Ik wil een afneembare trekhaak (laten) monteren onder mijn Kia Optima GTLine.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Welk merk is het beste?
Worden dan mistlampen en parkeersensoren van de auto automatisch uitgeschakeld?
Ik zit te kijken naar Brink en GDW.
Zijn er ook elektrisch wegklapbare varianten voor  de Optima? Ik heb ze nog niet kunnen vinden nl.
  • 3 weken later...
Ik heb gekozen voor een GDW. Deze is net wat steviger en kan een grotere kogeldruk (100kg) aan dan de concurrentie. Ook is de bevestiging van de kogel eenvoudig. De montage is eenvoudig als je een beetje handig bent en duurde bij mij ongeveer een uur.
Ik heb een Erich Jaeger
Elektrische set 13-polig die Kia specifiek is (schakelt parkeersensoren uit). Het monteren van deze set kost ongeveer een tot  anderhalf uur, omdat je een zijpaneel moet verwijderen achter en wat moet zoeken naar de juiste kabels.
Enige materiaal wat je nodig hebt is een goede momentsleutel en doppenset, schroevendraaier, combinatietang en stroommeter.
Uiteraard is het handig dat de auto op de brug kan staan op hoog genoeg op een krik om er goed onder te komen voor de trekhaak te monteren.
