SatJunk
Laatste versie Navigatie kaartupdates ?
32 minuten geleden, Gsm zei:
Heeft iemand al een update gehad met de laatste versie ? De verwachting was dat die eind februari zou uitkomen.
ik heb een afspraak voor de 30000 km beurt op 14/3 , zal ook wel een update bij zijn hoop ik
ps , auto is een half oktober 2018 .
Share this post
Link to post
Ha ik de 13de voor een 15k olie beurtje :)
ben benieuwd
Share this post
Link to post
1 uur geleden, Dragao zei:
ben benieuwd
prijs midden 2019 olie =  188€
voor mij zou het K B = 217 + 54.50 remolie en koppelingsvloeistof
We gaan het zien  :-)
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Voor degenen die (echt) goed met PC software om kunnen gaan (Torrent, Zip, RAR enz.) en die absoluut NIET op een bezoekje aan de dealer kunnen/willen wachten zijn op dezelfde plek als de vorige keer de 2020 bestanden Hier te vinden.  (En Hier kan je 2020 software en zo van andere Kia's vinden)
Ik heb alle bestanden al wel op mijn laptop staan, maar ik wacht nog even met de installatie want als het goed is doet mijn dealer dat voor mij als de Niro op de 20e een beurt krijgt. ;-)
De nieuwe versies voor de Niro (Gen 5.0) zijn:
Software -> EUR.SOP.007.1.191209
Kaarten -> EUR.12.41.47.551.101.3 (D.F9)
Edited by HansH
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Iemand anders die de software al geladen heeft?
(hopelijk niet alles in het Duits... en is NL wel gewoon beschikbaar als taal. , kan het me haast niet voorstellen maar toch :P )
Vrijdag gaat mijn auto voor beurt dus ik wacht ook heel even af :)
Share this post
Link to post
Ik ben nieuw met de materie want ik heb de Niro pas enkele maanden.
Ik heb het gedownload en uitgepakt maar volgens de handleiding gebruikt de Niro iAVN en HansH schrijft Gen 5.0 maar die staat niet in de handleiding (van 2018 ;-))
Is Gen 5.0 soms het zelfde als iAVN ?
Share this post
Link to post
30 minuten geleden, Gsm zei:
Yep. Hier is de nieuwe tabel.
Share this post
Link to post
Bedankt ik heb het binnen en inderdaad staat Gen 5.0 er in en is iAVN en Daudio helemaal weg.:dup:
Share this post
Link to post
Alles op een 32 GB USB stick gezet en naar update menu in de setup van de auto.
Systeem zag direct dat er een update opstond en gaf 3 opties.
1 snelle update
2 normale update (zoiets, weet niet meer precies..)
3 geplande update.
De 1 maakte het proces af maar na de reboot kreeg ik melding "mislukt" en was weer terug bij af na iets van 20 min..
Toen de 2 gedaan en die checkt eerst de update bestanden, toen begon ie aan het update proces met annuleer optie.
Deze heb ik na 25 % en 30 min verder maar afgebroken want het werd bedtijd..
Alles werkte nog steeds al vanouds dus geen "bebricked/corrupt" systeem.
Morgen of zaterdag nieuwe poging en zal ook de juiste tekst van "2" erbij zetten.
Share this post
Link to post
Ik heb zonet van de GPSPower website de bestanden gedownload voor mijn Kia Stonic. Updaten in de auto ging er snel, veranderingen zijn zeker merkbaar en lijkt allemaal beter dan eerst. Tegenwoordig ook plaatjes bij de DAB radio stations :) Ik mis wel het bluetooth batterij icoontje, waarom die weg is snap ik niet...
Share this post
Link to post
17 uur geleden, RadarWolf zei:
Ik heb zelf een kia niro executive 2020 (dus 10.25" scherm). Ik neem aan dat je dan Kia_Gen5x_Software_2020.rar uitpakt en Kia_Gen5x_WideMap_2020.rar uitpakt en dan al die uitgepakte directories op een usb zet en in je auto prikt? (geen idee daarna want bij SatJunk lukte het nog niet :)
Dank je wel
Share this post
Link to post
Dank je wel
Ik heb helaas geen 10,25" scherm, ik heb de kleinere nog. Maar voor die schermen zou je de wide moeten pakken inderdaad. Wat belangrijk is: de software eerst updaten, alle bestanden uit de RAR op de SD kaart zetten. Als je dan je auto start krijg je vanzelf een pop-up met de vraag of je wil updaten. Daarna de SD kaart voor de maps/kaarten formatteren op je PC en dan pas de nieuwe kaarten erop zetten. Dan ben je klaar!
Share this post
Link to post
kom net van het onderhoud 30000 km , voor het navigatie systeem is nog geen update beschikbaar , binnen een week of 3 eens terug bellen ...
Share this post
Link to post
Bedankt Bert voor de update.
@RadarWolf
Als ik het goed begrijpt dan kan je het sd kaartje uitlezen maar dat lukt mij niet.
ik heb het kaartje uit de Niro gehaald en geprobeerd uit te lezen op de PC maar hij ziet het kaartje niet.
Wat is de oorzaak ?
Dit is het kaartje
Share this post
Link to post
3 uur geleden, RadarWolf zei:
en hoe lang duurt de software update en hoe lang duurt map update?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Update gelukt..voor het 10.25" navigatiesysteem heb je aan deze Kia_Gen5x_WideMap_2020 genoeg, hier zit dus zowel de software alswel de kaarten in.
Hele procedure duurde ongeveer 30 min.
Gebruik wel een goede USB stick van 32 GB. ik heb een Kingston datatraveler 100 G3 gebruikt.
Als je in het upgrade menu zit heb ik voor "1" snelle update gekozen.
Hier de versie zoals ie in oktober is afgeleverd en na de update. (onder is de nieuwste).
Edited by SatJunk
typo
Share this post
Link to post
39 minuten geleden, SatJunk zei:
Bedankt voor de tip !  Heb dezelfde versie draaien vd aflevering in aug.2019.
Ga em nu ook met een goed gevoel updaten.
zijn de DAB-logos bij jou nu ook zichtbaar ?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
6 minuten geleden, HC Baco zei:
Yep,  die zijn er nu ook..
Laat wel de motor lopen tijdens de update..
Edited by SatJunk
Share this post
Link to post
Zijn er nog meer verbeteringen dan de dab logos.
vandaag namelijk in een Niro van een vriend gezeten die afgelopen dinsdag is opgehaald (nieuw), maar deze heeft nog niet de dab logo’s in het scherm
Share this post
Link to post
@RadarWolf
Wat is de oorzaak ?
Dit is het kaartje
Kun je wel andere SD kaarten lezen met je PC? Misschien ligt het namelijk aan de PC. Ik had dezelfde SD kaart alleen dan met Stonic erop natuurlijk.
Share this post
Link to post
2 uur geleden, SatJunk zei:
yups heeft gewerkt (dik onder de 30 minuten zelfs). wel apart.. snelheden op de snelweg: 130 km/h .....
heb dezelfde versie als hierboven
Share this post
Link to post
@RadarWolf
Ik heb de PC even opnieuw opgestart en kon toen de sd kaar wel uitlezen, foutje dus in mijn PC.
Gelijk een backup gemaakt van de inhoud wat de kaart is denk ik.
Het updaten moet dat via een USB stick in de USB ingang waar je ook de USB stick met muziek in doet ?
Kan dat ook via een sd kaartje in het sd slot ?
En werkt de 2020 kaart niet met de oudere software ?
Share this post
Link to post
1 minute ago, Gsm said:
@RadarWolf
Ik MOEST de software via de SD kaart upgraden. Dit staat ook in de KIA service handleiding. De 2020 kaart werkt inderdaad niet met de oude software...
Share this post
Link to post
De kaart versie is wel 2020 genoemd maar volgens mij zit de snelheidswijziging er net niet in. Wat ook kan zijn is dat KIA navi niet overweg kan met tijdsloten, de officiele snelheid is namelijk nog steeds 130km/u, alleen is er een tijdvak tussen 6-19 waar je maar 100km/u mag.
Share this post
Link to post
OK dus via het sd slot, ik vroeg dat omdat SatJunk schreef : Gebruik wel een goede USB stick van 32 GB
Share this post
Link to post
