Is het inderdaad zo dat de flippers niet werken onder een bepaalde temperatuur? Heb al diverse keren gemerkt dat ze niet werken en het was toen ook koud.
  • Confused 1
Ik kan me voorstellen dat, wanneer het display vermeldt dat er verminderde grip/gladheid kan zijn, de zwaardere stand(en?) '3' (en '2'?) van de regeneratie uitgeschakeld worden.
Bij een vrij 'volle HV accu' zou ook de temperatuur van de HV accu zelf nog een beperking kunnen zijn.
  • Confused 1
Mijn Niro heeft (helaas) geen flippers.
Ik denk eigenlijk dat dit eerder programmering is dan een technisch probleem. Er zijn parameters waaraan voldaan moet zijn om ze te kunnen gebruiken.
Mijn vorige auto was een Toyota Auris (geen hybride) met flippers aan het stuur, die deden het onder bepaalde omstandigheden niet. Schakelen van 1 naar 2 was niet mogelijk onder de 3.000 rpm, of de motor warm was of niet. Bij de andere versnellingen kon dat wel.
  • Confused 1
Op 20-11-2022 om 10:33, zei R.J.:
Klopt, als het sneeuwvlokje brand,  4gr of minder, doen de flippers het pas als de auto op volledige temperatuur is. Afgelopen week zelf ook gehad. Met flippers bedoel je de regeneratie stranden 1,2 en 3 neem ik aan.
  • 2 months later...
Vandaag 9 graden en ze werken pas als ik een 20 minuten heb gereden. Ligt aan de afstelling denk ik. Komt voor na de laatste update/beurt.
  • Confused 1
Vreemd verhaal dit en dat van andere. Zodra ik instap, gaat de auto aan, druk ik de "lineass." uit en haal ik ook daarna de rechter flipper een aantal keren over om deze (regeneratie) uit te zetten.
Mijn kinderen hebben leren rijden met het laten uitrollen van het voertuig en dan zit je niet te wachten op dit soort technieken, dus gelijk uit heb ik ze meegegeven.
Ook bij temperaturen onder 0 werkte dit gewoon, dus snap ik andere niet.
  • Confused 1
Ook hier werkt "flipperen" bijna altijd (ongeacht de buiten temperatuur).
Alleen wanneer de rij-accu voller is als 97% dan werkt het flipperen niet.
  • Like 2
30 minuten geleden, zei R.J.:
Wellicht dat het in jullie geval een volledig elektrische auto betreft.
In mijn geval een Plug-In Hybride.
  • Haha 1
Ik rij het nieuwe model. Na wegrijden hou ik de rechter flipper vast voor circa 2 seconden en dan verschijnt de auto stand. Die werkt perfect! Ook onder de 4 graden.
1 uur geleden, zei Rinus30:
Mijne is gewoon benzine T-GDI 1.6  GT Line awd automaat.
Las ik al onder jouw avatar 😉:
  • Auto:KIA SPORTAGE 1.6 T-GDI GT Plusline awd automaat
Handig als een ieder deze gegevens invult. Niet ieder modeljaar en/of uitvoering heeft gelijke opties.
  • Thanks 1
  • 1 month later...
Op 20-2-2023 om 14:41, zei R.J.:
PHEV
