Canecorso Milan Geplaatst 6 Maart, 2019 Geplaatst 6 Maart, 2019 Welke verlichting kan ik het beste in mijn koplampen zetten . De Led of de Xenon uitvoering ? Quote
HenkM Geplaatst 6 Maart, 2019 Geplaatst 6 Maart, 2019 LED is het eenvoudigst omdat hier geen ballast voor nodig is. Kijk dan wel voor LED's die de driver geïntegreerd hebben en dus geen extra "kastje" hebben. Quote
gjcvro Geplaatst 6 Maart, 2019 Geplaatst 6 Maart, 2019 Led, maar kijk ook of je ze zonder ventilator kunt vinden, mij irriteren die dingen als ik stilsta met de motor uit. Quote
Nir00tje Geplaatst 7 Maart, 2019 Geplaatst 7 Maart, 2019 (aangepast) De meeste leds hebben een doosje met een draadje. Die zijn tegenwoordig dermate klein dat je ze zo in je koplamphuis kunt laten zakken. O ja, ik zou ook voor led gaan 7 Maart, 2019 aangepast door Nir00tje Aanvulling Quote
Derrek Geplaatst 7 Maart, 2019 Geplaatst 7 Maart, 2019 Heb aardig wat ervaring met inbouw van Xenon (vanaf 1990) en de laatste jaren ook met LED. LED is inderdaad veel eenvoudiger in te bouwen dan Xenon maar voor beide geldt: koop een kwalitatief goede set. Heb goedkope Xenon ingebouwd (meestal Chinees) en later ook de Pilot Pro Line Xenon en vooral het lichtbeeld van de Pro Line was duidelijk veel beter waardoor de verlichting goed was af te stellen. De goedkope set (in de Peugeot 107) later vervangen (na defect) door goede LED (H4-bi) lampen (Canbus LED H4 Bi LED) met kleine voorschakelapparaatjes die in de lampunit paste (Peugeot 107). Het lichtbeeld en verstelbaarheid was nu veel beter dan de oude Xenon (afgesteld door garageapparatuur) en ook merkten we geen verschil in lichtopbrengst tussen Xenon en LED (beide veel beter dan de standaard halogeen maar dat is geen verrassing meer). Besloten om deze LED lampen (in de versie zonder Bi) ook meteen in onze Picanto in te bouwen. Het voorschakelapparaatje paste moeiteloos in de koplampunit. Het meeste werk is nog het demonteren van de koplampen van de Picanto om erbij te kunnen, maar het installeren van de LED is dan een fluitje van een cent.. Nu totaal van het inbouwen van Xenon afgestapt en alleen nog (goede) LED (alhoewel er in mijn Niro standaard Xenon zit…..) Quote
Canecorso Milan Geplaatst 7 Maart, 2019 Topic Starter Geplaatst 7 Maart, 2019 38 minuten geleden, Derrek zei: Heb aardig wat ervaring met inbouw van Xenon (vanaf 1990) en de laatste jaren ook met LED. LED is inderdaad veel eenvoudiger in te bouwen dan Xenon maar voor beide geldt: koop een kwalitatief goede set. Heb goedkope Xenon ingebouwd (meestal Chinees) en later ook de Pilot Pro Line Xenon en vooral het lichtbeeld van de Pro Line was duidelijk veel beter waardoor de verlichting goed was af te stellen. De goedkope set (in de Peugeot 107) later vervangen (na defect) door goede LED (H4-bi) lampen (Canbus LED H4 Bi LED) met kleine voorschakelapparaatjes die in de lampunit paste (Peugeot 107). Het lichtbeeld en verstelbaarheid was nu veel beter dan de oude Xenon (afgesteld door garageapparatuur) en ook merkten we geen verschil in lichtopbrengst tussen Xenon en LED (beide veel beter dan de standaard halogeen maar dat is geen verrassing meer). Besloten om deze LED lampen (in de versie zonder Bi) ook meteen in onze Picanto in te bouwen. Het voorschakelapparaatje paste moeiteloos in de koplampunit. Het meeste werk is nog het demonteren van de koplampen van de Picanto om erbij te kunnen, maar het installeren van de LED is dan een fluitje van een cent.. Nu totaal van het inbouwen van Xenon afgestapt en alleen nog (goede) LED (alhoewel er in mijn Niro standaard Xenon zit…..) Welk merk kunt U mij aanraden en waar koop ik die . las wel op dit forum dat de afdekkappen moeten worden aangepast/vervangen Quote
Derrek Geplaatst 8 Maart, 2019 Geplaatst 8 Maart, 2019 Vooropgesteld, ik heb een Picanto 2014 met lenskoplampen en LED dagrijverlichting (de luxere uitvoeringen). Ik heb geen ervaring met Picanto’s met “normale” reflector koplampen. In deze Picanto met lenslampen wordt de H7 lamp gebruikt. Ik heb nu 2 jaar geleden voor de Picanto de LED lampen “Canbus LED H7 Dimlicht 4000 Lumen” (artikelnummer 5100.00.96) besteld. Deze LED lampen hebben een passieve koeling (geen bewegende delen van een ventilator en dus minder kans op defecten). Het (kleine) voorschakeldoosje kun je net in de ruimte van de koplamp stoppen en bij deze LED lampen kun je bovendien de koelvin op de achterkant van de lamp eenvoudig omgedraaid monteren en dan passen de afsluitdoppen zonder aanpassen weer op de koplamp. Dat betekent at ze ook goed af blijven afsluiten tegen vocht. Succes. Quote
HenkM Geplaatst 8 Maart, 2019 Geplaatst 8 Maart, 2019 1 uur geleden, henk smit zei: Ik heb nu 2 jaar geleden voor de Picanto de LED lampen “Canbus LED H7 Dimlicht 4000 Lumen” (artikelnummer 5100.00.96) besteld. Deze LED lampen hebben een passieve koeling (geen bewegende delen van een ventilator en dus minder kans op defecten). Deze lampen passen niet in de Niro. De Niro heeft HB3 / 9005 lampen. Quote
Nir00tje Geplaatst 8 Maart, 2019 Geplaatst 8 Maart, 2019 Misschien als topicstarter voor led wil gaan, beter zijn licht kan opsteken in het led-topic Quote
dropje Geplaatst 8 Maart, 2019 Geplaatst 8 Maart, 2019 1 uur terug, HenkM zei: Deze lampen passen niet in de Niro. De Niro heeft HB3 / 9005 lampen. Ohw..... Dan heb ik niet veel aan de H4 reservelamp die ik mee heb genomen uit onze vorige wagen.... Goed dat je het zegt! Quote
dropje Geplaatst 8 Maart, 2019 Geplaatst 8 Maart, 2019 Vreemd trouwens dat er op de KIA site een H7 set aan geboden wordt als reserve-lampen.... Quote
Canecorso Milan Geplaatst 9 Maart, 2019 Topic Starter Geplaatst 9 Maart, 2019 Op 8-3-2019 om 12:48, Nir00tje zei: Misschien als topicstarter voor led wil gaan, beter zijn licht kan opsteken in het led-topic Ga ik doen Quote
Moo Geplaatst 19 Mei, 2019 Geplaatst 19 Mei, 2019 On 3/8/2019 at 2:03 PM, dropje said: Vreemd trouwens dat er op de KIA site een H7 set aan geboden wordt als reserve-lampen.... H7 is de cornerlight. Hb3 normale licht. Ik heb zelf deze ingebouwd. Paste precies. https://s.click.aliexpress.com/e/c5WyjQrW Quote
