Ik heb een navigatiesysteem besteld voor in mijn Rio.
Kan iemand mij vertellen of het makkelijk is om die zelf in te bouwen?
Misschien tips?
Alvast bedankt.
Gr, Teun Pasterkamp
Dit is de navigatie die ik heb besteld.
1391470977-kia-rio-s100-inbouwnavigatie.
eerste vraag hoe handig ben je ???
het is niet echt moeilijk als je weet wat je doet :-)
maar het is wel even een klusje
ben je niet handig zou ik zeggen niet aan beginnen
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik ben wel aardig handig, al zeg ik het zelf.
Zijn er tips om het zelf te doen?
Alvast bedankt.
en als je het toch zelf durft en je hebt Facebook dan kan je hier wat fotos vinden van hoe het ongeveer moet    https://www.facebook.com/pimpmasters.kiario/media_set?set=a.111003485723188.19530.100004406111111&type=3
Heb de foto's even snel doorgekeken en dat ziet er heel mooi uit.
Zeer duidelijk stap voor stap omschreven.
Echt super.
Dit kan niet fout gaan.
Als het goed is komt het systeem morgen binnen dus dan zal ik gelijk beginnen. (heb er nu al zin aan)
Als het klaar en gelukt is zal ik het wel laten weten.
Nogmaals bedankt.
Gr, Teun Pasterkamp
Guest Vitara 2
Hallo Teun,
Welkom op het forum.
Het inbouwen van de nav is zelf echt heel goed te doen, in heb de GPS ontvanger tussen de luchtkanalen geplaatst. Dan hoef je niet het hele instrumentarium te verwijderen. (scheelt weer werk) het plaatsen en aansluiten van de chter camera is meer werk dan het plaatsen van de nav. Het meeste werk gaat in het ombouwen van de roosters, alarmknop en airbag lampjes zitten.
Veel plezier van je aankoop,
Heeft iemand car speed signal input aangesloten voor de pioneer navigatie? (Kia Rio)
Na even knutselen is het gelukt en helemaal klaar.
Alles doet het en het ziet er heel mooi uit.
Dankzij de fotos van de pimpmaster was het best makkelijk allemaal
Nogmaals dank.
Hierbij het resultaat :-)  :-)
  • Like 2
Hallo allemaal,
Na het inbouwen kom ik nu het volgende tegen.
De stuurwiel bediening doet het prima alleen het knopje met het pijltje naar boven doet het af en toe niet.
Het ene moment dus wel en het andere moment reageert hij niet.
Pijltje naar beneden doet het perfect.
Heeft iemand hier dit ook al een keer gehad/ en hoe op te lossen?
Alvast bedankt.
Guest Stief
Heb je al geprobeert de knoppen opnieuw toe te wijzen?
Ziet er bijzonder netjes uit. Ik geloof dat een kind de was kan doen met de heldere handleiding van Pimpmaster. Ik las hier in een ander navigatietopic inderdaad dat je de knoppen in sommige gevallen opnieuw moet toewijzen.
Kun je hier je bevindingen delen van de multimedia/navigatie-unit zelf? Ik vind het er heel mooi uitzien, maar ik ben bij dit soort onderdelen van nature van sceptisch over het software-matige deel.
Vanmorgen nog even geprobeerd om de knop te maken maar hij blijft het af en toe niet doen.
Ook de knoppen opnieuw toewijzen helpt niet, dus denk dat het een probleem is wat misschien in de bedrading of stekker zit. net wel en net niet contact zo lijkt het.
Ik zal me er maar bij neerleggen, het is ook niet zo heel belangrijk.
Morgen ga ik naar Duitsland dus kan de navigatie goed uittesten.
Mijn bevindingen zal ik uiteraard delen als ik terug ben.
Groetjes
  • Teun ik heb dezelfde Witson. bij mij deed dezelde knop het af en toe ook niet.....even opnieuw inleren was de remedie
Hoe doe ik dat?
Ik heb het al geprobeerd maar kan het natuurlijk ook niet goed doen.
Alvast bedankt.
bij setting en dan zie je ergens de steerwheel buttons staan, kijk ff in je boekje daar staat het precies in beschreven
Yes!!! :tt1:  :tt1:
Het is gelukt.
Alle knoppen doen het.
Het moest inderdaad opnieuw ingeregeld worden.
Bedankt allemaal voor de tips.
Nu kan ik met een goed gevoel op vakantie.
Tot kijk.
