petervaningen Posted December 5, 2014 Posted December 5, 2014 Hallo allen, Ik ben in het bezit van een Kia Sorento 2004 TDL Deze heeft electrische ramen en schuifdak. Het probleem is dat ik een alarm installatie met comfort module heb geinstalleerd. Nu zouden alle ramen en dak moeten sluiten na inschakelen alarm " comfort modus " Het systeem geeft een lang signaal totdat de ramen zijn gesloten ( meet stroom ) kan zowel + als - schakelen. Het rechter voor/ achter raam en links achter raam. werken zoals het hoort , Alleen het bestuurderraam ( LV ) en dakraam hebben een originele module die ervoor zorgt dat het raam automatisch open en dicht gaat. Hoe moet ik mijn module dat hierop aansluiten. Nu stopt het systeem na 3 sec. dit is de module die ik heb geinstalleerd. http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CM0055 Quote
blankie01 Posted December 5, 2014 Posted December 5, 2014 Xtra40 is onze Kia wizzkid. En 1 van de pimpmasters 2 Quote
xtra40 Posted December 5, 2014 Posted December 5, 2014 euuuuu dat ben ik dus hahahaha maar het probleem is de inklem beveiliging der is een geschakelde stroom in de deur op een module als die er af valt dan doet je raam niks meer ik heb dit opgelost door er een constante stroom op te zetten en met een paar sperdiodes en een extra relay om de funktie van de knoppen (zakken ) uit te schakelen dus dat als het contact uit is je je ram altijd kan sluiten ook met de knoppen maar niet meer open doen Quote
petervaningen Posted December 5, 2014 Author Posted December 5, 2014 euuuuu dat ben ik dus hahahaha maar het probleem is de inklem beveiliging der is een geschakelde stroom in de deur op een module als die er af valt dan doet je raam niks meer ik heb dit opgelost door er een constante stroom op te zetten en met een paar sperdiodes en een extra relay om de funktie van de knoppen (zakken ) uit te schakelen dus dat als het contact uit is je je ram altijd kan sluiten ook met de knoppen maar niet meer open doen Dank je wel voor de snelle reactie. Maar je haalt dus draden los bij de deurschakelaar. Of bij de motor? Quote
xtra40 Posted December 5, 2014 Posted December 5, 2014 ik heb alles op de deur motor gedaan dat is het simpelst om dat je daar alle draden hebt die je nodig hebt Quote
petervaningen Posted December 5, 2014 Author Posted December 5, 2014 Bedankt specialist ga morgen een meten bij de motor welke draden ik moet hebben. 1 Quote
bigwade Posted December 5, 2014 Posted December 5, 2014 Je weet waar de bedank knop zit hè... 2 Quote
petervaningen Posted December 7, 2014 Author Posted December 7, 2014 Heb het aangesloten als volgt Comfort module geeft +12v uit Deze heb ik via diode aangesloten op stekker motor ( rode draad) Ook gaat deze plus naar spoel extra relais. Dit Is nodig omdat raam met massa signaal op en neer gaat. Het relais schakelt massa, verbonden aan blauwe draad stekker motor Let op bij de stekker aansluiting +12v zowel beide zijden diode plaatsen. als je dit niet doet krijgt het relais bij ingeschakeld contact spanning en blijft raam omhoog staan. Thanks voor alle tips Quote
