john6619 Geplaatst 13 April, 2014 Geplaatst 13 April, 2014 hoi, Mijn vrouw klacht over dat ze af en toe door de rem trap,is hij al een keer naar de garage geweest konden niets vinden hebben wel olie ververst. Als ze zachtjes rem dan moet ze flink op het rempedaal gaan staan om tot stilstand te komen abs werkt dan wel. Iemand hier bekend mee??? Gaat over een picanto van 2006 Quote
Crum Geplaatst 13 April, 2014 Geplaatst 13 April, 2014 De eerste picanto's hebben juist dat ze stevig remmen, ook al raak je het pedaal nog maar amper aan. Zo op je verhaal af gaan lijkt het toch dat er ergens een luchtbel in het systeem zit. ABS pomp ook al eens ontlucht m.b.v. testapparatuur? Quote
John Kanon Geplaatst 13 April, 2014 Geplaatst 13 April, 2014 Ook bij mijn Pica uit 2013 hoef je de rem maar aan te raken en hij remt zeer sterk. Dat was waar ik zo ong. het meest aan moest wennen na aanschaf. Speelt mee dat bij mijn vorige auto het tegenovergestelde het geval was. Quote
Raimond24 Geplaatst 17 April, 2014 Geplaatst 17 April, 2014 Ik kan niet voelen hoe hard je moet trappen voor te remmen, maar zo te lezen lijkt dit een kapotte rembekrachtiger. Quote
john6619 Geplaatst 20 Juni, 2014 Topic Starter Geplaatst 20 Juni, 2014 Probleem gevonden, van de week ging lampje branden ABS. Bij garage uit laten lezen blijkt dat de sensor van de ABS kapot is. Word morgen vervangen, daardoor reageren de remmen anders. Quote
john6619 Geplaatst 21 Juni, 2014 Topic Starter Geplaatst 21 Juni, 2014 Vandaag naar garage geweest,bleek het nokken schijfje gescheurd te zijn waardoor de sensor kapot is gegaan. Schijfje gelast en nieuwe censor erop. (sensor 106 excl btw) Quote
