19 minuten geleden, PeterSelie zei:
Dat is een mooie maar wel heel uitgebreide manual.
Hartelijk bedankt hiervoor.
Vraag(je): hoe kom ik aan de dealercode voor aan te melden?
Mag ook per PM mocht je antwoord hebben.
Waar volgens mij een leuk foutje in zit, zie het geel gemarkeerde op de afbeelding. Zien jullie het ook ???
19 uur geleden, Eric-H zei:
Bij gen 4 staat de juiste tekst.
Hoe kom ik aan inloggegevens?
Op 15-2-2019 om 22:59, HenkM zei:
Wat een nonsens v.w.b. de nieuwe kaarten.
Ik heb de nieuwe kaarten lopen op de vorige firmware.
Een bestandje uitpakken op een SD-kaart kan m.i. nagenoeg iedereen.
..........Vandaar dat ik ook alleen maar het kaartmateriaal op een SD-kaart heb gezet en voila: het werkt.
Hoe heb je dat gedaan?
Ik heb de kaarten ook vervangen nadat ik eerst de originele bestanden gekopieerd heb naar een ander 32Gb kaartje.En toen de originele DATA files vervangen door de nieuwe.
Maar, het systeem zegt "controleer SD kaart"
Ik heb vanmorgen de auto een onderhoudsbeurt laten geven (15.00km) en gelijk een software update gekregen.
4 uur geleden, Picanto2011 zei:
Is het kaartje eerst naar Fat32 geformatteerd?  ( In plaats van NTFS)
Oh, zie dat je het originele kaartje gebruikt hebt dus dat moet wel goed zitten.
Misschien moet je eerst het kaartje geheel leeg maken en dan de nieuwe data er op plaatsen ipv vervangen.
aangepast door Eric-H
5 uur geleden, Picanto2011 zei:
Idd het gedownloade bestand uitpakken naar een schoon (FAT32) geformatteerde SD-kaart. In de auto stoppen en klaar. De originele kaart heb ik niets mee gedaan (behalve er uit gehaald natuurlijk).
aangepast door HenkM
Ik kan bevestigen dat de kaartupdat ook werkt in mijn Kia RIO van 2017 type YB.
Ik heb een 1 op 1 kopie gemaakt van de originele SD-kaart naar een andere SD-kaart van 32GB groot.
De nieuwe SD-kaart gecontroleerd in de auto en is OK.
Daarna de uitgepakte KaartUpdate bestanden gekopieerd naar de nieuwe kaart en die vervangt dan de oude originele bestanden.
De nieuwe SD-kaart in de auto en we zijn ook blij. Werkt.
Firmware nog niet gedaan.
aangepast door Picanto2011
Fluitje van een cent!
Zojuist twee nieuwe SD-kaartjes gezet ( 13,99 per stuk bij BCC), even snel geformatteerd, de kaart- en updatefiles gedownload, uitgepakt en op de kaartjes gezet. Het SD kaartje met de oude Nirokaart vervangen door de nieuwe en deze werkt dan meteen goed ook op de oude software. Dit kan iedereen zonder risico doen.
Daarna de SD kaart met de nieuwe firmware erin en het systeem begint automatisch te upgraden. Motor voor alle zekerheid laten draaien zodat het systeem niet uit gaat. Na 10 minuten klaar en op OK gedrukt.
SD kaartje met de firmware eruit en nieuwe SD kaart met nieuwe kaartdate erin. Systeem weer aan en de nieuwe kaart wordt automatisch herkend.
De nieuwe firmware is een vooruitgang met als extra (heel leuk) pompstations in de buurt met de benzineprijzen en ook de parkeerplekken met de kosten. Lijkt me erg handig. Alle data als adresboek etc. blijft behouden.
Dank voor de uitstekende informatie, de link en de uitleg:winkiss:!
Is deze kaart (EUR.11.41.46.704.101.2(D.E2) dezelfde als de officiële update door de dealer?
Wil hem ook gaan testen in de Rio UB (van 2012).
aangepast door Derrek
Zie mijn laatste post daar staat een foto met de update van de dealer, de kaart is het zelfde.
Moeten het eigenlijk alle 2 32 Gb kaartjes zijn?
De software update is toch maar 6 Gb dus zou je ook een 16 Gb kaartje kunnen gebruiken toch.
13 uur geleden, Joey-Rio zei:
Zie mijn bericht een pagina of 2 terug.....
De software/firmware is succesvol geslaagd bij onze Rio.
Morgen nog even de kaartupdate regelen en dan bespaard dat toch weer een rit naar de dealer voor de update.
9 uur geleden, Picanto2011 zei:
Wat zijn de wijzigingen / voordelen voor een software/firmware update ? Ook een RIO.
De voordelen van de nieuwe firmware zijn aanzienlijk. Heb het nu een week en de nieuwe versie heeft als extra live tankstations met de actuele brandstofprijzen (en die kloppen tot op de tiende cent!) en parkeerplaatsen met tarieven.
Maar ook de laatste kaart is een vooruitgang. De A1 klopt bijvoorbeeld  nu weer…
Het updaten van de firmware is een dingetje dat je moet durven omdat dan intern de software wordt bijgewerkt maar is echter eenvoudig. Maar het installeren van de nieuwe kaart-informatie is feitelijk zonder risico. Als je de nieuwekaartdata op een ander SD kaartje zet dan kun je hem zo omruilen met de oude en ook weer terug. Hierbij wordt niet intern de software gewijzigd maar alleen van een ander SD-kaartje afgelezen.
Een nieuwe kaart werkt ook met de oude firmware (Niro).
Is een gratis  kaart update enkel bij een onderhoud of zou ik zo een afspraak kunnen maken bij de dealer ?
10 minuten geleden, bert111bel zei:
De kaart update staat los van een onderhoudsbeurt. Bij mijn dealer kan ik zonder afspraak langskomen en dan is het in 20 minuten voor elkaar, maar het beste kun je het natuurlijk aan je eigen dealer vragen.
Vraag het even na bij je dealer, niet iedere dealer doet dit buiten de beurt om gratis.
Het makkelijkste is toch om zelf thuis op je computer de laatste kaart voor de Niro downloaden en op een extra SD-kaartje zetten. Daarna het kaartje omwisselen in je auto en klaar. hoef je ook niet  tussentijds te zeuren bij je dealer.
Zodra je auto dan later voor het reguliere onderhoud gaat doe je het originele SD-kaartje er weer terug in en dan zet je dealer alsnog tijdens het onderhoud de (officiele) update op het originele kaartje.
7 minuten geleden, Derrek zei:
Dat is inderdaad de eenvoudigste oplossing. De nieuwe kaart draait hier al en in april regelt de dealer wel de software update. Risico is dan 0,0 :clap: en geen onnodig brandstof verbruik door naar de dealer te rijden :sweatdrop: .
Als het je alleen om de kaartupdate gaat en je hebt pas je onderhoudsbeurt gehad dan kun je met je dealer ook afspreken dat je jouw SD kaartje even bij je dealer afgeeft zodat ze er rustig de nieuwe kaart voor je op kopieren. De volgende ochtend haal je het kaartje weer even op en steek je het kaartje weer in je Navi. Kost een paar seconden....
Morgenochtend naar de dealer voor een kaart en software update, zal er voor eerst een foto van de nu huidige versies maken en daarna na de update, deze kan ik dan mooi weer vergelijken met de kaart en software functies die ik via dit topic heb kunnen downloaden, ben erg benieuwd.
Op 25-2-2019 om 23:12, Derrek zei:
Dat staat in de software of de kaart update?
Navigatie update heb ik zelf gedaan, maar zie nergens brandstofprijzen en parkeerplaatsen.
Volgens mij in de navigatie update. Je ziet het bij Infomatie, dus niet in de navigatie zelf. Tevens moet je verbonden zijn met WIFI om data te kunnen zien.
