Ik heb een kia picanto x line uit 2019
Er is een tijdje geleden een lekje geconstateerd in de airco en is nu gemaakt.
Het enige nadeel is als ze aan staat de koude lucht die eruit komt blijft muf ruiken.
Al verschillende keren terug geweest, dan spuiten ze er een of ander goedje in en een week later is het weer hetzelfde muffe luchtje wat je ruikt.
Iemand dit ook aan de hand gehad en wilde weten wat er te degen doen is of mogelijk is.
Met vriendelijke groet Koos.
Heb je je airco altijd aan staan?
Zet deze dan eens uit voor je op locatie bent, maar de blower aan laten staan, zodat de verdamper droog blaast.
Meestal is die muffe lucht oud vocht op de verdamper dat de cabine in geblazen wordt...
29 minuten geleden, xtra40 zei:
Als je je airco laat reinigen vervang dan ook je interieur filter
De auto is een half jaar oud ..moet toch niet mogen ! en de airco staat altijd aan..
Hiervoor 5 fiat panda's gehad en nooit geen last gehad , ook altijd de airco aan.
1 uur terug, tokoroko zei:
Even gewoon puur uit nieuwsgierigheid......waarom heb je de airco ALTIJD aan staan ?
1 minuut geleden, Machlo zei:
Er zit gewoon een Climate Control  in , en die staat altijd op 21 graden ..
Tja, dan zit daar in ieder geval een groot deel van je probleem.
Als je de A/C nooit uit zet zet je je auto dus altijd weg met een natte verdamper. En dat is DE manier om muffe lucht en schimmelvorming in je auto te krijgen...
Bovendien kost de A/C ook nog eens vermogen, dus brandstof. Daarom is het IMHO zonde de A/C altijd aan te hebben. Sowieso omdat drogere lucht lang niet altijd prettig is...
A/C etiquette zegt deze zo'n 5 min voor aankomst uit te zetten, om te drogen. Maar dat zei ik eerder ook al...
  • Confused 1
2 uur geleden, Murcielaygo zei:
Zal het proberen om te onthouden...
2 uur geleden, tokoroko zei:
Heb de dingen opgevolgd  ! maar het probleem blijft..
Zo lang die bacterie er in zit zal hij muf blijven ruiken
bij ons op het werk word er eerst een vloeistof op de verdamper gespoten om dat goed te reinigen en daarna word met wat wij het bommetje noemen alle lucht kanalen schoon gemaakt
en daarna ruikt de airco weer normaal
(eerste week naar pepermunt bij ons )
dus waarschijnlijk is je airco toch niet goed gereinigd
  • 1 month later...
Weer bij de dealer geweest . heeft het opnieuw ingespoten en nieuw filter geplaatst.. afwachten weer.
Hiervoor 5 Fiat Panda's gehad , altijd climate control aan laten staan.. nooit en dan ook nooit stank..
Eérste en laaste Kia Picanto ... die ik gekocht hebt..
