Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Mijn cv werkt niet meer op de bestuurder kant, ik kan em wel met sleutel doen en dan gaan alle deuren gewoon maar via de afstandsbediening weigert de bestuurders kant met open en dicht, wat kan het probleem zijn Quote
motorfanatic Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Batterijtje vernieuwen in de afstandsbediening! Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 11 Augustus, 2016 Wat ik al zeg de bestuurders kant weigert met afstandsbediening, dus de rest reageert wel via afstandsbediening Quote
Murcielaygo Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Dan is het motortje of de bedrading daarvoor in de linker deur stuk. Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 11 Augustus, 2016 Hij krijgt wel gewoon signaal want had de 2 draden al doorgemeten Quote
Oplossing xtra40 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Oplossing Geplaatst 11 Augustus, 2016 Dus eerst zit je lekker te knippen en te plakken in de bedrading Vervolgens werkt het (alweer ) niet meer en dan ga je vragen wat het kan zijn ???? Wat denk je zelf dat het is lijkt me voor de hand liggen toch wat er aan de hand is ?? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 11 Augustus, 2016 Hoezo alweer, de spiegels werkte wel gewoon, nou is het de vergrendeling die het opeens niet doet Quote
Murcielaygo Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Als er spanning op de bedrading staat, dan is de enige conclusie die ik kan trekken nog steeds dat het motortje stuk is. Klaar... Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 11 Augustus, 2016 Ik heb al nieuwe bestelt Quote
Gast Stief Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Mss niet helemaal terecht hoor. (Ik ken je immers niet en ga alleen af op wat ik op dit forum lees) Maar als ik je posts zo lees (ook die over je spiegels), krijg ik toch voorzichtig de indruk dat je het sleutelen aan electronica in je auto beter aan iemand anders kunt overlaten. Quote
Mclaren2016 Geplaatst 12 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 12 Augustus, 2016 Hoezo, spiegels werken toch! Droom lekker verder of dat motortje door mij is stuk gegaan als ik niks gedaan heb met die motortje Quote
ludoke Geplaatst 12 Augustus, 2016 Geplaatst 12 Augustus, 2016 Hoezo, spiegels werken toch! Droom lekker verder of dat motortje door mij is stuk gegaan als ik niks gedaan heb met die motortje Een motortje kan ook stuk gaan als je er niets mee doet,hoor... Quote
Mclaren2016 Geplaatst 12 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 12 Augustus, 2016 Is het forum nou om elkaar te helpen of gewoon iemand afkraken! Quote
theomonika Geplaatst 12 Augustus, 2016 Geplaatst 12 Augustus, 2016 mmm ik wilde eerst niks zeggen maar toch ga ik het doen Ook Ik ken je immers niet ook ik ga alleen af op wat ik op dit forum lees en dan kom ik er achter dat je niet 1 van de snuggere bent Mijn vader zij altijd als je er geen ballen verstand van heb dan moet je er met je klauwen er van afblijven nou hij heb nog gelijk ook en op de vraag Is het forum nou om elkaar te helpen ja daar is het forum voor gemaakt maar dan moetje dat ook wel zelf willen he en goed lezen als je daar antwoordt op krijgt 2 Quote
Mclaren2016 Geplaatst 12 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 12 Augustus, 2016 Hoezo geen verstand, daar doen de spiegels het wel gewoon, en wie komt ernou mee dat het via de afstandsbediening gaat terwijl ik het al ingebouwt had en het werkte, en ik had allang al een vermoede dat het de motor was van de cv want ik had alles al doorgemeten, ik heb zelfs een radio laatst ingebouwt wat gewoon een eitje was en daar kan ik van andere zegge hier die het niet snappe, half uurtje werk Quote
