CSN_KIA Geplaatst 15 Juli, 2015 Geplaatst 15 Juli, 2015 Hallo Allemaal! Sinds vorige week een trotse bezitter van een nieuwe picanto... Verheug me op vele probleemloze (en dus lachende) kilometers Maar, nu wil ik dus de Pioneer Subwoofer TS-WX120A inbouwen en heb even een paar vragen. Ben zelf wel enigszins technisch.. maar niet als het om auto's gaat. 1. Bestuurdersstoel weghalen 2. Pioneer hieronder vastzetten. De schroeven gaan alleen door de bekleding? Ik voelde dat die namelijk enigszins los zat.. Verder durf ik overigens toch niet te schroeven. 3. Zijkap van middenconsole losmaken en hier de voedingskabels doorheen trekken, 2 voedingspunten zoeken, 1 constante en 1 op contact (waaronder de sigarettenplug) En nu het lastigste voor mij,.. Waar sluit ik de speakerkabels op aan? Er zitten 2 tulpstekkers aan, ik heb een verlengset erbij gekregen. Dus heb aan de andere kant uiteindelijk 2 male stekkers.... Waar sluit ik deze op aan en leg ik deze dan langs de deur dorpel??? Gr Quote
Murcielaygo Geplaatst 15 Juli, 2015 Geplaatst 15 Juli, 2015 Ik heb mijn sub met klittenband onder de stoel vastgezet op het tapijt, gebeurt niks mee. De voeding haal je het beste van de accu; zo'n ding trekt redelijk wat stroom en daar is de bestaande bedrading niet op berekend. Het schakel-signaal is bij mij afgetakt van de antenne-voeding vanaf de radio, dan gaat de sub ook aan als ik de radio inschakel als het contact uit staat. En op dezelfde stekker achterop de radio zijn de signalen van de achter-speakers afgetakt. De kabel bij je sub heeft aan 1 kant tulp en aan de andere kant een soort van bullet-connectors? Dan moet je die gebruiken om het speaker-signaal af te takken; in die kabel zit namelijk een verzwakker, zodat het speakersignaal je sub niet overstuurt. Heb je een radio met tulppluggen dan moet je de sub verbinden met een apart aan te schaffen tulp-kabel. Quote
CSN_KIA Geplaatst 16 Juli, 2015 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2015 Thx Murcie, ik ga het uitvogelen verder maar je antwoord zet me al een heel eind in de richting. Dus de bekabeling middels de console naar de radio toewerken. Ik heb een standaard radio (met bluetooth) dus wederom geen turbo.. maar wil eerst testen hoe dat gaat. De radio kan ik er middels de omringende behuizing er 'schijnbaar' redelijk eenvoudig uit wippen. Ik weet niet wat je met antenne voeding bedoelt, maar verwacht die wel achterop de radio ergens aan te treffen. In de 80's was het enkel een coax kabeltje En dan op jacht naar de accu, kan ik niet de voeding van de radio pakken? Quote
Murcielaygo Geplaatst 16 Juli, 2015 Geplaatst 16 Juli, 2015 Ik zou echt NIET voeden achter de radio. De draad bij de sub is VEEL dikker dan die van de radio, dat is vragen om problemen. Er staat op dit forum ergens een instructie voor het doorvoeren van de voeding voor een trekhaak-aansluiting, daar moet je een eind mee komen. De radio verwijderen is te doen, maar kost mij nog steeds 20 minuten; de rand om de radio zit op veel plekken vast en nog stevig ook. De antenne op het dak heeft in de voet een versterker. Die krijgt zijn voeding van de radio. Op die draad kun je mooi de stuurdraad van de sub aansluiten. De signalen kun je ook op die stekker pakken. Ik heb op mijn iMac wel een pinning van die stekkers, als je wilt kan ik ze mailen. Stuur me dan een PB met je e-mailadres, ik probeer daar zsm op te reageren. Quote
CSN_KIA Geplaatst 16 Juli, 2015 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2015 Pb gezonden Zal wel eens voorzichtig kijken door radio los te halen Voeding zal ik daar niet doen En het geluid haal ik van beide achterspeakers bij de radio THX zover! Quote
Murcielaygo Geplaatst 16 Juli, 2015 Geplaatst 16 Juli, 2015 Over het loshalen van de radio is ook info te vinden op het forum. Je hebt iig info in je mailbox. Quote
CSN_KIA Geplaatst 16 Juli, 2015 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2015 Zo Hij zit onder de bestuurdersstoel. Morgenavond trek ik de kabels naar voren en dan maar afmonteren. Nu zoek ik nog even hoe ik de radio eruit krijg! Leuk klusje pfff Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
CSN_KIA Geplaatst 16 Juli, 2015 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2015 Weet iemand wat de eenvoudigste manier is om de radio eruit te krijgen? Kan het hier niet zo snel vinden.... En voordat ik al trekkend met m'n voeten op het dashboard zit.... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
hiddit Geplaatst 16 Juli, 2015 Geplaatst 16 Juli, 2015 ik ga dit topic even in de gaten houden, ik ben ook van plan om er een sub in te bouwen. alleen zit ik nog te twijfelen of ik dat voor een nieuwe radio ga doen of er na. Quote
CSN_KIA Geplaatst 16 Juli, 2015 Topic Starter Geplaatst 16 Juli, 2015 Ola Ik had hetzelfde dilemma Laat je de uitkomst wel weten Als geluid niet beter is dan ga ik ook voor de witson Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Gast Stief Geplaatst 16 Juli, 2015 Geplaatst 16 Juli, 2015 Geluid zal zeker beter worden met de sub. Maar nog veeeeel beter met een fatsoenlijke radio Oja hier meer info over het uitbouwen. http://www.kiaclub.nl/topic/8143-ingebouwde-standaard-radio-uit-dash-verwijderen-uit-new-picanto/ Quote
blankie01 Geplaatst 17 Juli, 2015 Geplaatst 17 Juli, 2015 https://www.facebook.com/pimpmasters.kiario/media_set?set=a.333675026789365.1073741933.100004406111111&type=3 hier een mooie fotoreportage van het installeren van subwoofer en boxen door onze pimpmasters. Quote
CSN_KIA Geplaatst 17 Juli, 2015 Topic Starter Geplaatst 17 Juli, 2015 Waar kan ik het voordeligste nieuwe nav/audio setje halen a la wilson? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Murcielaygo Geplaatst 17 Juli, 2015 Geplaatst 17 Juli, 2015 Bij Witson zelf volgens mij. Uitbouw: http://www.kiaclub.nl/topic/8143-ingebouwde-standaard-radio-uit-dash-verwijderen-uit-new-picanto/page-4#entry129382 Ik heb zelf nog steeds (eigenlijk weer) de originele radio, aangevuld met een Pioneer sub. Het geluid is dan echt zo belabberd nog niet. Quote
CSN_KIA Geplaatst 17 Juli, 2015 Topic Starter Geplaatst 17 Juli, 2015 Wilde gelijk NAVi erin Vanmiddag setje gehaald in Almere Net naar inbouwcentrum van automat gegaan. Ff met zijn 2-en aan het dashboard gehangen. Is er gelukkig uit. Morgen alles rustig inbouwen.... Quote
CSN_KIA Geplaatst 18 Juli, 2015 Topic Starter Geplaatst 18 Juli, 2015 Zo Alles zit er in Omscholingscursus tot monteur ook klaar Topsyateempie 2 Quote
