Brat Pit Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 20 minuten geleden zei Specialmade: De systemen zijn niet dom maar een hulpmiddel. Als je een afrit pakt dien je richting aan te geven. Omdat de richtingaanwijzer actief is zal het de Niro een worst zijn welke kant je op gaat. Als je echter de afrit neemt en geen richting aangeeft zal de Niro je tussen de strepen van de weg willen houden, wat door jou dan als zenuwachtig wordt ervaren. De ACC reageert op de ingestelde tijd/afstand en daar is prima rekening mee te houden. Als je een vracht(auto) nadert met gebruik van de ACC heb je twee keuzes. Of, als het mogelijk is ga je iets eerder naar de linker rijbaan, of je deactiveert de ACC, en past hierna de snelheid met het voetje (gaspedaal) aan. Als je daarna wel kunt passeren activeer je de ACC weer. Ik heb slechts een keer gehad dat de ACC “ingreep” bij een relatief scherpe bocht waarbij een tegenligger als object werd gezien en begon de Niro te remmen. Je kunt dan alsnog de ACC met het knopje op het stuur deactiveren en na de bocht weer inschakelen. Voor die vrachtwagen hoef je je ACC zelf niet eens uit te zetten, het volstaat om wat gas bij te geven. Wat mij ook is opgevallen en ik denk dat velen dat niet gebruiken: de ACC/CC kun je pas inschakelen vanaf 30Km/h, echter in files kun je langzamer rijden en hij houdt de snelheid gewoon vast. maar ook kun je in een file je ACC inschakelen ver onder de 30Km/h. Ook kun je in en bocht voordat je de snelweg op draait je ACC gerust op 130 zetten als je de bocht met 60 km/h moet nemen. In de bocht wordt de snelheid beperkt en gaat de Niro niet versnellen, zoals bij een gewone CC: briljant. Quote
surfingjohn Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 48 minuten geleden zei gjcvro: Waarom wel de spiegels uitklappen, maar niet de deur open maken als ik aan kom lopen? Op dat punt ben ik het met je eens, ik had dat wel verwacht Heeft Renault beter voor elkaar. Waarom niet even aangeven welke sensor achter piept, nu moet ik ook echt goed op de camera kijken. Ben niet anders gewend bij mijn vorige auto's van verschillende merken Waarom geen fatsoenlijke wegenkaart, maar een achterhaalde kaart leveren, apple carplay of android auto. is bijna een must. Dan kun je net zo goed alleen een beeldscherm monteren Bekend verhaal met vaste navigatie, volgens mij is dat de volgende stap, alleen beeldscherm en via je telefoon alle info presenteren op het beeldscherm En waarom naar de dealer om te updaten? Mijn ervaring is dat dit voor veel rijders geen optie, veel bezitters naar de garage zien gaan nadat ze zelf een update hebben gedaan Quote
Specialmade Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 27 minuten geleden zei gjcvro: Ik bedoelde de enkele rijbaan NA het afslaan. Ik geef (en ik weet dat het zeldzaam is) altijd richting aan bij het wisselen van een rijstrook. En waarom zou ik meer handelingen moeten doen met een slimme cc dan met een domme cc? Een domme cc hoef ik alleen uit te zetten op het moment dat het te kort aan komt, met een slimme moet ik zelf op gaan letten of ik voor het systeem niet te dicht op een vrachtwagen ga rijden, nee dat is lekker handig. Misschien valt het mij extra op omdat ik bovengemiddeld gebruikt maak van de cc (al jaren) en toevallig ook op punten kom waar het systeem geen raad mee weet, maar als ik in 7000km al meerdere onverwachte ingrepen heb gehad voor iets wat geen enkel probleem was durf ik best te zeggen dat het systeem voor verbetering vatbaar is en met sommige rem acties onnodig gevaar creëert voor mij en mijn achterliggers. Ik maak ook heel erg veel gebruik van de ACC. Maar je kunt, net als bij de CC, ook door het knopje op je stuur even de ACC uitschakelen, precies zoals je dat bij het gebruik van de CC doet. Daar zit volgens mij geen verschil in. Quote
Specialmade Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 12 minuten geleden zei Brat Pit: Voor die vrachtwagen hoef je je ACC zelf niet eens uit te zetten, het volstaat om wat gas bij te geven. Wat mij ook is opgevallen en ik denk dat velen dat niet gebruiken: de ACC/CC kun je pas inschakelen vanaf 30Km/h, echter in files kun je langzamer rijden en hij houdt de snelheid gewoon vast. maar ook kun je in een file je ACC inschakelen ver onder de 30Km/h. Ook kun je in en bocht voordat je de snelweg op draait je ACC gerust op 130 zetten als je de bocht met 60 km/h moet nemen. In de bocht wordt de snelheid beperkt en gaat de Niro niet versnellen, zoals bij een gewone CC: briljant. Die laatste alinea moet je mij eens uitleggen. Quote
gjcvro Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 Een gewon cc had ik in veel gevallen niet uit hoeven zetten., maar gewoon door kunnen laten lopen totdat ik dicht genoeg achter mijn voorligger zit om een normale tijd op de linkerbaan te zitten. Quote
gjcvro Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 IK weet ook hoe ik het op moet lossen, maar ik erger me aan het feit dat ik iets extra moet doen bij een systeem dat zogenaamd slimmer is. Quote
Brat Pit Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 5 uur geleden zei Specialmade: Die laatste alinea moet je mij eens uitleggen. Als je in een ruime flauwe bocht je ACC instelt, houdt de Niro de snelheid aan die bij de bocht hoort. Mijn vorige auto versnelde net zolang totdat je er bijna uitvloog. Quote
HenkBhz Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 Misschien valt het mij extra op omdat ik bovengemiddeld gebruikt maak van de cc (al jaren) en toevallig ook op punten kom waar het systeem geen raad mee weet, maar als ik in 7000km al meerdere onverwachte ingrepen heb gehad voor iets wat geen enkel probleem was durf ik best te zeggen dat het systeem voor verbetering vatbaar is en met sommige rem acties onnodig gevaar creëert voor mij en mijn achterliggers.Ik rij zelf zo’n 12-15 jaar Cruise Control, zet hem direct op (A)CC als het kan en ik reed zo’n 30-40.000km per jaar. Met de Niro heb ik pas 30.000km gereden en dit is de eerste auto met ACC, maar ik geen van de door jou genoemde punten herkennen.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Quote
gjcvro Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 Dat kan. Zoals gezegd hangt het misschien van de situaties af waar je in terechtkomt. Ik ben echter niet de enige : https://www.kiaclub.nl/topic/21775-ervaringen-met-acc/?do=findComment&comment=197208 Mijn ervaring met ACC op snelwegen is minder positief. Ondanks ingesteld op kortste afstand mindert de Niro te vroeg in snelheid. Met name als het snelheidsverschil tussen voorligger groter is zoals bij naderen vrachtwagens. Door te vroeg (blijvend) afremmen wordt het snelheidsverschil met linkerbaan dan (te snel) te groot om nog gelijkmatig naar links tussen te voegen om in te halen. Op snelwegen gebruik ik vaak alleen de CC en schakel deze even handmatig uit wanneer ik niet op tijd links kan invoegen. Hierdoor heb ik meer controle om snelheid aan links baan aan te passen en op geschikt moment in te voegen. (de ACC instellen op CC doe je door de afstand instelling knop (linksonder op foto) enkel seconden vast te houden voordat je de snelheid vastzet). Op woon-werk route ligt op 1 mtr naast de weg een fietspad. Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat de Niro in een flauwe bocht een fietser op het fietspad als een voorligger registreert en de Niro "zeer strek" afremt. Je schrikt dan behoorlijk. Daarom gebruik ik de CC voornamelijk op snelwegen. Quote
Brat Pit Geplaatst 18 Maart, 2018 Geplaatst 18 Maart, 2018 23 minuten geleden zei gjcvro: Dat kan. Zoals gezegd hangt het misschien van de situaties af waar je in terechtkomt. Ik ben echter niet de enige : https://www.kiaclub.nl/topic/21775-ervaringen-met-acc/?do=findComment&comment=197208 De ACC ziet op welke weghelft je rijdt. Rij je op de snelweg links, dan ga je alles voorbij zolang rechts zachter rijdt. Heb je één weghelft, dat remt het systeem voor alles dat op die weghelft voor je zit, ook voor een fietser. Ergens wel logisch. In een bocht of op een heuvel, werkt het systeem niet, omdat hij dan vaak geen voorganger ziet, dat staat in de handleiding. Voor de rest kan ik iedereen aanraden om het systeem zeker bij urenlange ritten te gebruiken. Je moet er even mee leren rijden maar daar krijg je een veel relaxtere reis voor terug. Quote
Tallguy Geplaatst 15 April, 2018 Geplaatst 15 April, 2018 Ik heb mijn Niro Business sinds gisteren en ondertussen een beetje ermee rond gereden om de auto wat te ontdekken. NU valt iets me op aan de SCC wat ik niet herken van bijv een VW versie. Bij de Niro is het zo dat de SCC zichzelf uitschakelt als de voorligger bijna stapvoets rijdt waardoor ik alsnog moet remmen met het pedaal. Bij de VW versie is dat niet het geval. Nu moet ik nog even kijken of dit soms te maken kan hebben met een bepaalde instelling die a fabriek is gezet en ik moet aanpassen, maar wellicht dat jullie mij hier sneller mee kunnen helpen....is dit gedrag normaal of moet ik iets aanpassen qua setup? Voor de rest een heeeeerlijke auto om in te rijden. Lekker zuinig, maar kan ook als een raket weg zijn als je zou willen 1 Quote
Tallguy Geplaatst 16 April, 2018 Geplaatst 16 April, 2018 OK, het is dus normaal. Zou het eventueel door de mensen op dit forum die contact hebben met Kia NL aan te kaarten zijn om te vragen of dit met een FW update in de (nabije) toekomst mogelijk gemaakt kan worden? Het zou naar mijn mening wel wat relaxter zijn/rijden. Quote
gjcvro Geplaatst 16 April, 2018 Geplaatst 16 April, 2018 Ik heb ergens gelezen dat volkswagen een file assistent heeft. Ben je dat soms gewend? Quote
Brat Pit Geplaatst 16 April, 2018 Geplaatst 16 April, 2018 Wat is een file assistent? Let op, als je zowel voor je als achter je verkeer hebt, dan kun je de ACC al inschakelen beneden de 30km/h. Betreffende automatisch remmen: dat zit er niet op. Kia heeft een paar jaar geleden een programma samengesteld om automatisch rijden mogelijk te maken. We zitten nu op circa 30% van de mogelijkheden en elk jaar komt daar ongeveer 10% bij. Dus over een jaar of zeven kun je achterin stappen en tegen je horloge zeggen waar je naar toe wilt. Quote
wimkia Geplaatst 16 April, 2018 Geplaatst 16 April, 2018 De fileassistent leek me heel hele mooie oplossing die met inzet van de ACC mogelijk lijkt. Dat zag ik graag als compensatie omdat de guided coast niet in Niro van voor 2018 zal komen (wat wel beloofd is bij de introductie). Quote
Vos Geplaatst 13 Februari, 2020 Geplaatst 13 Februari, 2020 (aangepast) Weten jullie of de acc is verbeterd bij de nieuwe versie niro? ik ben benieuwd of de acc al helemaal remt en misschien ook al zelf gaat rijden ( bijv stoplichten of file) mijn Niro komt ergens in april. 13 Februari, 2020 aangepast door Vos Quote
Jannic Geplaatst 13 Februari, 2020 Geplaatst 13 Februari, 2020 Als je de ACC aan hebt dan remt de auto ( model 2020 ) af als de auto voor je langzamer rijdt zelf tot stilstand toe. Als de auto voor je weer gaat rijden, krijg je een melding dat de auto voor je wegrijdt. Als je dan even gas geeft op het knopje versnellen of langzamer bedient, gaat de ACC weer actief naar de ingestelde snelheid met inachtneming van het verkeer voor je. Dit werkt goed maar het blijft toch spannend om je daaraan over te geven. ( Voetje boven de rem ) Quote
Vos Geplaatst 15 Februari, 2020 Geplaatst 15 Februari, 2020 Maar automatisch file rijden kan je de Niro dus laten doen? Quote
tijdjes123 Geplaatst 15 Februari, 2020 Geplaatst 15 Februari, 2020 1 uur terug, Vos zei: Maar automatisch file rijden kan je de Niro dus laten doen? Klopt mits je het 2020 model hebt. Anders stopt de cruise control onder de 30 kmph. En mocht je wel de nieuwste hebben dan moet je als je stilstaat na 3 seconden weer even het gas indrukken of aan het hendeltje op je stuur zitten. Anders rijdt hij niet verder. Quote
Vos Geplaatst 16 Februari, 2020 Geplaatst 16 Februari, 2020 De auto moet nog binnenkomen bij de dealer. Ga er vanuit dat het de 2020 model is. zijn er nog meer tips of gebruikers ervaringen met de ACC van het 2020 model? Quote
quorumz Geplaatst 17 Februari, 2020 Geplaatst 17 Februari, 2020 Op 16-2-2020 om 06:30, Vos zei: De auto moet nog binnenkomen bij de dealer. Ga er vanuit dat het de 2020 model is. zijn er nog meer tips of gebruikers ervaringen met de ACC van het 2020 model? Ik neem aan dat je toch wel weet welk model je krijgt (met de pijltjes als dagrijverlichting is eind 2019/2020 model) Quote
olympus Geplaatst 18 Februari, 2020 Geplaatst 18 Februari, 2020 Op 17-3-2018 om 09:56, surfingjohn zei: Staat dat ergens beschreven? Ik heb het idee dat de auto's achter mij toch fel in de ankers moeten als bij mij de ACC gaat afremmen! Als je in het donker rijdt en de acc grijpt in dan zal je in je achteruitkijk spiegel zien dat ze gaan branden hoor. Quote
