TommieWTB Geplaatst 28 Oktober, 2014 Geplaatst 28 Oktober, 2014 Goededag allemaal, Afgelopen weekend ben ik in de ardennen geweest voor even een weekendje er tussenuit. Echter op de heenreis en terugreis maakte ik me wat zorgen over mijn cerato uit 2006. Op de heenreis was ik lekker door aan het rijden, echter toen ik een paar km aan één stuk 170km/uur reed, begon het ABS lampje en handrem lampje te branden. ik ben meteen de eerste parkeerplaats opgegaan wat ik zag en concludeerde daar dat het ABS niet meer functioneerde. Ik heb de auto uitgezet en weer aangezet. Toen was het handrem lampje uit maar het ABS lampje brande nog. Omdat het half 12 in de avond was besloten om toch maar door te rijden, en na een paar meter ging ook het ABS lampje weer uit. Op de terugreis had ik precies hetzelfde echter op 160km/uur, weer toen ik mijn auto uit en aan zette en paar meter reed ging alles weer uit. Heeft iemand dit al eens meegemaakt? Mvg Tommie Quote
Bakkerbart Geplaatst 28 Oktober, 2014 Geplaatst 28 Oktober, 2014 heb je wel voldoende remvloeistof in je resovair Quote
Oplossing Crum Geplaatst 28 Oktober, 2014 Oplossing Geplaatst 28 Oktober, 2014 niet zozeer bij een cerato, maar bij de oudere rio's en picanto's, gebroken ABS ring op de aandrijfas, op hoge snelheid kan het ABS lampje gaan branden. Quote
TommieWTB Geplaatst 30 Oktober, 2014 Topic Starter Geplaatst 30 Oktober, 2014 Remvloeistof had ik gecontroleerd dat was prima. Waar ergens zou ik die ABS ring kunnen vinden/zien Crum? En wat zou me dat ongeveer kosten om te vervangen/laten maken? Quote
Crum Geplaatst 30 Oktober, 2014 Geplaatst 30 Oktober, 2014 ik zou de auto eerst eens laten uitlezen, ik gaf ook enkel een mogelijke oorzaak aan wat bij picanto wel eens voorkomt. hoeveel het kost om het te laten maken weet ik ook niet. Quote
TommieWTB Geplaatst 18 November, 2014 Topic Starter Geplaatst 18 November, 2014 Probleem is gevonden één van de bouten van de ABS ring is volledig kapot geoxideerd, dus de ring zit nog vast echter op hoge snelheden krijgt het abs een foutmelding Quote
