naar je speaker toe stukje strippen, niet doorknippen. Daarop een stuk speakerdraad solderen en goed isoleren. Die draad aan je filter input aansluiten en tweeter aansluiten op je filter output (omschreven als tweeter)
  25. Jordan
    tweeters
    Dat kastje bij je tweeters is de filter. De draden die aan je portierspeakers bevestigd zijn aftakken. Dus de draden voor een klein deel strippen en de draden die naar je filter lopen erop solderen en goed isoleren met een krimpkousen. De originele bedrading blijft dus gewoon aan je portierspeakers zitten. Die aftakking naar de input van je kastje (filter). Dan de tweeters op de output van je filter aansluiten.
