( Low tire pressure) lampje blijft branden.
paul74
Wat ik kan verzinnen:
- TPMS sensor defect of batterij leeg
- ontvanger defect
I.i.g. geen simpel klusje wat zelf op te lossen lijkt.
Garantie?
Bedankt Henk,
Wordt idd ritje garage ben ik bang.
Heb auto net twee weken, garantie dus.
Link to comment
Tis wel frapant dat ik dit probleem hebt sinds ik gister nieuwe wieldoppen hebt geplaatst.
wielen zijn niet van de naaf geweest.
heel stom idee maar haal je doppen er eens af en ga dan eens een stukje rijden en kijk eens of dat het signaal blokkeert ???
Link to comment
Precies mijn idee; wieldoppen hebben vaak een metalen ring om ze vast te klemmen. Of er zit misschien een metaalhoudende coating op.
Ook al zit de sensor op het velgbed, toch kan dit invloed hebben op de zender of ontvanger...
Link to comment
Het is opgelost, lag niet aan de wieldoppen.
Heb er op de zaak bij alle vier de banden 2.4 bar lucht in gedaan. (iets meer)
waarschijnlijk was de luchtpomp bij de benzineppomp ook niet helemaal zuiver meer. stukje rijden en hij gaf het niet meer weer.
Link to comment
