Hallo. Ik heb op me picanto 2010 een nieuwe ruitenwissermoter voor geplaatst. De oude was kapot. Alleen nu gaan me wissers niet meer in de goeie stand. Ik moet dit dus opnieuw afstellen. Iemand een idee of ik dit op t motertje zelf moet doen of moet dat via de as waar t mechaniek op bevestigd zit? Ik kom er effe niet meer uit
Even voor de zekerheid; als je de wisserarmen er niet af hebt gehad moet je de afstelling aan het motor-asje doen.
Anders heb je kans dat de wissers een gedeeltelijke slag omlaag maken.
Zijn de armen er wel af geweest en heb je het motortje compleet met crank vervangen, dan stel je juist de armen af op die asjes.
Ik heb een nieuw motertje en een 2e hands mechaniek gekocht. Hij slaat nu zoals je zei eerst een stuk naar beneden en dan naar boven. Ik zal morgen eens kijken wat er gebeurt als ik de stand verander van t blokje op de moteras
Nou t is inmiddels gelukt hoor. T blokje op de as moet dus van de moter af staan dan zit ie goed. Zoals op de foto. Bedankt voor de info. Goed weekend
  • Like 2
