Weet iemand hoe je het lampje moet vervangen van het kentekenlicht? Eruit halen ging makkelijk alleen lijkt het plastic omhulsel een geheel en dan ik de fitting niet eruit trekken, of zit het gewoon stevig erop gedraaid? Krijg er in ieder geval geen beweging in. Het gaat om een Rio bouwjaar 2012.
Heb dit toevallig ook twee weken geleden moeten doen, het zit inderdaad stroef vast. Met beleid losdraaien, het is geen schroefdraad maar een palletje dat erachter haakt.
