Ik heb dus een Sportage van 2008 met een simpele jvc radiootje met een bakje eronder. Die wil ik dus vervangen voor een 2din navigatie maar daar heb ik wat vraagjes over.
Ik wil eigenlijk gewwoon een radio met navigatiesysteem en bleutooth om te kunnen bellen;
Welk merk/type is gezien de ervaringen prettig om mee te werken? Lees af en toe wat problemen van Pioneer omtrent updaten software kaarten. Kenwood lijkt mij we; wat maar is dat ook zo?
Klopt het dat het gat waar hij in moet gelijk is aan de iets latere modellen van 2008-2010?? Dit in verband met inbouwframe.
Verloop kabels nodig om dit aan te sluiten?
Heb al gelezen en gezien hoe het dashbord los moet worden gemaakt, verder nog tips waar rekening mee te houden?? Heb dit nog nooit eerder ingebouwd namelijk!
Wil er rond de 500 euro aan uitgeven maar is nog wat flexibel!
Gewoon bij Witson zelf .
Hieronder de tekst van Xtra40 welke hier op het forum te vinden is (Xtra40 is een moderator van dit forum).
Even een mailtje sturen naar bob@witson.com of  allen@witson.com
met de vraag voor de prijs incl verzenden naar nederland dan krijg je een paar dagen later antwoord op je vraag en kan je het met hem regelen
werkt altijd goed net weer een paar besteld en ook goed gekomen
zorg er wel voor dat je het type nummer goed door geeft anders krijg je iets anders
en als je betaald met paypal dan komt er 6% boven op
sterkte met bestellen  :wink:  :wink:
Ga zo een Kenwood set ophalen, DNX5230BT. Overjarig misschien maar wel nieuw met garantie, maar erg aantrekkelijk geprijst. Nu alleen nog even uitzoeken wat ik precies nodig heb om dit netjes verder in te bouwen.
Blijft mijn vraag staan of het dashboard van de vroege 2008 Sportage gelijk is aan die van de 2008/2010 Sportage!
Ik vind namelijk een inbouwframe van die 2008/2010 en als ik kijk naar de auto van mijn collega zou het gelijk moeten zijn maar weet dat niet zeker!
Gaat om het volgende frame ,http://www.navishop.nl/2din-set-kia-sportage-1233117918-new-p-1359.html !! Past dit in mijn auto??
Ik moet de huidige radio er nog uit halen dus misschien zit er al zo'n frame in en heb ik alleen het afdek randje nodig!
Navigatie is in huis en net gekeken of ik hem in kan bouwen. Volgens mij moet ik wel een metalen beugeltje weg halen dat met 4 boutjes vastzit anders kan navigatie er niet in. De rest van bekabeling geen probleem echter...............de antenne past niet. Het pielletje van de stekker van de SP wil niet in het gaatje van de Kenwood, heb 2 fotootjes gemaakt, iemand een idee?? Heb ook deze foto's naar navishop gestuurd in de hoop daar iets van te horen maar wil dat ding er zsm in hebben.
Pielletje Kia
Antenne aansluiting Kenwood DNX2530BT
Ik denk (weet bijna zeker) dat je dit verloopstekkertje nodig hebt.
Kost iets van € 3,-
Mooi stekkertje, Hier ervaring mee? Ziet er namelijk uit alsof deze alleen maar is om je stekker haaks te maken zodat hij minder diep komt te zitten achter de radio?? Pielletje lijkt mij namelijk ongeveer even dik als origineel.
Weet je ook waar te krijgen eventueel, zie hem bij de navishop niet namelijk?
Verloopstekker is de juiste. De plug achterop de radio is een soort van "drukker". Zoek maar eens op DIN naar ISO verloop (of andersom, weet ik even niet uit mijn hoofd).
Door dat verloopstekkertje op idee gebracht om even snel naar automaterialenzaak te gaan, die trok zo een stekker uit de aansluiting van de radio, nu past hij dus wel!! Zat dus iets van een verloop in de aansluiting en nu niet meer, zie foto!!
Makkelijk en goedkoop opgelost, bedankt voor het meedenken. Vrijdagavond of zaterdagochtend ga ik alles inbouwen, valt volgens mij reuze mee allemaal, moeilijkste zal zijn om de rust en tijd te vinden om alles netjes weg te werken en te bevestigen!
Wordt dus zsm vervolgd!! :wink:
Heel graag gedaan. en daarom zitten we hier op het forum, om elkaar te helpen.
Succes met het inbouwen.
P.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bedank knopje zit ongeveer hier ↓  ;)
