Is het mogelijk dat er kroescontrol in mijn rio uit 2005 ingebouwd kan woden en zo ja wat kost dat ongeveer
Kroescontrol kan voor een paar eurootjes met speciale haarlak, maar als je cruise-control bedoelt
dan kost zoiets ca 600-650 incl. inbouwen.
Google maar eens op Cruise control e/o John Gold
  • Like 6
Als je een mechanisch gaspedaal hebt, dus met bowdenkabel naar de gasklep en zelf handig bent kun je een
Waeco MS-50 inbouwen, die koop je al voor ongeveer EUR.150 en inbouwen is een middagje werk als je weet wat je doet.
Met een electronisch gaspedaal ben je gelijk minstens het viervoudige kwijt, die modules zijn veel duurder.
Kijk even naar je gas pedaal zit er een stekker aan of een kabel die naar je motor gaat
dus even op de knietjes lampje er bij en kijk even onder je dachbord
het nieuwe model (UB) heeft een elektronisch gaspedaal, de oudere modellen een kabel.
Verder is zo'n weaco een goede oplossing, en aansluiten is niet al te lastig.
